Duda Problemas en cierre centralizado e34
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por MISMOYO, 19 Oct 2005.
Estado del tema:
  1. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    Hola, tengo un 525 tds del 94 y cuando cierro las puertas tanto con el mando de la alarma como con la llave, la primera vez las cierro y se abren solas vuelvo a repetir la operación y ya se quedan cerradas. Que puede pasar, si a alguien le ha ocurrido, que me facilite la solución. Gracias
  2. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Lo que te ocurre que tienes un problema con el cableado que manda la orden de que la puerta ya esta cerrada, a la centralita.
    Esto es debido a que algún motor falla, o que algún microswitch que esta el conjunto motor-cierre o su correspondiente cable a la centralita no activa la orden correspondiente. Si te bajan todos los pestillos al principio es que los motores están bien, pero si luego se abren es que el cable que te digo del estado de cierre, o está cortado ( revisa primero el mazo de cables del maletero, que se suelen j*der bastante ), y si no es ese te toca mirar el de cada puerta.
    Espero que me entiendas.....un saludo...
  3. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    Gracias por tu esplicacion, te entiendo perfectamente. Pero lo que me hace desconfiar de la averia es que si le doy por segunda vez cierra normal, como siempre. Efectivamente los pestillo se suben y bajan todos. Por lo tanton de los motores no es. Pero por que funciona a la segunda vez que accionas el cierre?
  4. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Este funcionamiento es correcto. Si le dices a la centralita, que, aun detectanto el fallo, quieres cerrar, ella, de forma indefectible cierra, aun a sabiendas de que hay un problema.
    Por eso siempre cierra la segunda vez....( bueno, algún fallo todavía mas grave, digamos en la centralita, por ejemplo, evitaría cerrar una segunda y una tercera, etc... ), pero no es tu caso.
    Intenta investigar lo que te he comentado.....
  5. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    Gracia, tal y como lo cuentas ya te ha pasado a ti, o controlas mogollón. Gracias de nuevo
  6. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Curioso el tema. Tengo yo un coche con los mismos síntomas....
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Aparte de lo comentado por RobBMW,puede ser fallo de alguno de los microinterruptores de los resbalones de las puertas,(donde enganchan las cerraduras al cerrar las puertas) alguno de ellos no da la señal de cierre y por ello la centralita vuelve a abrir el coche para recordarnoslo.
  8. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    Lo primero que yo haria y lo mas barato. Ponle 3 en 1 en todas las cerraduras y actua el resvalon manualmente, seguramente con esto ya se solucione.:)
  9. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    He revisado el mazo de cables del maletero y estaba mal(rozados ), he sustituido los cables pero el problema sigue. Investigando he detectado que la puerta del acompañante cuando esta cerrada no activa el cierre centralizado. Pero desde la puerta del conductor abro y cierro(para cerrar tengo que dar dos veces, ya que a la primera se vuelve abrir solo). Si son los microinterruptores, ¿como puedo comprobarlos y donde están?
  10. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    va en la puerta, donde se ancla al marco. Es un pequeño interruptor. Probaste con lo que te dije?
  11. JARS
    JARS Guest
    ¿Si uno de esos microinterruptores está mal no se puede saber si al cerrar la puerta no se llega a apagar la luz interior ?
    saludos
  12. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    El de la luz interior es otro, este esta en la parte de la cerradura que queda en el marco de la puerta.
  13. fer316
    Es el mismo Miwok,;-).
  14. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Yo miraría tambien los microinterruptures que van en la cabeza motor del cierre del interior de la puerta. Si lo desmotas, es la pieza que lleva toda la mecanica del pestillo, el cerrojo de la puerta y el motor que activa esos microswitches que te comento. Una vez los desmoté, los limpiie bien y todo de nuevo funcionando.....
  15. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    Perdon,:fs: :fs:
  16. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    gracias voy a comprobarlos,
    Fer
    ¿tengo que desmontar el panel de la puerta o no me hace falta?
  17. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    Ya los he comprobado y funcionan. Apagan y encienden las luces.
    Los otros microinterruptores, para comprobarlos hay que desmontar la cerradura, repito la pregunta, ¿es necesario desmontar el panel de la puerta?
  18. fer316
    Asi es,pero elproblema seguramente lo tienes en los interruptores de los resbalones o en el cableado del maletero,el que psas del coche a la tapa del mismo.
  19. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    Fer316
    Que microinterruptor miro primero?
    El cableado del maletero ya lo he revisado y estaba mal, he sustituido todos los cables que estaban mal.
    El sintoma que he notado es que la puerta del acompañante cierra, pero si cierro con la puerta del conductor, la del acompañante no abre ni cierra. Y en la cerradura del maletero tampoco abre(solo se abre el maletero, esto debe ser normal, pero si cierra todas la puertas).Miraré primero la del acompañante ¿Que te parece? ¿Puedo hacer otro tipo de comprobación?
  20. fer316
    Parece que el problema lo tienes en la puerta del conductor,ese microinterruptor no va bien.
  21. RobBMW
    RobBMW En Practicas
    30 Jun 2004
    En España toy!!!!
    Si es así, estoy con Fer316, el problema lo tienes en la mecanica-electricidad de la cerradura del conductor. Es lo que me pasó a mi una vez.....
  22. MISMOYO
    MISMOYO Forista
    11 Oct 2005
    A Coruña
    Pero la que no acciona es la del acompañante.
    En cual miro primero acompañante o conductor?
  23. fer316
    Si cierras de la puerta del condustor deberia de cerrarse todo el coche,si no lo hace en esa puerta tienes algo mal,el motor o el interruptor de señal de cerrado.
  24. corindon
    corindon Guest
    Esto es debido a que hay un fusible fundido. Se encuentra ubicado junto a la centralita de cierre, normalmente debajo del asiento trasero.
    El mal funcionamiento es de esta forma, "das a cerrar, elsitema cierra abre y vuelve a cerrar" todo seguido.
  25. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Compi, este hilo es del 2005. :Otro:
    Una presentación en un hilo nuevo estaría bien. :Vale:
  26. Chapu tds
    Chapu tds En Practicas
    21 Jun 2008
    Burjassot (Valencia)
    Leche eso es lo que me pasa a mi. Lo unico que mi coche abre y cierra desde todas las puertas incluido el maletero.
  27. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Jué, si no lo ha arreglado en 3 años, mal vamos biggrin
Estado del tema:
