Duda ruido al girar
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por fasiangp, 23 Mar 2007.
  1. fasiangp
    fasiangp En Practicas
    21 Abr 2006
    Cambrils
    Hola a todos!
    Mi e39 me hace un ruido raro cuando giro las ruedas... Me lo hace cuando giro casi a tope (o a tope) hacia la derecha, y lo hace sobretodo cuando giro metiéndole carga en la rueda delantera izquierda (bajando del bordillo de la acera de mi parking, o cogiendo una rotonda fuerte hacia la derecha)... Es como un "rumor", q parece q guarda proporcionalidad con las revoluciones del motor... Pero al cabo de un rato deja de hacerlo... Hace un tiempo, cuando me lo hacía justo antes de parar el coche, probaba de girarlas parado, y al girar a tope a la derecha me lo hacía... Como un rumor grave q se vuelve agudo si suben las revoluciones del motor... Q puede ser?
    Gracias!
  2. Danielito
    Danielito Guest
    Bomba de dirección.
    Imagino que el ruido es como un gruñido.
  3. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    si, más o menos... pero lo más característico es eso, q parece q vaya acorde con las revoluciones del motor; es grave, doctor?
  4. Danielito
    Danielito Guest
    La bomba la mueve una correa a la par que gira el cigüeñal.
    Por tanto es lógico que aumente el ruido proporcionalmente a las revoluciones.
    Grave, grave... tienes que cambiarla.
  5. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    pues vaya! y "cómo se llama", más o menos, esta bomba?
  6. Danielito
    Danielito Guest
    Bomba de dirección.
  7. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    ya, eso si ;-) me refería a por cuanto sale la bromita... jejeje...
  8. speed1206
    speed1206 Guest
    Calcula un mínimo de 300€ sólo para la bomba.
    Salu2
  9. FRANMANIAK
    FRANMANIAK En Practicas
    18 Ene 2007
    VALENCIA
    COMPRUEBA ANTES DE NADA AVER SI LLEVA SUFICIENTE LIQUIDO DE DIRECCION TAMBIEN ES MOTIVO DE RUIDO,PORQUE NO LE LLEGA SUFICIENTE PRESION ALA BARRA DE DIRECCION.
  10. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    ok; esta tarde lo miraré... El depósito del líquido de dirección es el q marco en rojo, no? si es ese, siempre está manchado; es posible q pierda por algun sitio o es normal q esté siempre tan sucio?
  11. FRANMANIAK
    18 Ene 2007
    VALENCIA
    Correcto Ese Es.si Fuese Eso Despues De Llenarlo Gira Repetidas Veces La Direccion A Ambos Lados Haciando Tope Durante Unos Segundos Para Que Saque Al Aire Que Pueda Aver Cogido.suerte Un Saludo.
  12. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    suele perder por las abrazaderas de las gmas...... creo que es un mal endemico pero de todas las series!! e-34 e-39........
  13. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    ok; gracias por vuestra ayuda!
  14. PODERBMW
    PODERBMW En Practicas
    4 Ago 2003
    Los madriles
    Mira a ver si puedes localizar la fuente del ruido, no sé como será en tu caso, yo empecé con un ruidito y finalmente me toco cambiar la polea del cigüeñal (damper)
  15. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    vale; he bajado al coche y he abierto el depósito y está a menos de la mitad del depósito... En el tapón he visto un tubo con dos rayas, q debe ser el nivel de máximo/mínimo... Pues el líquido no llega ni siquiera a mojar ese tubo, o sea q de momento ya es seguro q falta líquido (espero q sea sólo eso)...
    He visto q en la tapa pone ATF OIL ONLY (o algo así); hay diferentes tipos de aceite de dirección o cualquiera me sirve? Hoy sábado sólo tengo abierto por aquí el Norauto o el Feuvert; en esos sitios tendrán líquido de dirección? Supongo q si es estandar si, no?
    Gracias!
  16. FRANMANIAK
    18 Ene 2007
    VALENCIA
    EL LIQUIDO DEBE DE SER DE COLOR ROJO ESPECIAL PARA DERECCIONES ASISTIDAS.CUANDO LO LLENES ASTA CASI EL MAXIMO HAZ LO QUE TE EXPLICADO ANTES Y DESPUES VUELVE A MIRAR EL NIVEL.
  17. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Eso de llenarlo y mover la direccion para que saque el aire, te refieres a hacerlo con el tapon del liquido abierto?
  18. FRANMANIAK
    18 Ene 2007
    VALENCIA
    Da Igual Abierto O Cerrado,el Tapon Lleva Un Respiradero Por El Medio De La CaÑa Y Fuera Un Augero.
  19. speed1206
    speed1206 Guest
    Hombre, yo ya daba por hecho que habías comprobado el nivel del líquido de dirección, siempre que el nivel esté por debajo del mínimo, al girar la dirección nos encontraremos con ruido, si miramos el nivel y está correcto, entonces el problema ya si que puede ser de la propia bomba.
    Cualquier marca de ATF te sirve.
    Salu2
  20. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    ok; muchas gracias a todos!
    la verdad es q soy neófito en esto de echarle un ojo al motor, pero tengo q empezar a familiarizarme con los niveles de todo... con el coche q tenía antes, al ser de mi madre, tenía los gastos cubiertos! pero este me lo pago yo, y las reparaciones no son baratas... todo lo q pueda hacerle para prevenir, mejor q mejor... mañana le cambiaré el aceite, a ver q tal se me da (no lo he hecho nunca antes)...
    salut!
  21. Danielito
    Danielito Guest
    Me pasó igual que a ti.
    Contaba con que el nivel lo habia mirado :wink:
  22. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Yo tuve el mismo problema y era el liquido de la dirección demasiado bajo.
    saludos.
  23. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    me ha pillado el finde por enmedio; pero mañana iré a comprar líquido y le añadiré...
    quería cambiárselo, pero este mañana lo he mirado y todavía está rojo (me habían comentado q a veces se pone negro y con olor a quemado, y q es entonces cuando conviene cambiarlo; pero de momento está bien)...
    hoy he cambiado el aceite yo solito! no ha sido para tanto! jejeje... lo más difícil ha sido elevar el coche, ya q no tengo foso ni elevador... me las he tenido q apañar con dos gatos y unos troncos...
  24. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    No hace falta levantar todo el coche, metes un gato por el lado del conductor y es suficiente, por cierto, para que es la maza esa que hay en el suelo, esa herramienta no es bueno acercarla a nada del coche :LOL: .
    Ya te digo, yo lo hago con el gato y no tengo ningún problema.
    saludos.
  25. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    es porque había un tronco q no quería entrar, el muy gañán! pero acabó entrando (es q el gato no daba para més)...
    pensaba q tenía q quedar el coche bien nivelado para q se vaciase bien todo el carter...
    de todas maneras hace tiempo vi unas rampitas de hierro, q acababan en un trozo llano, para subir el coche; igual compro dos (o cuatro)... tiene q ser muy práctico...
  26. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    En el tuyo no se pero en los diesel el tapón de vaciado esta orientado hacia la parte derecha del coche asi al levantarlo del lado del conductor no queda ni gota.
    saludos.
  27. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    donde vistes esas rampas?????
    SAludos!
  28. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Yo las he visto en Norauto
    saludos.
  29. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    en norauto las vi yo tambien! tenían pinta de ser muy prácticas! me suena q al cambio eran unas ocho mils pelas cada una (si no recuerdo mal)...
  30. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    es verdad; el mio tambien está orientado hacia el lado derecho (sentido d la marcha, se entiende)... Pues la próxima vez así lo hare!
    Le he puesto un castrol sintético 5w40; cuándo lo cambio? dentro de cuántos kilómetros?
    salut!
