Regulacion Ralenti 320 D Automatico
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por atolondrao, 21 Ene 2007.
  1. atolondrao
    atolondrao En Practicas
    30 Jul 2005
    alcorcon
    Muy buenas tardes a todos. Estoy un poco mosca porque me vibra todo el coche y eso me ... sobremanera. El caso es que el régimen de revoluciones con la D, o la R es de una 600 R.P.M. y sin la D o la N, es decir con la P o la N, cuando el motor gira realmente libre se sube a unas 800 que también vibra pero mucho menos. ¿Sabeis cual es exactamente el régimen ideal y dónde lo puedo regular? entendiendo por donde la zona del motor en donde se puede conseguir dicha regulación (bomba de inyección u otro sistema).
    Un saludo y muchas gracias.
  2. tatudistal
    tatudistal Guest
    te comento a mi me ha pasado lo mismo q ati 2 veces
    la 1ª vez el motor al ralenti con la D o R s quedaba a unas 600rpm y unas vibraciones exageradas y segun aceleraba un poquito se quitaban resultado nada d ralenti inyector jodido en N subia d vueltas un poquito pero vibra igual.
    la 2ª vez empezo igual pero esta vez no fue inyector si no la polea del cigueñal (correa de servicio) q tiene el nucleo de goma o algo asi s m jodio y lo mismo vibraciones a ralenti q desaparecen cuando aceleras
    miratelo x si las moscas:wink:
  3. atolondrao
    30 Jul 2005
    alcorcon
    Gracias Tatudistal, ya cambié la polea del cigüeñal hace año y medio que me dejó tirado con todos los amigos y equipaje dentro del coche cuando partíamos de viaje. Así que será lo del inyector o algún tipo de reglaje, porque el inyector tengo entendido que vale un montón ¿no?
    Saludos, :yawinkle
  4. tatudistal
    tatudistal Guest
    bueno pues ya tienes una opcion menos lo del inyector eso dicen q vale un pico yo no lo s por q fue en garantia
    lo siento no poder ayudar mas`pero seguro q algun compi t da mas opciones
    salu2
  5. charcos
    charcos Guest
    Yo tambien tengo un 320d automatico, lo que yo le noto esq el ralentin es muy ruidoso, es a unas 600 rpm, pero suena mucho.. nose que sera..
    SDS
  6. jmorales
    jmorales Forista
    30 Mar 2004
    Idem... el relentí del compact en D es de 600 rpm ... y vibra mucho ... es muy bajo no? ... en el ibi tdi tiene el relentí a 900 o incluso 1000 rpm y vibra mucho menos...
  7. Javigi
    Javigi Forista
    12 Oct 2005
    Valencia
    el inyector esta sobre 300 euros...
  8. atolondrao
    30 Jul 2005
    alcorcon
    YO LO QUE QUIERO SABER ES EN DONDE SE PUEDE REGULAR EL RALENTI, POR LO QUE VEO ES UN MAL GENERAL QUE TIENE EL 320 da. PERO ESTOY SEGURO QUE EN ESTE FORO HAY ALGUIEN QUE HA TENIDO EL MISMO PROBLEMA Y LO HA SOLUCIONADO. SI ES ASI QUE SE MANIFIESTE SI ES TAN AMABLE. LO DEL INYECTOR DUDO MUCHO QUE SE LLEGUE A ESTROPEAR AUNQUE EL GASOIL QUE SE SIRVE EN ESPAÑA DEJA QUE DESEAR, (PARA ESO ESTAN LOS FILTROS).
    VENGA UN SALUDO Y ANIMAROS A RESPONDER!!
  9. JOFIMO
    JOFIMO Forista
    28 Dic 2005
    LISBOA-PORTUGAL
    F11 520d 184cv
    El ralenti del 320d Automatico es 925 rpm,caja manual 840 rpm, se me quedo enganado que me corrigen. sds.
  10. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    El mío es aproximadamente de 750 rpm. Cuando meto D baja unas 50 rpm
  11. jmorales
    jmorales Forista
    30 Mar 2004
    Fer? ... para un 320tda y 320da ...
    ¿600 rpm de relentí es demasiado bajo? ...
    ¿el relentí ideal? ...
    ¿se puede cambiar "en casa"? ...
  12. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El ralenti se puede regular electronicamente en el conce.
  13. jmorales
    jmorales Forista
    30 Mar 2004
    Pero (y perdona por insistir) ... ¿es demasiado bajo a 600 rpm?
  14. Ronyng
    Ronyng Guest
    En el mio esta a unas 750rpm., con la D,N,R y P
  15. fer316
    Es algo bajo sip.
  16. atolondrao
    30 Jul 2005
    alcorcon
    JO! ¿es necesario el llevarlo al servicio oficial? o la máquina puede encontrarse en cualquier taller bueno. Es que me saca de quicio conducir una cafetera.
  17. monbike
    monbike Guest
    Atolondrao, al mio le pasa exactamente igual que al tuyo y hablamos del mismo modelo.
  18. monbike
    monbike Guest
    Hace tiempo se lo subieron en un taller no oficial y mejoro bastante, pero se ve que le falta subir mas.
  19. monbike
    monbike Guest
    Atolondrao, si te lo solucionaran, por favor notificalo porque a mi ultimamente me vibra bastante, cuando lo paso a D ó R. Y recuerdo que cuando le subieron rpm el mecanico me dijo que estaba ya casi en el maximo. Tambien le cambiaron tacos de motor y el famoso dumper.
  20. jrgc
    jrgc Forista Senior
    27 May 2002
    Ex525tds,330ci,320td
    Mi 320td aut. con 187.000 kms parece un caldero, vaya mier... de vejez, le he cambiado tacos de motor y caja de cambios, damper y cada vez suena y vibra más. :mad:
  21. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Imagino que habrás mirado inyectores..:nose:
  22. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    El mio tambien vibra bastante a ralenti, sobre todo todo en frio logicamente, despues se le quita bastante en caliente como es logico_Otra cosa que noto es que que cuando pogo R y suelto demasiado deprisa el acelearador parece que se va calar,es decir, bajan las revoluciones y se vuelve a recuperar al instante, ¿os pasa tambien? ¿de que podria ser? Fer316........ , jejejej sds
