Que bateria pongo?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por thelook, 26 Oct 2006.
  1. thelook
    thelook En Practicas
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    Hola, le quiero cambiar la bateria a mi compact(318Ti) ahora mismo tiene una bosch silver(12v 55Am), yo habia pensado en una varta o la misma que tiene, cual me recomendais?
    Otra cuestion, alguien sabe como cambiarle las bombillas del salpicadero que iluminan las ruedas de la calefaccion, por q las tiene fundidas, es muy chungo?
    salu2
  2. Pablo tds compact
    Pablo tds compact En Practicas
    4 Ago 2005
    Cualquiera de las dos baterías es buena. Si puedes y te cabe en la caja, ponle una con un poco más de capacidad, de 60 o 65.
    Lo de las luces es sencillo, primero saca la radio y tira de los mandos de la calefación hacia ti. En la parte de arriba del hueco de la radio hay dos tornillos y bajo los mandos otros dos.
    Ya sin tornillos separa hacia ti la consola por la parte superior y sácala hacia arriba. (Lleva unas patillas/ganchos de plástico en la parte de abajo).
    Fácil no?
  3. 318ti
    318ti Guest
    y que tipo de bombillas son las que lleva?
  4. Pablo tds compact
    4 Ago 2005
    LLeva unas pequeñitas (creo que de 1.2 watios) con casquillo de plástico
  5. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    esa bateria dura mucho, se te ha muerto?
    yo llevo una varta de norauto muy barata y aguanta de todo llevando 3 etapas y la alarma movil siempre encendida
  6. thelook
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    Pues, muerto muerto, se la quiero cambiar, por q el coche es de segunda mano, sabe dios cuanto tiempo tiene la bateria, y sobre todo, por q a veces arranca con poquita fuerza, y habia pensado q podria ser de la bateria, ¿estoy equivocado?
  7. TEIVOS
    TEIVOS Forista Senior
    25 Abr 2006
    (Madrid)
  8. 318ti
    318ti Guest
    Muy bien pues ahora mismo subo de cambiar la lucecita de la calefaccion, simplemente con salcar la radio te vale, desde ahi accedes a la lucecita que es un cable. Solo lleva una y es blanca, por lo menos la que llevaba era blanca.
    Pero bien, no se qeu pelotas e echo que e montado la luz y ahora ni la radio ni el parrot encienden,que puede ser? que e podido hacer? Se ha podido fundir algun fusible?
  9. 318ti
    318ti Guest
    Bueno todo solucionado, eera un fusible nada mas.
    Compañero te pongo el brico de como cambiar la bombillita, que mientras la cambiaba e ido haciendo alguna que otra foto, espero que este claro, tampoco es que tenga mucha dificultad.
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?p=2358450#post2358450
  10. thelook
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    Tan pronto pueda la cambio, Gracias y Salu2
  11. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Para cambiarla es muy sencillo pero tienes que quitar todos los mandos y dentro del de el ventilador y el de orientación del aire hay dos tornillos. La bombilla es una de 1.2w sin casquillo y de color normal. En cuanto a la batería ponle la que le corresponde en amperaje y las dos marcas son buenas pero quizas sea mejor la Varta que por lo normal trae dos años de garantía.
  12. piezas
    piezas Guest
    Bosch, Varta o Tudor son todas primeras marcas.
    Desde mi punto de vista cualquiera de ellas es una buena compra
