Problemas Cambio Autmatico 530 D
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por flconejero, 10 Jul 2006.
  1. flconejero
    flconejero Guest
    HOLA A TODOS. Tengo u BMW 530 d Aut. de 1999 y hace unos días cuanod circulaba a 140 se me activó la luz de averia del cambio automático y el vehiculo se quedó solo con una marcha (la cuarta) sin posibilidad de cambiar.
    Una vez parado el vehículo desapareció el testigo de avería y circuló con normalidad. Llevado al servicio me diagnositcan problemas en la caja de cambio en relación con la quinta marcha y me dicen que hay que cambiarla totalmetne con un presupuesto de 5000 euros.
    He procedido al cambio del aceite y del filtro y el problema continua. Lo raro es que a baj velocidad entran todas las marchas y si apuras el vehiculo también. el problema lo suele dar al mantener constante la velocidad de 140 a 150 Km/ hora y no siempre. Me tiene mosqueado el asunto ya que la reparación es de 5000 euros y no se si es por el cambio realmente o por la centralita que lo gestiona. Además al proceder al cambio de aceite de la caja y el filtro no han aparecido particulas eztrañas que den indicios de que ha existido alguna rotura o virutas. Podéis ayudarme?
  2. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    en cambios automaticos poca ayuda se puede dar ya que lo tienen que reparar especialistas en ello lo que podias hacer lo as hecho que era cambiar el aceite del cambio.
    ¿sabes que cambio lleva ? ZF O GM?
    ¿OLIA A QUEMADO EL ACEITE?
  3. flconejero
    flconejero Guest
    el aqceite estaba marron y ya pasadito, no olía a quemado y el cambio es del tipo steptronic , secuencial, sport y normal así que no se si es mg o zf.
    Conoces a alguién que le haya pasado lo mismo, gracias?
  4. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    Conozco Muchos Casos Y Normalmente Hay Que Cambiar O Reparar Cambio En Le Servico Oficial De Cambios O En Taller Especializado.
    Es El Porblema Que Podemos Tener Los Que Disrutamos Del Cambio Automatico
  5. Sechs
    El cambio será ZF casi seguro; creo que todos los automáticos modernos de BMW son ZF.
    En cuanto a la avería no tengo idea. ¿Igual falla el embrague de la quinta en función de la temperatura de aceite?. Por curiosidad ¿cúantos km tiene ese coche?
  6. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    Creo Seran Un Gm Que Es El Que Mas Monta El 530d Es El Que Mas Problemas Da
  7. flconejero
    flconejero Guest
    el vehiculos tiene 147000 km y va muy bien con una aceleración estupenda y un consumo muy ajustado de 8 litros combinado y 6 a los 100, la verdad es que me ha ido muy bien hasta la fecha y estoy preocupado por esta posible avería. Estoy pensando en llevarlo a un taller especializado para que me digan si es rpoblema del cambio o de un juego de discos solamente o de todo el equipo completo ya que en bmw de ciudad real se limitaron a decir que había un problema en la caja de cambio y que había que reemplazarla sin más alternativas y sin explicar en que consistía el problema. Podían haberme indicado si era de un juego de discos, si era el embrague, no sé pero podían haberme precisado la avería.
  8. the dark man
    the dark man Forista
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Como saber que tipo de cambio lleva el coche?
  9. Sechs
    ¿Se usan cambios GM en BMW? GM suministraba muchos cambios automáticos y en su época sus Hydramatic eran muy populares llegando a montarlos incluso Jaguar. Pero en BMW desde que tienen automáticos con gestión electrónica (primeros años 90) sólo había visto ZF (aunque tampoco es que haya mirado mucho) y en manuales creo que sólo montan ZF o Getrag.
    Me parece que en la parte delantera superior del cambio (detrás del motor) se puede ver la marca del mismo.
  10. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    Por Desgracia Si Se Usan Cambios Gm Y Para Saverlo Hay Que Ver La Caja Yo Tengo Uno Con Ese Cambio
  11. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    una forma de saberlo es viendolo por debajo...pq en la placa q lleva tbte dice el tipode aceite q utiliza...si es color verde es de por vida..etc..
  12. guru
    guru Forista
    3 Mar 2006
    Bages - Guilleries
    Yo tube el mismo problema y la solucion fue cambiar el aceite del cambio y el filtro, me dijeron estaba asqueroso de sucio, y me recomendaron cambiarlo cada 80 mil.-
    Lo del aceite de por vida, me dijeron no existe, es lo mismo que el aceite del motor, si existiera uno de por vida por que no lo ponen en este caso?.
    espero haberte ayudado.
    salu2
  13. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    Nuestro Amigo Ya Cammbio El Aceite Y El Filtro Por Eso Le Comento Lo De El Cambio ,a El No Se Le Ha Corregido
  14. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    entramos de nuevo en el tema de si cambiar o no..yo lleve el mio a revisar en el concesionario..me dijeron q la calidad del aceite era excelente..y solo el nivel un poco bajo...en esas situaciones q haces?
    dudas de lo q dicen?...por eso yo no le he vuelto a hacer nada¡¡
  15. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    si esta bajo y no notas nada yo solo rellenaria pero si ya tiene muchos kmcambiaria el aceite y el flitro
