Puesta a Punto....
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por guakarimaso, 30 May 2006.
Estado del tema:
  1. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    es un termino que se utiliza con frecuencia y yo sigo sin saber que quiere decir:fs::fs:
    Para centrarnos en que consistiria la "Puesta a Punto" de un 525TDS;-)
  2. Sechs
    Puesta a punto, originariamente, se llamaba a ajustar el encendido del motor a su "punto óptimo". En los coches viejos con encendido mecánico había que hacer ajustes periódicos porque el encendido se desfasaba y bajaba en picado el rendimiento al no tener los valores correctos de avance. El avance en estos motores se regulaba con sistemas centrífugos y de depresión y era fácil que se fuese de punto.
    De todos modos por extensión el término "puesta a punto" ahora se utiliza para cualquier ajuste de mecánica como una limpieza de inyectores.
  3. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Revisión, rellenado y cambio (si fuese necesario) de:
    Aceite
    Filtro de aceite
    Filtro del aire
    Aceite de caja de cambios
    Líquido de la batería
    Líquido de la servo-dirección
    Líquido de frenos
    Líquido refrigerante
    Escobillas del motor de arranque
    Correas
    Presión inflado neumáticos y equilibrado
    Inspección de la dirección y amortiguadores
    Iluminación
    O sea, puesta a punto: que todo funcione bien y esté en correcto orden de uso :)
  4. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    eso es mantenimiento ...yo me refiero cuando alguien dice que el coche no le va fino o algo similar y se le responde hazle una puesta a punto;-)
  5. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    puesta apunto por ejemplo de la bomba inyectora! cuando esta esta desfasada y no rinde en el momento que tiene q rendir, por ejemplo! inyectar gasoil cuando el piston esta en su PMS o cuando realmente tenga q estar! Como bien dice Reihesech este termino se ha extendido mucho! pero era mas bien para motores antiguos de gasolina en el encendido! ruptores delcos etc... y demas piezas mecanicas moviles para el correcto funcionamiento del coche! Tambien se puede decir puesta a punto de las valvulas cuando las reglas,,, etc... lo que dice gavira lo considero mas mantenimiento del vehiculo.
  6. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    Limpieza de inyectores, o cambio si tienen muxos muxos kms y lo demas el mantenimiento normal, aceites etc... no la ITV que se ha cascao el amigo Pepe...:descojon::descojon::descojon::descojon:
  7. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    si lo de pepe ha sido una reconstruccon en toa regla:):):):);-)
  8. salva122
    salva122 Guest
    incluido LIFTING...ahora no le vendria mal una LIPOSUCCION.:descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  9. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    ¿Quieres succionar tu, Salva? :finga: :finga: :finga:
  10. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    También se dice cuando lo dejas en el conce para la Inspection y cuando vas a pagar notas que te han dejado el :moon: como un stargate, vamos, que tienes que cerrar la boca para que no haga corriente. ;-)
  11. onca
    onca Guest
    amos guaka q necesitas esa puesta a punto !! q te limpien el inyector, unos aceites , revision de bajos y .... :ANAL: :)
  12. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    :moon::moon::moon::moon:gracias a dios de momento va de maravilla:):):)es que se usa mucho esa expresion y no se a que se refiere la peña con ello;-)
Estado del tema:
