Problemas con Luz de Interior.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por clementesainz, 26 Jul 2007.
  1. Hola,
    Quisiera comentaros un pequeño problema, que me ha surgido a raiz de una revisión hecha en midas.
    Me he dado cuenta que la luz cercana al retrovisor central del coche, no se enciende. Vale, uno piensa y dice "Se ha fundido la bombilla..". Vale, pero que me decis, si al darle al botón de encender, que se encuentra juztamente en ese retrovisor, se enciende las luces de atrás, por supuesto no la mencionada, y al darle otra vez al botón, para apagarlas, no se apagan las de atrás y hay que abrir la puerta y cerrarla, para que se apaguen. ¿Raro no?.
    Lo Mejor de todo es que de vez en cuando, por arte de magia, funciona la luz del retrovisor y funciona todo correctamente. Enciende, apagas con el botón, abres y cierra la puerta. Y al rato de forma aleatoria vuelve el problema.
    Los de Midas, de electrónica, no tienen ni idea, por lo visto y de luces de interior no llevan.
    En fin, mi coche en cuestion es un 318d E46 del año 2003.
    Es un problema que no me quita el sueño, pero resulta un poco molesto.
    Ante todo gracias.
    Clemente:wink:
  2. 320DR1100GS
    320DR1100GS En Practicas
    19 Abr 2006
    Burgos
    320D 136cv E46
    me pàsa exactamente lo mismo, pero sobre todo por las mañanas cuando la temperatura en la calle es mas baja. a veces dandole unos golpecito se enciende. yo creo que es problema de malos contactos.
  3. Debe ser lo que dices, puede ser que al tener el aire acondicionado a 16º , que es lo normal que lo pongamos en málaga y más en verano, ocurra, yo pensaba en eso. En fin. Como se podía arreglar entonces.
    Y gracias:wink:
  4. eden_320d
    eden_320d Guest
    yo tengo el mismo problema pero tengo un 320d e-46 del 99 jeje si alguien sabe porq es que lo diga pa arreglarlo
  5. Anavas
    Anavas En Practicas
    4 Abr 2003
    Alcobendas
    a mi me ocurría lo mismo y era una mala conexión del conector, fue apretarlo un poco y solucionado el problema
  6. Vaya, por lo visto no es solo problema mio.
    Y donde se supone que está el conector??
    Gracias!!!:notworthy:
  7. ShUkO
    ShUkO En Practicas
    12 Sep 2006
    Corredor del Henares
    Me pasa exactamente lo mismo con en E46 del 2003 tambien...
    Donde esta el conector??
  8. Bueno os cuento lo que hice.
    Desmonté la luz central dichosa, y me di cuenta que con el movimiento se encendía y se apagaba, y que esto influía en los problemas anteriormente mencionados.
    Vale, se observa que esta luz se puede desenchufar y enchufar a un ¡¡Conector!! si el famoso conector. Ok después de varias pruebas, me di cuenta que el problema reside en lo siguiente.
    Tenemos el cable que es conector macho o enchufe y tenemos en conector hembra, que se encuentra integrada en la luz.
    El movimiento del conector hembra provocaba el encendido y apagado.
    Vale, el problema es la separación entre el conector hembra y la propia luz. Si se inclinaba el conector hembra hacia la luz, pues no se encendia, pero si lo separaba, este se encendia, por lo que que cogí un trozo de una tarjeta de visita, la doblé y la metí entre el espacio del conector hembra y la luz, haciendo una presión exterior entre ambos.
    Funciona perfectamente. El problema puede originarse, porque estos conectores son de plásticos y por el calor, puede que se haya perdido presión.
    Esa es mi solución. Si alguien tiene alguna duda. Quizás cuelgue una foto para que lo veaís más claro.
    Saludos y gracias por todo!!!!:notworthy:
  9. Joderrrr,, eso mismo hice yoooooo hace dos semanasssssssss
  10. ShUkO
    ShUkO En Practicas
    12 Sep 2006
    Y como se desmonta,... a palanca y con cuidaito?
    THANKS!!!:wink:
  11. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Tienes techo electrico?????
  12. ShUkO
    ShUkO En Practicas
    12 Sep 2006
    No...SNIF!!:twitcy:
  13. alpimed
    alpimed En Practicas
    11 Dic 2006
    Córdoba
    Asi lo tengo yo hace mas de un año, pero en vez de una targeta de visita lo tengo con un trozo de carton de la caja de galletas que se termino mi nena de 3 añitos. :LOL::LOL::LOL::LOL:
  14. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    iNSISTO TENEIS TECHO ELECTRICO?????
  15. ShUkO
    ShUkO En Practicas
    12 Sep 2006
    ...esto....NO!!!:LOL:
  16. Pepe320d
    Pepe320d Forista Legendario
    11 Jul 2004
    Toledo
    Vaya apaños de melonar :LOL::LOL::LOL::LOL:
    a saber cuanto nos hubiesen cobrado en la BMW :twitcy:
  17. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    200 euros + reprogramar ja ja ja ja
