Problema con el cierre centralizado por culpa del frio
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por ROYDAC1, 19 Dic 2006.
  1. ROYDAC1
    ROYDAC1 Forista Senior
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    Pues resulta que tengo un amigo que tiene un 318 ci del 2000 y esta tarde me a contado que tiene un problema con el cierre centralizado.
    Cuando hace sol y no hace mucho frio,le funciona todo de maravilla,pèro es empezar a atardecer y hacer mas fresquito y deja de funcionarle el cierre.
    Alguien sabe a que se puede deber?
    Le an dicho en el conce que tiene que cambiar la centralita o algo asi.
    Un saludo y gracias
  2. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    630 cab- Z3-Z4
    Yo de eso se mucho amigo. eso es el sistema de cierre dentro de la puerta. sa va jdiendo poco a poco. al principio con tres en uno slo solucionas parcialmente pero poco a poco va degenerando.
    La pieza vale 120 papiros aprox. y el cambiarlo es un poquito complicado. A mi hasta que di con el tema me costo un poco. Debes desmontar el guarnecido y aflojar varias tuercad del sistema del elevalunas para poder girar un de las barras y que salga el sistema de cierre una vez aflojados los tornillos tork del lateral de la puerta. Cualquier duda, me lo comentas.
  3. ROYDAC1
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    Uff,no me enterao de na!!:rofl: La pieza esa que cambiaste es "la centraita" del cierre centralizado?sabes cual es la referencia?A mi amigo le piden 900 euros por repararselo.
  4. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    no roydac...te dice que es el sistema de cierre de la puerta....no la centralita...en la misma puerta...
  5. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    630 cab- Z3-Z4
    sI TE FALLA SOLO UN SEGURO CUANDO HACE FRIO O LO QUE PASA ES QUE SALTA A MENOS VELOCIDAD COMO SI NO TUBIERA FUERZA, ES LO QUE TE DIGO. EL MECANISMO DE CIERRE SITUADO EN EL INTERIOR DE LA PUERTA
  6. ROYDAC1
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    No, fallan todos,y para poder entrar tengo que arir con la llave y si lleva copiloto le toca entrar por la puerta del conductor.
    Pero en cuanto hace sol funcionan de pm,como si no ubiera pasado nada.:mad:
    El pobre lo pasa fatal,no puede ni llevar a su madre al medico porque ella no puede pasar por la puerta del conductor(esta muy mallor).
    Necesito una solucion "economica" a la par que "rapida".
    Muchas gracias por vuestro interes.
  7. acuurqui
    acuurqui Forista
    12 Sep 2006
    madrid
    el problema está en la centralita. Son los relés que van dentro (2). Hay que cabiarlos, pero el problema es que no los hay.En algún momento se hará un pedido, creo que unos 30€, pero de momento, si eres manitas, te cuento cómo lo arreglé de momento:
    Busca el post
    http://bmwfaq.com/showthread.php?p=2457894#post2457894
    en él te cuenta todo, pero en vez de cambiarlos, le cortas la tapa a los relés por arriva, con mucho cuidado de no cortarte con un cúter, y con una hoja de lija (yo lo limpié con cuidado con el mismo cúter) la pasas entre las patillas que se juntan al darles voltios. El problema es que se quedan como pequeñas soldaduras entre ellas, al hacer chispas comstantemente al funcionar, y llega un momento en que no hacen contacto. Luego lo metes en su caja y a funcionar. Yo llevo así 1 mes o más, y solo me falló una vez. Intento poner fotos en el post original del brico.
  8. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    630 cab- Z3-Z4
    yo sigo creyendo que es el mecanismo de la puerta
  9. JAVY
    JAVY
    20 May 2003
    Corazón de La Mancha
    A mi me pasó en garantía, y también era en función de si el coche estaba al sol o no, y como dice acuurqui es cosa de la ZKE. Logicamente, al estar en garantía, me la pusieron nueva, pero si es de tu bolsillo, casi mejor repararla si consigues hacerte con los relés :wink:
  10. acuurqui
    acuurqui Forista
    12 Sep 2006
    madrid
    probar la ñapa que hice, está concretamente al final de este pos, con fotos.Es fácil y no cuesta ningún eurillo..
    Además, para salir de dudas:
    Habres la centralita (detrás de la guantera), sacas el circuito impreso de la caja blanca, la vuelves a conectar, pero fuera de la caja, y con el dedo encima de los relés le das al mando para cerrar. Si salta el relé, es lo de la puerta, y sino, es el relé.
    http://bmwfaq.com/showthread.php?t=87413
  11. acuurqui
    acuurqui Forista
    12 Sep 2006
    madrid
    joder, "habrir" es sin "H", que bruto soy...
  12. ROYDAC1
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    Muchisimas gracias chicos!!con todos estos datos le dire que se lo lleve al mecanico y que le exponga el tema.
