relenti inestable 528i
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Kulun, 25 Jun 2007.
  1. Kulun
    Kulun En Practicas
    3 Dic 2003
    Galicia
    hola a todos!!
    Tengo un problemilla que me trae de cabeza con la gente del taller.
    Resulta que hace cuatro meses el coche comenzo a dar tirones y al meterlo en la maquina se detecto mal la sonda del arbol de levas.
    Despues de cambiarla,el coche iba bien,pero al cabo de dos meses comenzo a dar tirones de nuevo.Lo llevo al taller y me dicen que se ha quedado una bujia abierta y me cambian las bujias.
    Pues bien,desde ese cambio el coche anda bien,pero de vez en cuando el relenti se vuelve inestable(tanto en frio como en caliente).Lo llevo que lo revisen y me dicen en el taller que esta todo bien(bobinas,cables etc).
    Me joroba bastante porque este coche ademas de otras muchas cosas lo que tiene de bueno es que no se sabe si esta encendido o no por lo fino que suena el motor.
    La pregunta es:¿podria ser que aunque las bujias son nuevas,alguna este dando el coñazo?
    perdon por el ladrillo y saludos a todos
  2. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Has mirado la valvula de ralenti. yo tengo problemas similares pero solo en frio y según expertos, Fer i Cia, es esa valvula.
    Si tiene unos kms y algunos años puede estar sucia. Espero que algun experto te indique algo.
    Piensa que todas las irregularidades son en ralentí
    Salu2
  3. Danielito
    Danielito Guest
    ¿Has probado a hacerle otra diagnosis? Podria ser también alguna toma de aire en la admisión.
  4. Kulun
    Kulun En Practicas
    3 Dic 2003
    Galicia
    hola otra vez
    Pues si,lo lleve a diagnosis y me dijeron que estaba todo bien.
    Lo que me extraña es que aunque daba tirones,el relenti siempre fue muy "fino",y solo comenzo a fallar despues de cambiar las bujias (pero en el taller dicen que: las bujias no pueden ser...???)
    El caso es que el "fallo" no lo da constantemente,sino de vez en cuando.
    No se...mirare lo de la valvula.
    Gracias a tooos
  5. coupe88
    coupe88 Forista
    13 Ene 2007
    aver si tienes suerte y das con el problema yo de las bujias las revisava por si akaso nunka se sabe, por curiosidad de donde eres?
  6. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Las bujías son las suyas de origen?.
  7. Kulun
    Kulun En Practicas
    3 Dic 2003
    Galicia
    intentare revisar las bujias yo mismo,a ver de que tipo son.Y si son las 6 iguales (porque tengo un mosqueo con esto que ya ni me fio......)
    soy de pontevedra
    saludos
  8. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Cuando fallan las bujías se nota inestabilidad siempre, tanto en ralentí como en régímenes altos.
    Yo apuesto por la válvula de aire de ralentí. Normalmente va montada con una junta. Si tiene una pequeña toma de aire es cuando aparece la inestabilidad. Si está sucio el paso de aire también es motivo de inestabilidad.
  9. Sechs
    Asegúrate de que las bujías son correctas y todas iguales. También podría fallar alguna bobina.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cuando comeinza a fallar,el ralenti es inestable o và a tirones?
  11. Kulun
    Kulun En Practicas
    3 Dic 2003
    Galicia
    hola fer!!
    desde que me cambiaron las bujias dejo de dar tirones.
    En marcha va perfecto,es solo que por veces el relenti se vuelve inestable.
    Es como si durante un segundo fallase algun cilindro y en el interior se nota como una pequeña sacudida.
    Buscando por el foro encontre el caso de danielito, que de la forma que lo define es exactamente lo que me ocurre a mi,pero no dice en que quedo la cosa.
    http://www.bmwfaq.com/f16/ralenti-poco-fino-m52-190973/?highlight=bujias
    gracias a todos y saludos
  12. fer316
    Entonces comprueba los electrodos de las bujias y la marca,si son Champion,mejor quitalas.
  13. Kulun
    Kulun En Practicas
    3 Dic 2003
    Galicia
    ok,lo comprobare y ya os contare porque veo que ya le ha ocurrido esto mismo a mas foreros.
    en el caso de que me encuentre alguna sorpresa y quiera poner otras....originales o alguna recomendacion?
    saludos
  14. fer316
    Yo siempre recomiendo las originales.
  15. Danielito
    Danielito Guest
    Yo le pongo las NGK BKR6EK.
    ¿Vosotros montais las NGK o las Bosch?
    No se por qué pero en mi taller ya solo ponemos NGK...
