Retrovisor electrico con vida propia (RESUELTO, son fantasmas)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por AFG19, 10 Ene 2005.
  1. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Buenas
    Esto es un poco raro, asi que a ver si consigo explicarlo bien. Normalmente los retrovisores ni los toco ya que siempre voy en la misma postura y no me hace falta. Hoy he querido mover el del conductor para ver el bordillo (una chorrada como otra cualquiera :descojon: ) y he notado que no funciona bien... Al intentar inclinarlo hacia abajo, moviendo hacia mi el mando, empezaba a bajar como a tirones y luego se paraba, en ese momento he empujado el mando hacia al salpicadero (hacia delante) para que el espejo volviera a subir y ha bajado de golpe mostrandome el bordillo :fliping: .
    Es decir que es como si funcionase al reves.. He seleccionado el otro retrovisor y en ese el movimiento es totalmente normal.
    Resumiendo que el espejo se mueve como quiere, da igual que yo mueva el mando hacia delante o hacia atras a veces se mueve en consonancia con el mando y a veces justo al reves. Para ponerlo en su sitio solo lo consigo pulsando el boton de la memoria de asientos y retrovisor y entonces se vuelve a colocar en su sitio (con el mando es imposible volver a hacerlo porque no responde)
    Puede ser que al lavarlo le haya entrado agua y al estar humedo todavía tenga algun mal contacto ?? Se os ocurre alguna otra cosa ??
    Thks
  2. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Hasta que algún iluminado te responda, mi respuesta es un exorcismo... ;-)
  3. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues tu riete pero de momento es la mejor explicacion que le encuentro.. El mando lo he descartado ya que el otro espejo funciona perfectamente. El motor tampoco esta roto ya que si le doy al ajuste de memoria de posicion el solito se pone en su sitio perfectamente, pero intentar moverlo con el mando es casi imposible.. joer que raro .....
    Fer donde tas ?? pasate por aqui a echarle un poquito de agua bendita a mi espejo :descojon: :descojon:
  4. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Tiene toda la pinta que sea el propio mando, dado que el fallo viene cuando lo utilizas; y no cuando usas los botones de memoria.
  5. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Ya pero el mando es el mismo que mueve el retrovisor derecho y ese funciona perfectamete.. Es decir yo muevo un interruptor que selecciona que espejo quiero mover y luego "juego" con el mando.. Y en el derecho funciona muy bien por eso pienso que el mando no puede ser..
  6. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    A lo mejor el interruptor que conmuta derecha/izquierda es el que está fastidiado...
  7. Bond
    Bond Guest
    La solución esta clara: esta poseido y debes quemarlo, a la hoguera satanás!!!!!![}:)] cuando veas que se libera su espíritu le preguntas que pasó :angel:
    También puedes comprobar las conexiones del motor del retrovisor, pues quizás tengas una suelta...
  8. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    problema resuelto!!! Hoy por la mañana ha vuelto a funcionar bien.
    Supongo que sería algo de humedad (lave el coche en un lavado a presion el domingo por la tarde) .. Pero aun asi tiene huevos que por un poco de agua el espejo funcione asi de mal no ??
  9. manfer
    manfer En Practicas
    9 Oct 2003
    jerez de la frontera
    hola, yo lo llevaria a que lo pasasen por el dis por que a mi me empezo a hacer los mismo y un dia llevando el coche se me empezo a mover el derecho solo y cuando el se puso donde quiso fue el izquierdo y ni con el mando de la memoria se ponian en su sitio ademas si los abatia con el mando electrico lo mismo se cerraba uno o no se abrian ninguno, me lo hizo un par de veces, en el conce me dijeron que tenia algun problema en la centralita del espejo izquierdo,cambio de espejo y prefect
    un saludo
  10. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Ok, gracias por la idea. Lo mantendre en "cuarentena" y si e diablo vuelve a hacer de las suyas ira de cabeza al conce ;-)
