Problemas con la 2ª marcha, que puede ser?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por MEISTER, 18 Mar 2007.
  1. MEISTER
    MEISTER En Practicas
    1 Jun 2006
    Málaga
    Hola, vereis desde hace un tiempo se me suelta la segunda marcha y tengo algunas veces que hacer el intento de meterla dos o tres veces. No se que puede ser, echadme una mano. No me pasa en ninguna otra marcha y no me hace ruidos raros la caja de cambio. Cuando ya llevo un tiempo circulando con el coche va desapareciendo el problema, me pasa más en frío y si la carretera está en ligero descenso más aún no tanto si esta tiende hacia arriba. En fin espero que me digais que puede ser, si es grave, y cuanto costaría repararlo, que complejidad tendría, etc gracias
  2. priest live
    priest live En Practicas
    23 Ene 2006
    las palmas
    Posiblemente tengas mal el sincronizador de esa marcha,me pasaba lo mismo con una seat inca,para ello tendrias que sacar la caja, igual me equivoco y es otra cosa mas leve.
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Comprueba el nivel de la caja de cambios y los soportes…..
  4. MEISTER
    1 Jun 2006
    Málaga
    Un forero que comentó el mismo problema hace ya un tiempo me dijo que le cambió la valvulina de la caja de cambios y que le iba mucho mejor. Puede que se solucione con un cambio de la valvulina, o pensais que eso el remedio es llevarlo al taller? Por cierto puedo yo comprobar el nivel de la caja cambios y los soportes o es complicado?? gracias
  5. fer316
    No tienes màs remedio que cambiar el aceite de esa caja para probar,seguramente mejore,;-).
  6. MEISTER
    1 Jun 2006
    Málaga
    Gracias Fer316, le cambiaré el aceite a ver que se encuentra en el tapón ese que dicen que tienen los coches en el fondo que está imantado a ver que sale. Me sugerieron que probablemente haya limaduras de cobre o de otro metal no recuerdo bien y q si eso pasaba podía ser el sincronismo de esa marcha o bien la viela (viela creo que me dijeron no se ). Otra posibilidad me comentaron y es q tuviese mal calibrada la viela de esa marcha o algo asi, lamento no ser más preciso pero como son cosas que las oi solo aquella vez y no entiendo se me ha olvidados las palabras exactas. gracias
  7. 323ti
    323ti Guest
    a mi me paso lo mismo y tube que acabar cambiando la caja, ademas de los casquillos de la palanca
  8. NachoGTI
    NachoGTI En Practicas
    15 Feb 2007
    Zaragoza
    A mi me pasa muy de vez en cuando que de pronto no quiere entrar ninguna marcha, hasta que muevo la palanca varias veces a los lados del punto muerto, y se soluciona. Cambié este sabado el liquido de la caja de cambios (ATF) y parece que no se ha solucionado, pues hoy me ha pasado una vez. Que otra cosa podria ser? el reenvio de la palanca hacia el selector?
  9. MEISTER
    1 Jun 2006
    Málaga
    ¿Qué sintomas tenías los mismo que yo? Como fue evolucionando la "enfermedad", jeje ? Por cuanto te salió todo? Y se te quedó bien? Pusiste una caja de 2ª mano o nueva?
  10. MEISTER
    1 Jun 2006
    Málaga
  11. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    Mejor de 2ª que es muy cara
  12. MEISTER
    1 Jun 2006
    Málaga
    Pero bueno, siempre que la caja falla hay que cambiarla entera? Igual solo tengo que cambiar el sincronismo de esa marcha no?
