problema gordo
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por truenogris, 20 Ago 2006.
  1. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    ola vereis el coche de mi hermano un 325 td no arranca se le enciende el testigo de los inyectores y no llega gasoil a ellos la bomba es nueva que le puede pasar el ordenador no le deja meter la maquina que puede ser un saludo
  2. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    BMW 325 tds '96
    El filtro de gasoil como lo tiene?Si dices que la bomba es nueva seguramente no le hara falta todavia la valvula antirretorno. TAmbien me imagino que podria ser algo del aforador trasero
  3. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    el filtro se cambio con l bomba y por que se enciende el testigo de los inyectores
  4. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    igual tiene los calentadores reventados o el inyector maestro a ver si fer te lo puede aclarar un poco mas
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Lo primero es someterlo por la maquina para ver el fallo…;-)
  6. portxeta
    portxeta Forista Senior
    27 Ene 2002
    portxeta
    Que bomba le has cambiado??
    Cuanto le queda de gasoil??
  7. fer316
    Seguramente lo que comenta Portxeta tenga algo que ver,la bomba del deposito està fallando.
  8. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    pero como puede ser que me marque el testigo de inyectores no me deje el coche meterle la maquina de diagnosis y no llege gasoil a los inyectores el del taller ya no sabe q mirar lleva 3 meses en el taller
  9. porque no le llega gasoil
  10. Habanero7
    Habanero7 Guest
    No creo que sea solo del aforador, a mi cuando se me petó no se encendió ninguna luz.
    Dile a tu mecánico, q por lo que has dicho no sabe ya que hacer, que haga todas las comprobaciones de los pines de la centralita. Con una caja de bornas se hace en 15 min.
    SALUDOS ;-)
  11. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    hemos consegido que llege gasoil a la bomba donde esta el filtro pero el coche se sige sin poner en marcha se queda el chivato encendido y no se puede meter la maquina de diagnosis que puedo hacer vendo el coche para piezas o q le ago gracias a todos por vuestra ayuda un saludo
  12. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    No sabemos que síntomas tuvo antes del fallo, puede que la DDE este mojada por dentro….](*,)
    Alimenta directamente desde la batería a la electro-bomba del gasoil y a la válvula de paro durante dos minutos y comprueba que los calentadores trabajan antes de poner el motor en funcionamiento, el motor ha de ponerse en marcha …;-)
    El electro-válvula de avance, la de caudal y el captador de la posición del pedal del acelerador no esta mal que se les eche un vistazo…8-[
    Se entiende que te han mirado los fusibles masas y reles…
  13. luichi328automatico
    luichi328automatico Forista
    26 Ago 2006
    cabe la posibilidad si la bomba de inyeccion nueva es una bosch que no reconozca el calculador a la bomba, con lo cual no va a arrancar nunca, no manda señal a la valvula de pare, habria que programarlas de manera que se "reconozcan" entre ellos, osea que o a servicio oficial bmw o bosch...
  14. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    aver os esplico el coche funcionaba de repente se paro y se queda encendido el chivato de los inyectores y no ay manera de que se meta la maquina en el ordenador puede ser el inyector maestro que falle
  15. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Comprueba si la electro-válvula de paro tiene continuidad o esta cortada, su valor es de 7,5 Ω.
    Puedes probar como te he comentado anteriormente alimentando directamente desde la batería a la electro-bomba del gasoil y a la válvula de paro durante dos minutos y comprueba que los calentadores trabajan antes de poner el motor en funcionamiento, el motor ha de ponerse en marcha.
    El inyector inteligente y demás sondas no son necesarias para poner en motor en funcionamiento pero si para su gestión….;-)
  16. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    325TD.318iC.
    Como ya te dice Fart, lleva primero gasoil puenteando desde el positivo que tienes debajo del parabrisas (si el td es como el mio , llevara la bateria atras) con un cable hasta el fusible numero 18 de la caja , entonces debe salir gasoil si quitas el manguito que va desde el filtro hasta la bomba inyectora. Si aun teniendo alimento el coche no arranca, debes revisar como bien dice fart la centralita, es facil que le entre agua, a mi me ha pasado dos veces y por poco me vuelvo loco la primera vez buscando el problema, incluso en la Bosch me querian cambiar la bomba inyectora (1.300 euros). La primera vez estaba completamente inundada y la segunda solo le entraron tres gotas de agua, las suficientes pa que el coche no lo arrancara ni dios. Debes abrirla completamente, echarle spray dielectrico y luego secar bien con un secador. Ah, revisa tambien el rele de la centralita , esta junto a la caja de fusibles (no dentro, pegado junto a ella) hay dos reles , el que esta mas pegado a la parte del parabrisas es el rele de la bomba de combustible y el otro de la centralita. Espero que esto te ayude y que haya suerte. Saludos.
  17. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    puede ser que la alarma de bmw me este dando por el culo?
