Ralenti inestable - Tirones
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por nok_sd2, 26 Sep 2006.
  1. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    Hola,
    Antes de nada, decir que he utilizado el buscador, y hay mucho sobre el tema, pero no lo mismo.
    BMW 318i 1992, 200.000 km, embrague y culata hecha. Las bujias tienen 2 años, y los inyectores no se si se limpian al hacer la culata.
    Pues resulta q el ralenti oscila (cae, sube, cae, su...) en parado entre 800 y 1100, y al cambiar de marcha da unos tironcitos en frio.
    He desmontado y limpiado a conciencia la valbula de ralenti, es mas, he comprado los manguitos de entrada y salida de la misma y se los he puesto nuevos. Sin resultado.
    ¿Q puedo hacer? Bobina? Valbula ko? Caudalimetro?
    como siempre, Gracias por todo!
  2. david325i
    david325i Forista
    24 Sep 2006
    has desmontado la bateria antes de que empezara a hacer eso,si es asi enciende el coche y dejalo a ralenti por lo menos 30 min, para que recupere la memoria del ralenti ,o gastas gasolina o lo llevas al chispas para que te lo reprograme . lla me contaras , un saludo.
  3. fer316
    Comprueba las juntas del colector de admision con la culata,se suelen mover y toma aire por las ranuras que dejan.
  4. Toninoch
    Toninoch Guest
    Tengo un 318is del 93 que me dió un problema similar. Sugeriría verificar el sensor de oxígeno con una máquina de test. Está ubicado justo antes del catalizador. Si igual no das con el causante, a veces puede ser el sensor de temperatura del refrigerante que da malas lecturas.
    Salu2 y perdón por la intromisión, ej que...no me aguanté.
  5. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    gracias, haré lo q me comentais. Revisaré la toma fer, y sobre lo de dejarlo 30 min a ralenti, he estado conduciendo mas de una hora! no es suficiente? es en relenti?
    PD: Es cierto q hace una semana desmonte la bateria por completo para pasar un cable.
  6. _mike
    _mike En Practicas
    27 Jul 2005
    Entre Gijón y Madrid :D
    quita y pon la bateria y prueba. Si no mirate lo que te dice fer o el cauda´límetro.
    Si fuese de cabels d bujias o bobina no tendría por qué ser inestable en todo caso subir unpoco...
