Wenas!!! A ver... os cuento un problemilla... un colega le instalo a un x5 una multimedia con navegador, y el coche traia el bluetooth de fabrica... con la radio original el bt funciona perfectamente, pero en cuanto le pones la otra no se oye nada de nada!!! alguien me puede ayudar sobre el tema? es que no sabemos porque puede ser, ya que el mando en el volante y lo de colgar y descolgar funciona perfectamente, el telefono enlaza y tal... pero despues (al tener la multimedia puesta) no tira ni patras... por los altavoces no se escucha nada de nada... a ver si me echais una manita que me urge... Saludos!!! PD: esta posteado en el foro de audio bmw... pero como es de un x5... a ver si me ayudais...
El problema lo tienes en que el audio del sistema BT và directo a la radio a traves del conector trasero de la misma,si has eliminado la radio original tendrias que intentar "meter" el sonido del BT por los altavoces.
fer, a ver si me puedes ayudar... tengo el esquema electrico de la radio original... que tendria que hacer?
El sonido del BT entra en la radio a traves de un conector peqeuño añadido al principal de la radio,el problema lo tienes en la radio que has montado,no tiene esa entrada por lo que tendras que adaptarlo.
si, pero con adaptarlo... podria conectar a ese conector un altavoz autoamplificado y usar el mute para cortar la radio? porque si es asi, me vale perfectamente...
