problemas con la llave
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por mula007, 2 Jun 2005.
  1. mula007
    mula007 Guest
    pues eso, que no ne funciona la llave para abrir y cerrar las puertas, lo tengo que hacer metiendo la llave en la cerradura.
    Sabeis si lleva pilas o porque me falla??, mas que nada que estoy hasta los h****s de tener q meter la llave en la cerradura para abrir o cerrar, con lo facil que es apretar el botoncito...
  2. Pellus
    Pellus Forista Senior Miembro del Club
    1 Dic 2004
    Cider Town - Gipuzkoa
    330d / 130i
    Mira el año del coche, el mio es del 2000 y no lleva pilas, se recarga cuando introduces la llave en el contacto.
  3. marioRD
    marioRD Guest
    llevan pilas mula, es la llave que usas siempre o la de repuesto la que te hace eso?
    como dice pellus se recargan con el bombin de contacto,pasate por un conce y comenta el caso,eso si no intentes abrir la llave que te la cargas.
  4. javimedia
    javimedia En Practicas
    2 Mar 2005
    madrid
    las llaves llevan baterias recargables que se cargan cuando el contacto esta puesto. Una pregunta, te pasa siempre en cualquier sitio o colo en algun sitio, porque por los diferentes inhibidores de frecuencia que existen, te puede fallar en algun sitio concreto. Has probado la otra llave y funciona, puede ser que se te haya descodificado esa, se puede codificar con un metodo de katastra, esta es su pagina,http://www.katraska.tk/, otra cosa si se te ha caido tambien puede haberse cascado.
  5. GTI
    GTI Clan Leader
    10 Feb 2003
    Northeast of Spain (Oregón)
    Bayerische
    a un amigo le pasa lo mismo, con un 320d del 2001, no le abre ninguna de las dos llaves... a ver si nos dice algo FER!!
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    dependiendo del modelo de llave que tengas, lleva pila o bateria...
    la mia es como esta y hace poco le tuve que cambiar la pila...
    http://images.google.es/images?q=tbn:i25_1pQrRYsJ:http://www.diagonalmarc.com/images/bmw-key.gif
    espero que sea de la pila , mucho mejor que sea eso que el modulo del cierre que es una pu***ada ya que es bastante caro ( 200-300 si no recuerdo muy mal) y además por lo visto y leido por aqui no es una avería tan extraña :madfawk: :madfawk: )
    sds
  7. Langueto
    Langueto Guest
    Leoper, el mio es igual y siempre me he preguntado si cuando tenga que cambiar la pila se desprograma la llave y hay que pasar por el conce. :nose: :nose: :nose:
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede que aparte de que esten las pilas descargadas o no lo esten,se haya desporgramado.
    Hacer esto:
    Entrar en el coche,cerrar la puerta.
    Poner el contacto en la primera posicion (radio y cuentakilometros encendidos)
    Antes de 5 segundos quitar el contacto y sacar la llave.
    Pulsar el boton de apertura y manteniendolo pulsado,pulsar tres veces seguidas el de cierre.
    Soltar todo,el cierre debe de ahcer un cierro abro el solito.
    Ya lo teneis.;-).
  9. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    yo la cambié porque vi que le costaba abrir si no estaba justo junto al coche y no tuve que hacer nada más....:mus-
  10. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    como dice fer, "reprograma" copiando de una llave a otra, a mi trasteando m paso... y funcionó :-P
  11. mula007
    mula007 Guest
    haber me pasa siempre en todos los sitios, solo con una de las dos llaves, la otra no la he probao.
    He intentao de abrirla para ver si era la pila, pero no he podido y ahora me entero que lleva bateria recargable.
    Probare de hacer lo que hace fer haber q tal.
    Gracias.
  12. never
    never Guest
    Prueba a hacer eso vecino, ayssss¡¡¡¡¡ esa joia llave.
    Haber si te veo algun dia por aqui y te puedo saludar.
  13. mula007
    mula007 Guest
    pues sigue sin funcionarme.
    Que hago??
  14. fer316
    No puedes hacer nada,si la pila esta muerta no hay mas remedio que cambiar esa llave o intentar abrirla para cambiar la pila.
