problema con la temperatura
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por GuTi_MoStOlEs, 12 Abr 2007.
  1. buenas!!
    pues tengo un problema que mi coche sube de temperatura se a subido asta el rojo pero solo cuando esta al relentin si van andando con el va perfecto pero en cuanto lo tiens al relentin se sube,nose que sera si el termostato,la bomba,pero yo creo que puede ser el electro que salta cuando quiere.
    gracias aver si me ayudais
    :wink:
  2. Sechs
    Seguramente te falla el acoplamiento viscoso del ventilador mecánico
  3. es que es solo en parado por que andando si que funciona
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Porque circula el aire por el radiador debido al movimiento del coche?
    En parado no ocurre eso si el viscoso del ventilador esta estropeado.
  5. cesar_E36
    cesar_E36 Guest
  6. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Mira si a relenti se mueve el ventilador, sino se mueve, tienes ido el acoplamiento mecanico.
  7. lo raro es que alomojor se calienta un poco lo apago le doy contacto y alomojor se enciende el el ventilador pero sin llegar a arrancarlo y no siempre,aveces
    cuenta mucho el acoplamiento mecanico?
  8. Vnzla318i
    Vnzla318i Forista
    17 Oct 2005
    Barquisimeto, VE
    Hola q tal, mira a mi me paso lo mismo ayer y fui al mecanico, y me purgo el sistema y nada seguia (purgandolo comprobo q no era la bomba de agua) resulto ser el termostato, lo saco y ahora ando sin termostato "mientras llega" y el carro no recalienta ni nada, cuando me llegue el termostato se lo colocare revisa a ver si el tuyo le sucede lo mismo.
    Saludos desde Venezuela
  9. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El viscoso esta defectuoso, cámbialo.
    La Tª del motor no debería subir si el electro-ventilador actúa correctamente.
    El interruptor doble de Tª pone en funcionamiento en 1ª velocidad el electro-ventilador a 80º C y en 2ª velocidad a 88º C.
    Mira: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=212832
  10. cuanto puede costar??
  11. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Unos 160 € el viscoso
