Hola buenas quisiera saber que tipo de revision o cambio de algunas piezas fuera de aceites, filtros de aceite,aire ,polen tendria que hacerle a mi 330 que tiene 120.000 km y no se que tipo de revision tendria que hacerle.Muchas gracias y un saludo.Seguir asi es unas de las mejores pajinas que hay :notworthylee por vosotros.
Bienvenido al foro !! Lo de la revisión con esos Km yo diría que depende mucho del mantenimiento que haya tenido el coche y sobre todo de lo que le hicieran en la última revisión que pasó. Si no sabes lo que le hicieron y quieres dejar el coche "apañado", yo le cambiaría aceite, filtro del aceite, filtro del aire, filtro de gasoil, microfiltro, repasar estado de pastillas de freno y discos. liquido de frenos y refrigerante, un vistazo a los silentblocks que con esos Km igual están "tocados" .. Como ves pueden ser muchas cosas pero si por ejemplo el liquido de frenos (que se cambia cada dos años) o el refreigerante (que se cambia cada cuatro) lo han puesto recientemente eso podrías ahorrartelo... Un saludo y muy buen coche... ;-)
Bienvenido ! si no sabes lo que se le ha hecho, yo empezaria haciendo la inspeccion gorda y asi empezar de cero tu esta es la "gorda" Intervalo de Servicio II Mantenimiento Compartimento Motor Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable Lubricar reenvío acelerador Reemplazar Filtro de Aire Cambiar aceite y filtro de aceite Cambiar bujías Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague Comprobar acido de batería y corregir si necesario Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario. Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración Mantenimiento Bajo el Coche Cambiar líquido de transmisión automática Cambiar aceite caja de cambios. Comprobar desgaste de disco de embrague Comprobar guardapolvos de palieres Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II) Cambiar filtro de gasolina Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes Inspeccionar sistema de escape Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego. Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado Carrocería y mantenimiento interior Lubricar bisagras Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas. Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable) Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas. Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable) Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable Test en Ruta Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos Reseteo de intervalo de Servicio Reseteo del indicador de servicio
