Problemilla con el M///
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por luismiguelo, 27 Abr 2005.
  1. luismiguelo
    luismiguelo En Practicas
    27 Abr 2003
    Hola a todos,hace poco adquiri un M3 E-36, y estoy bastante contento con el,pero me esta surgiendo un problemilla,que seguro que me podeis ayudar.
    Basicamente es que el indicador de temperatura de vez en cuando me marca que el coche esta frio,va en el centro y de repente empieza a bajar la temperatura hasta poner en la zona azul,luego al rato (hay veces que al instante ,otras tarda mas)se vuelve a el centro del indicador,esto ocurre a veces y generalmente cuando salgo a carretera,y el motor frio no esta,entonces imagino que sera el sensor del motor o el propio indicador del cuadro,o un mal contacto que al pillar un bache... no se,haber si a alguien le ha pasado y me ayuda, y sobre todo espero que no sea grave...rezare.
  2. Supongo que será problema del termostato o de lo que tú comentas.Fer te lo dice fijo.
  3. txaran
    txaran Forista Legendario
    3 Ene 2003
    Guipúzcoa
    Lo notas especialmete cuando pegas un "acelerón" o con movimientos "bruscos"?
  4. NOVA
    NOVA Forista Legendario
    2 Abr 2002
    Gipuzkoa
    Txaran que no estan hablando de un FR!!!!! :finga:
  5. pillabichoss
    pillabichoss Forista Legendario
    15 Feb 2003
    Cordoba sultana
    A mi me suele pasar por autovía o autopista, si voy a paso "legal" en quinta se me va enfriando el motor poco a poco, hasta que se pone en lo azul, se soluciona facil andando un tramo en una marcha más corta (o dando un poco más de cera, que es lo que me gusta a mi, jejeje).
    Pero ese cambio de temperatura es progresivo, si te lo hace bruscamente es facil que sea avería del indicador, o del sensor de temperatura. Sea lo que sea no creo que sea caro.
  6. luismiguelo
    27 Abr 2003
    No txaran,todo lo contrario es mas como dice pillabichos,es cuando ruedas a "paso legal" lo que pasa que se enfria un poco rapido,y otras veces a velocicdad legal,va fijo en la temperatura normal.
  7. luismiguelo
    27 Abr 2003
    Puede ser el anticongelante?? lo digo por que creo que tiene mucho tiempo y deberia de cambiarlo ...
  8. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Pues yo no se a vosotros pero yo sea en verano o en invierno me va la aguja de la temperatura del agua clavada a la mitad. En otro 318is que tuve tambien, asi que a lo mejor tienes algun problema.
  9. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    me parece k estos coches llevan un sistema k mantiene la temperatura,como dice drifterM siempre la mantiene clavada.es como una especie d ecalentador k lo k hace es calentar hasta su punto optimo i parar de calentar cuando esta ya en su punto para k el motor trabaje adecuadamente .si os fijais tarda 3 minutos o algo asi en calentarse el coche hasta la mitad,i sin ese sistema tardaria muchisimo mas,aparte de lo k trabaja el termostato.como han dicho antes si fuera un problema de termocontacto o no te funcionaria o lo k haria es marcar a tope de temp ya que se suelen romper las resistencia k lleva dentro i es massa directa entonces marca a tope.
    tiene k ser eso,llevara un tipo de calentador k ahora mismo no te trabajai cuando vas por autovia i hay mucho caudal de aire refrigera mucho i te baja la temp.
    espero serir de alguna ayuda.
    saludos
  10. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Seguramente que llevara algun sistema de estos pq tarda muy poco en coger la temperatura optima el motor.
    La aguja de la temperatura va bien no? No creo que sea del cuadro que tengas alguna mala conexion o que la aguja este fallando.
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Parece fallo del termoatato,se queda abierto y por eso la temepraturas del motor baja.
  12. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    lostermostatos solo estan cerrados cuandop esta el coche frio,lo k hace es cerrar el circuito que va al radiador.
    si se kedara cerrado harias jnta de culata o clavarias ya k no cricularia agua por el radiador pero po restar abierto.. es como deve de estar.
    el sistema de un termostatoes dilatar con el calor del agua que mediante un muelle abre una especie de compuerta abriendo pasoi al agua,cuando el motor esta frio dicho termostato esta cerrado pero cuando se calienta abre paso.y ya no se cierra en ningun momento hasta que hace un rato k esta parado el motor.
    slds
  13. Bemeuvero
    Bemeuvero Forista
    2 Sep 2003
    Santander
    No se yo creo que algo os va mal, en el 325 y en el M cuando calientan en la mitad clavados. Al menos mi experiencia.
  14. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    no tengo mucha experiencia en BMWs pero se de cierto k eso es lo k deveria ser en todos,tener una temperatura optima d efuncionamiento aun haviendo calor o frio es perfecto y los coches de hoy en dia tambien ban bastante clavados.
  15. jjquiroga
    jjquiroga Guest
    En el mio tambien se clava en el centro y no se mueve.
  16. pillabichoss
    15 Feb 2003
    Cordoba sultana
    Yo imagino que como bien deciis, debo de tener algo mal en el termostato, pero no me preocupa en demasía, por ciudad va clavado en el centro, por carretera abierta y rodando a muy bajas vueltas se baja algo la temperatura, pero no suele ser habitual que se den esas circunstancias (el 95% de mi conducción es ciudad y si salgo a carretera no suelo ir a bajas vueltas), amén de que pienso que si fuese al contrario (termostato cerrado siempre y calentamiento) si que me preocuparía y bastante, pero siendo así no meto el coche en taller para eso, ya aprovecharé otra cosilla que tenga para que lo solucionen todo junto.
    Es mi opinión de inexperto, pero si creeis de que debería de revisarlo con urgencia por bién del coche, lo haré en cuanto pueda.
  17. mario88
    mario88 Guest
    si cierto el mio la temperatura sube a centro volada en tres o cuatro minutos circulando y se queda hay clavada valla a la velocidad que valla un saludo
  18. luismiguelo
    27 Abr 2003
    En el 318 que tengo la temperatura va clavado,y en otros que he tenido tambien,por eso se que hay un problema,si fuera el termostato,la temperatura subiria (ya me paso en el e46) ademas el termostato del radiador lo unico que hace es al llegar a cierta temperatura poner en marcha los electroventiladores...
    Me he enterado,que lo que marca la temperatura del motor es un sensor que va en el bloque motor, y debe ser lo que falla,a no ser que sea el reloj del cuador o la instalacion,por eso querria saber si a alguien le ha pasado y lo ha slucionado,pero aun asi quiero dar las gracias a todos los foreros por su ayuda,por que creo que algo aprendemos todos contandonos nuestras experiencias y averias.
  19. manguito
    manguito En Practicas
    7 Feb 2003
    Pontevedra y Barna
    Al mío le pasaba que en ciudad o en carretera dando cera la temperatura se clavaba en la mitad del recorrido, pero si aflojaba la marcha la temperatura bajaba bastante, casi hasta llegar a la zona azul, pero nunca había cambios bruscos en la aguja. Le cambié el termostato y problema resuelto, lo que pasaba es que éste no cerraba bien.
