Problema raro, raro, raro AYUDA
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por QTPTN, 13 Jun 2005.
  1. QTPTN
    QTPTN Forista Legendario
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Este mediodia, cuando me ido a comer pongo el intermitente hacia la izquierda, despues de girar, cuando vuelve el volante a su posición recta, vuelve la palanca del intermitente a su posición central, perooo... se queda el intermitente del cuadro de intrumentos encendido y el ruido del "clic, clac" del relé en marcha.
    Le doy a la palanca del intermitente de nuevo hacia derecha e izquierda y no responde, pongo los 4 intermitentes de emergencia y no actuan, y encima se me enciende la luz de la luneta térmica.
    Despues de unos 30 segundo de repente se paran las luces y se ilumina nada, paro el coche y al sacar la llave, se vuelve a conectar el intermitente izquierdo... :-k
    He llamado al servicio técnico y me dicen que puede ser el módulo de luces que se ha jodido. ¿que es eso del módulo de luces? ¿es caro? ¿donde está? ¿puede que sea algún fúsible?
    Desearía que alguien me ayudara gracias.
  2. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    El modulo de luces es el propio mando de las luces (cruce, posicion) .. si quitas la moldura puedes quitar un par de tornillos creo y te sale completo.. Es posible que se haya jorobado, si solo fuera un fusible simplemente no te funcionaria esa luz (creo..)
    El modulo es caro, creo recordar que sobre los 300€y ademas hace falta codificarlo en el conce al ponerlo. (no vale instalar y listo).
    Ya nos contaras ;-)
  3. QTPTN
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Vengo del conce, ahora mismo, no lo han metido en máquina, pero por lo que ha visto el chaval de recepción, parece que si que es el módulo de los coj*nes.
    Precio 380€ + 1/2 hora (24€) + codificarlo + IVA = A UNA PASTA :madfawk:
    ¿Que hay que codificar? ¿se suele j*der esta pieza?
  4. QTPTN
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Lo más curioso es que en el panel no te marca nada y sin embargo las luces, intermitentes funcionan, al menos se que si voy a girar me van a ver que señalizo.
    400 Y PICO EUROS........ME CAGO EN TO LO QUE SE MENEA...
  5. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    busca uno de desguace ;) te saldrá muucho más barato
  6. Salgrosso
    Salgrosso Forista
    11 Oct 2004
    Murcia
    Si llegas a encontrarlo en un desguace, no tendras que programarlo
  7. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    No debe haber problemas para encontrarlo, no? con la cantidad de E46 que hay...
  8. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    otra posibilidad es ebay ,si puedes esperar y usar el coche claro.
  9. fontazones
    fontazones Forista Miembro del Club
    2 Oct 2002
    Jaca/Zza.
    A mí se me jodió exactamente igual....y 400 eurazos del ala. Lo siento apañero, pero tendrás q pasar x caja.
    Suerte x los desguaces!
  10. Calvinho
    Calvinho Forista
    30 Ago 2003
    Oleiros, A Coruña
    330e
    Yo si quieres tengo uno en el trastero, que me enviaron completo de un desguace para las luces de niebla y sólo necesitaba el panel y no toda la pieza, sólo tienes que quitar el tuyo y colocar este, lo que ya no sé es si tendrás que reprogramar. Era de una berlina del 98, no sé si te valdrá.....
  11. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    Debe valerle, los dos son 320D.... la cosa es que los dos o ninguno llevéis xenon y los dos o ninguno llevéis antinieblas delanteros
  12. poderoso
    poderoso Guest
    comprueba el relé del intermitente antes de cambiar el mando de luces, desmonta el mando y revisalo porque el contacto se habra quedado pegado por eso siempre actua el intermitente
  13. QTPTN
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Bueno, parece que no ha sido nada, os cuento...
    despues de salir del conce, mosqueado de narices, me he ido al taller de un amigo, que se merece el cielo.
    Me ha cogido la máquina, me ha enchufado el coche y no le sale nada en el ordenador, de que sea el módulo de luces.
    El tio se tira media hora buscando y pensando y al final sacamos la caja de fusibles y miramos los del cuadro de instrumentación,
    Lleva 3 fusibles el 9,32 y 43, todos estan bien, pero al volver a conectarlos el panel ha hecho un ruido como de cuentavueltas oxidado y se ha puesto todo ha cero, hora, consumo, etc...
    Le damos a los intermitentes y FUNCIONA TODO.
    No se si habra sido una rallada del coche o si mañana se estropeará pero de momento funciona....y la idea de no pagar más 400€ me da una alegria que te cagas... :finga: :finga: para el conce :finga: :finga:
    Gracias a todos por vuestra ayuda y colaboración. =D=
  14. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    El ruido ese que ha hecho es normal y lo hace siempre que quitas la alimentacion al cuadro igual que el reseteo de contadores, consumo etc..
    El modulo de luces es necesario codificarlo siempre (incluso si montas uno de un desguace) ya que ese modulo contiene la memoria secundaria de los KM del coche y tiene que sincronizarse con la memoria principal.
    De todas formas me alegro que solo haya sido un "susto".
    Un saludo ;-)
  15. jaumeg
    jaumeg Forista
    23 Feb 2005
    Barcelona
    Dios, a mi cuando me vendieron el coche me dijeron que los recambios de BMW eran baratos. La madre que los pario ! Lo que te cuentan los vendedores para colocarte el coche es demasiao !
  16. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si se soluciono quitando los fusibles del cuadro lo mismo el problema esta en el mismo cuadro y no en el modulo de luces,al dejarlo sin corriente y como bien dice AFG19 le has hecho un reseteo.
  17. QTPTN
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Fer, ¿crees que ha sido un problema aislado?
    Hay algún módulo en el cuadro que pueda producir esto, ¿que costaría?
  18. fer316
    El cuadro viene con su modulo incorporado,se cambia todo completo,pero si te funciona bien,dejalo y disfruta,;-).
