Problemas al frenar ayuda FER!!!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por armajues, 23 Nov 2005.
  1. armajues
    armajues Guest
    Gracias al foro he conseguido hacer funcionar el BMW 320I. He podido arreglar los problemas de ralentí y que se calentaba en exceso. He limpiado la válvula de ralentí y va como una seda, y he cambiado radiador, visciso, termostato y la aguja se mantiene en el centro perfectamente. Muchiiiisimas gracias foreros!!!!!!!
    Pero aqí viene el problema, al frenar me pasa lo siguiente. Si voy por ej. entre 70 Km /h y 140Km/h y freno suave va bien, y si apreto el pedal más fuerte vibra todo el tren delantero a una frecuencia bastante alta.
    Cuando voy despacio y freno no hace nada, solo parece si me fijo mucho que no frene redondo.
    Al principio creía que era el ABS que actuaba pero creo que no puede ser que cada vez que freno u poco fuerte este entre. No se enciende ninguna luz en el cuadro.
    He consultado por el foro y podría ser las rótulas de la suspensión, pero un amigo lo subió a su elevador y vimos que no habia olguras en al rotula.
    Las pastillas y discos aparentemente se ven bien.
    No se por donde empezar a cambiar. ACONSEJARME POR DONDE EMPIEZO!!!!
    MUCHAS GRACIAS Y SALU2 FOREROS
  2. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Cuando dices aprieto fuerte, te refieres a que bloqueas ruedas?? porque si es así evidentemente es que actúa el ABS. Si no, podrías tener los discos ovalados o las rótulas de la dirección con juego.
  3. RUBEN
    RUBEN En Practicas
    5 Abr 2005
    Costa da Morte
    Discos de freno torcidos;-)
  4. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Si es el ABS lo notarás en el pedal (te dará golpecitos), también podrías quitar el fusible del ABS y hacer la prueba. Aunque yo diría que son los discos o alguna rótula, pero si me dices que están bien pues no lo sé...
  5. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    ¿ Como has comprobado si los discos estan bien ?
    Hay unos calibradores y se prueba con el coche en el aire ( elevador ), con la rueda quitada, lo pones a andar y el aparatito al lado del disco, para ver lo que varía
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    O los discos estan alabeados o las pastillas muy gastadas.
  7. acerezo
    acerezo En Practicas
    24 Nov 2005
    F31 320d
    También problemas con los frenos
    A mi me pasa exactamente lo mismo. Al frenar me vibra mucho el volante.
    Ya he cambiado los discos delanteros pero creo que va ser de los traseros.
    A ver si hay suerte.
    P.D:Soy nuevo aqui y veo que este foro está de PM, pq os ayudais un huevo.
    Salu2
  8. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    En el E30 me volví loco con esa vibración. Cambié discos, pastillas rótulas y silemblocks de suspensión, y al final tube que cambiar la dirección,porque tenían juego las rótulas de los brazos de dirección. El caso es que levantabas la rueda y no se hacía patente el juego, pero cuando quité la dirección y la tube en la mano la rótulas tenían un juego bestial, aunque exteriormente, con su capuchón de goma en buenas condiciones, no lo parecía.
    Si os da más pistasss:tonqe :)
    Edito: Cambié la dirección entera porque pillé una de desgüace en muy buen estado. Pero ahora no recuerdo si había recambio de las puntas con las rótulas de dirección.
  9. MacCharly
    MacCharly En Practicas
    5 Sep 2005
    Argentina
    Yo cambie los discos y solucionado el problema...
  10. lewis
    lewis Guest
    prueba a equilibrar las ruedas, es barato y a mi me quito las vibraciones al frenar
  11. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    no podría ser problema de amortiguadores??? amos digo yo, como ya lo habeis dicho todo...
  12. armajues
    armajues Guest
    Bueno foreros, gracias por la ayuda, al fin le he cambiado los discos delanteros y las pastillas. y sigo con el mismo problema de vibración al frenar. He subido el Beme en un elevador de un amigo y he descubierto que los silembloks de los brazos de la suspensión están en mal estado. Bueno voy a ver si los cambio y a ver que pasa. No me atrevo ha hacerlo yo porque no tengo los utiles apropiados, seguramente iré a algún taller a pedir presupuesto, ya os diré como me ha ido. Si queréis recomendarme alguno en Barcelona o Baix Llobregat qu ees por donde me muevo os lo agradeceré.
    Salu2
  13. armajues
    armajues Guest
    Problema solucionado
    Bueno, cambié los silenblocks y el problema seguía igual. El mecánico que me los cambió, que parece ser un experto, me aconsejó que el problema podía venir de los frenos traseros a pesar de que no lo parecia y debido a que ya había cambiado todo lo que tenía mal en el tren delantero (silenblockc, pastillas y discos). Hice un acto de fe y cambié yo los discos y pastillas del tren trasero y ....... MARAVILLA de MARAVILLAS... el problema solucionado.
    Estoy supercontento porque ya no sabía que cambiar y me había resignado a sufrir el problema eternamente.
    Bueno, ya no me enrollo mas,.
    Os explico la historia por si a alguno os pasa algo parecido!!!!!!
    Salu2
  14. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    a mi tb me pasa eso, pero espero no volverme tan loco como tu! jeje. confio en ke se me solucione torneando los discos, y espero ke no me cueste mucho, pero de momento voy asi, ke tengo problemas mas urgentes con la temperatura....
    supongo ke no sera todo lo seguro ke debiera pero de momento asi se kedara.
