puedo poner el espejo fotocromatico? fer una manita?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por titojavito, 5 Mar 2007.
  1. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    Buenas a todos
    He adquirido hace poco el espejo fotocromatico interior (vamos el que se oscurece cuando te van deslumbrando por atras) de un //m e36 y queria saber si alguien que tenga el receptor de la alarma en su viejo retrovisor lo ha montado y si no le ha pasado ninguna desgracia, vease el caso de jorgefuenla con el retrovisor de un e46. El conector es el mismo pero no me fio ni un pelillo.
    Pues eso, se puede? alguien lo ha hecho?
  2. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    29 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    up!
    SALUDOS
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Ya sea de una forma o de otra si se puede poner anque tengas que meter instalación…
  4. jtssystems
    jtssystems Forista
    2 Sep 2004
    Foro E-36
    si es que a Jorge le pasa de todo....
    Yo tengo el espejo fotocromático montado y está muy bien. En cuanto a instalación..... no tengo ni idea. El mío ya lo traía de serie.
  5. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    fart la cuestión es que me siga funcionando el cierre desde el mando y no me cargue ningun modulo, por eso lo decia
  6. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Joder que mala suerte ,yo vendi uno que tenia el receptor y era fotocromatico,seguro que te habria salvado.
  7. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    ese es el que tengo, gracias de todas maneras
  8. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    He estudiado las conexiones y puedes instalarlo sin ningún problema.
    El espejo y el telemando llevan y/o comparten el mismo conector.
    El espejo tan solo lleva masa, alimentación del fusible 43 y conexión con el interruptor de marcha atrás.
    El telemando comparte la conexión con el interruptor de marcha atrás, la masa y la alimentación del fusible 43. Lleva conexión obviamente con el modulo del cierre (3 cables) y alimentación directa del fusible 30.
    Terminal:
    1- interruptor de marcha atrás
    2- fusible nº 30
    3–fusible nº 43
    4 y 5 - diagnostico
    6,7 y 8 – modulo de cierre
    10- masa
  9. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    fart ya te lo he dicho pero eres un maquina! cualquier cosa que necesites pidelo por esa boquita:wink: :xray: :xray: :xray:
  10. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
  11. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    fart ya está y funciona todo perfectamente!!!! menos que no se oscurezca cuando pones la marcha atras, pero con los esquemas pronto lo apañaré.
  12. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    BMW 325 tds '96
    cabr....zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jeje
  13. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    hay tienes los esquemas, y mañana me los mandan por fax:wink:
  14. jtssystems
    jtssystems Forista
    2 Sep 2004
    Foro E-36
    javi, al final vas a dejar el coche como el mío!!:descojon: :descojon: ;-) ;-) :flip: :ang: :floor: :floor:
    A ver si quedamos un día con las ambulancias verdes!!
  15. ROMÁN
    ROMÁN Guest
    Hola xicos aprovechando que el compañero titojavito abrio este post , pues sigo en el ,si a el no le importa.
    Pues bueno le he comprado al amigo jover un espejo fotocromatico recien yegado hoy jodio correos :twitcy:.Pues bien el amigo jover me mando aparte del conector ke tenia puesto el espejo con los cables arrente , aunke es aprovechable 100% , otro conector con buen manojo de cables y mas practico para trabajar.Mi coche es un 318is coupe del 92 sin inmovilizador ni alarma de serie.Tiene cierre centralizado.Pues bien he vsito una regleta de coneccion arriba en el techo pero tampoco me e fijado muy bien como es.En fin si alguien me pudiera orientar como conecto esto para que se quede en marcha.Habria que conectar a mas de un cable por supuesto porque por solo poner negativo y positivo o kedaria oscuro o normal creo yo.Un saludo y espero no molestar
    P.D.Titijavito si te molesto que siguiera aqui , lo paso a otro lado.Un saludo
  16. Dalaran BMW 318i E21
    Dalaran BMW 318i E21 Forista
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Titojavito, ya hablaremos tu y yo,... que metiste el receptor del mando dentro del fotocromatico?
  17. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    29 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Positivo, negativo y otro de marcha atrás.
    El de marcha atrás es para que se desconecte al engranar la marcha.
    Yo lo dejé sin conectar debido al pedazo de cable que tenía que instalar.
    Con el positivo y el negativo LISTO!!!
    Una vez instalado, para comprobar su funcionamiento, basta con tapar la célula de la parte trasera con el dedo y alumbral el espejo con una linterna.
    Verás de inmediato cómo se va oscureciendo poco a poco en tono verdoso.
    Lo que pasa es que una vez instalado con lo relajada que va la vista escharás de menos los exteriores fotocromáticos.
    SALUDOS
  18. ROMÁN
    ROMÁN Guest
    Ok gracias asi lo are .Segun monte paso fotos y te comento .:wink:
  19. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    No te preocupes no me importa
    nop, cada espejo tiene un receptor con un codigo, lo codificas y listo:wink:
  20. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    MMM... yo ayer abri el espejo fotocromatico y solo lleva 3 cables desde la clavija al interior. Rojo marron y verde creo recordar. Para codificarlo hay que ir al conce?
  21. juanillo_325i
    juanillo_325i Forista
    12 Dic 2006
    130i
    jode con el javi al final coche nuevo totalmente .... pero tu espejo retrovisor interior no era ya fotocromatico??? en que se diferencia con este???
  22. ROMÁN
    ROMÁN Guest
    Saludos xicos.Pues he preparado la instalacion del el espejo dejando solo el positivo , negativo y marcha atras.SUpongo que el de la marcha atras ira en el positivo de la misma.Lo probe en una fuente de alimentacion de 12v y efectivamente , tapando el sensor delantero y dandole luz al del cristal , se pone verdoso oscuro :yes:, y segun se lo quitas vuelve a aclararse ,:p que chulo tu :biglaugh:.Pues el domingo si no hago nada pues se lo montare .Saludos xicos :wink:
  23. Jose Ramon GR
    Jose Ramon GR Forista
    15 Jun 2006
    valle de mena-BURGOS
    325 tds touring
    si es que hay alguno que deberia dfe estar en la NASA :twitcy:
