pues eso hace un par de semanas cargue el gas del A/A y muy bien todo, muy frequito y tal, hasta hoy resulta que pulso el boton y noto como las rev suben de golpe o sea que el compresor en principio chuta bien (aunque me suena un poco esa correa) pero nada de nada el aire mas caliente que dios!! eso suena a fuiga en el circuito verdad? es posible que al resbalar un poco la correa este no funcione? a ver si me sacais de dudas y darme posibles motivos por el cual la cosa falle gracias y sds
Asegurate de que engancha el compresor (echa un vistazo). A mi me lo recargaron demasiado y el presostato de alta se fastidió.
Es posible que no te funcione el compresor por exceso de carga ( por alta que lo dudo ) , por baja presión ( fuga en el circuito ) o por tener estropeada la valvula del evaporador ( es la avería más frecuente ). un saludo
a mi me enfriaba al principio y luego dejaba de enfriar y fue porque me habian cargao demasiado gas...
Comprueba lo que comentan nuestros compañeros,el exceso de carga afecta al igual casi que la falta de gas.
aha y como puedo si este es el caso solucionarlo?? el sabado ire a donde me lo cargaron a ver si me dan una respuesta y me lo solucionan gracias a todos!! sds
Pues nada vetae para alláy diles el problema y que la cagaron... deberían hacerse cargo en el caso de que fuera un esceso de carga. (Valga la redundancia):mus-
bueno he estado mirando el A/A y bueno no es problema de la carga, parece ser que es problema o de la correa (en mal estado y sospechosamente manchada de aceite) pues resbalaba y el compresor no enganchaba, la he tensado y no se acababa de solucionar a ralenti engancha pero al rato o al acelerar suele engancharse el compresor y a sonar, no se si sera del compresor que este cascado o la correa, asi que comprare una nueva a ver si lo soluciono, de ser el compresor se puede arreglar? parece que el embrague del mismo falla y resbala y claro no enfria
Si al acelerar el compresor se desconecta es problema de presiones,con demasiada presion hace que se desconecte el compresor.
aha! pero no es que se desconecte en si, a ratos deja de girar y en esos momentos suena como un chirrido o algo que resbala y es entonces cuando el aire deja de salir frio
Puede ser lo que te comento,exceso de gas,aunque tambien puede fallar el electroiman de conexion del compresor.
