Problema con pedal de embrague M3 E36 321cv
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Ibantxo ///M3, 28 Jul 2007.
  1. Ibantxo ///M3
    Ibantxo ///M3 Forista Miembro del Club
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Hola a todos, desde que le cambie el bombin y la bomba de el pedal de el embrague y despues de haber purgado correctamente el circuito del mismo, noto que cuando piso el embrague hasta el fondo no termina de engranar bien, tengo ke hacer un milimetrico juego con el pedal hacia la izda y entonces el pedal se hunde un poco pegando un golpecillo y engrana perfecto.No se de que puede ser pero dicho movimiento esta haciendo ke este gastando el plastico de la bomba del pedal del embrague por la parte de abajo por rozamiento al pisar.A alguien le ha pasado algo similar? sabeis de que podria ser?
    Saludos:wink:
  2. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    espero haberme esplicado bien.
    A ver si alguien puede darme alguna pista.
    saludos
  3. jose m3
    jose m3 Guest
    pues si que te da problemas ese coche, he visto bastantes post tuyos con problemas en el coche, ademas ese no es el 321 que tenia antes joan???
  4. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Pues si, si ke es el ke tenia esa persona.Si ke me esta dando problemas si,pero bueno hay ke ir solcuionandolsas sino te desesperas.A ver si alguiein me puede hechar un cable.
    saludos
  5. mandible
    mandible Guest
    Ni idea, Ibantxo. Yo no gasto pedales de esos :wink:
  6. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Si moviendo el pedal hacia un lado hay cambios está claro qeu es algo mecánico. comprueba a ver en que se atasca, porque no creo que sea de la bomba
  7. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Vaya chispota ke tenemos!!:biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
  8. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    La verdad es ke es un poco complicado de esplicar lo ke le pasa al coche, pero basicamente es ke kuando pisas, cuando se supone ke el pedal del embrague llega hasta el final para ke no rasque tengo ke hacer un ligero movimiento hacia la izda para ke termine de engranar sin rascar.Ese movimiento esta haciendo ke desgaste la parte de plastico de la bomba del pedal del embrague.Puede tener algo ke ver con desgaste de embrague o la maza del mismo?
    saludos
  9. _bmw_318
    _bmw_318 Forista Legendario
    27 Mar 2006
    barcelona
    Segun recuerdo, lo tubiste que desmonar toda esa zona del pedal y embrague, quiza al montar no hayas puesto algo bien. En mi opinion,gastate unos euros de mano de obra y que te lo monte un mecanico, te lo digo por experiencia aveces conviene dejarlo en manos expertas
