ruido de embrague en m3 e36
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por jc, 2 Oct 2005.
  1. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    bueno pues resulta que cambie el embrague hace 10.000km y ahora cuando el coche está caliente de vez en cuando suena un traqueteo metálico, solo suena cuando estás en punto muerto y no pisas el embrague, si lo mantienes embragado no lo hace.
    de que puede ser??
  2. JMLOMU
    JMLOMU Guest
    A lo mejor no es el embrague, es posible que sea del tensor de la cadena de la distribucion;-)
  3. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    gracias lo miraré
  4. fer316
    Tambien puede ser el sonido de la caja de cambios.
  5. r12tuning
    r12tuning Forista Senior
    18 Jun 2005
    El Norte,la ostia!!!
    yo tiraria mas hacia el rodamiento del embrague y sino el grupo
  6. bmw325ekat
    bmw325ekat Guest
    Es el cojinete de empuje del embrage
    Casi seguro pues mi coche se lo he cambiado ya un par de veces pero ahoa q se lo q es lovoy a aguantar un pelin mas.en mi caso lleva ya sonando 10 o 15 mil km pero es recomendable cambiarlo.
  7. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    y cuanto me puede costar el rodamiento en caso de que sea eso??
  8. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Yo apuesto por volante motor :mus-
    Se te cala en movimiento alguna vez?
  9. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    A mi me sucede lo mismo y segun me comentaron, era el rodamiento del eje primario de la caja de cambios
  10. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Pero el rodamiento de empuje suena cuando pisas el embrague, ¿no?, y no al reves como comentais. [:>pray
  11. fer316
    Asi es,solo al ejercer presion sobre el sonaria en caso de estar tocado.;-).
  12. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    no, no vamos a ver, el coche va perfecto ni se cala ni ralenti inestable ni nada parecido y solo hace el ruido "como si fuera un taque" cuando estoy en punto muerto y cuando piso el embrague se quita.
    Por cierto el embrague no patina nada.
    no se me ocurren mas datos que daros.
    a ver si entre todos podemos orientar el problema.
    MIL GRACIAS CHIC@S!!:)P)
  13. fer316
    Comprueba el nivel de aceite d ela caja de cambios,creo que lo que suena es eso.
  14. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    muchas gracias FER, lo miraré pero como mido el nivel? tiene algun visor o varilla?
  15. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Pues mira lo que te dice fer. A mi se me cala alguna vez cuando llego a un semaforo, y hace exactamente el mismo ruido que el tuyo. Tampco patina el embrague y en general va bien el coche. Al parecer el volante bimasa cuando esta en las ultimas se queda pillao y hace que el coche se cale.
  16. r12tuning
    18 Jun 2005
    vamos a ver,entonces yo me inclino por el grupo mas que por el rodamiento de empuje,mira a ver si tiene valvulina la caja,se mira abriendo el tapon de llenado que en los bmw pues no se cual será pero supong que ira en el lado izqd de la caja,osease,debajo de tu culo,je,je,je,quiero decir en el lateral de la caja debajo de tu asiento mas o menos y tiene que ser un tornillo distinto a los demas,o hexagonal o allen pienso yo.
    Si tiene valvulina nada mas desenroscar el tapon empezará a salir y entonces casi seguro que sea el rodamiento de empuje
  17. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    gracias R12 lo miraré!!!!
  18. r12tuning
    18 Jun 2005
    nada tio,pa eso estamos,eso si,dinos al final que es
  19. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    mas datos: observo que en frio no lo hace pero en cuanto el coche coge temperatura y piso 3 o 4 veces el embrague el ruido se empieza a oir!!!, este finde lo miro y os cuento si tiene valvulina o no?? espero que solo haya que echar valvulina.....
  20. fer316
    Entonces casi esta claro,el ruido es de la caja,cuando esta caliente el aceite està mas ligero por lo que no "sujeta" bien los piñones y demas piezas del cambio,comprueba el nivel de aceite.
  21. chusM
    chusM Forista Miembro del Club
    15 Mar 2003
    menorca
    Yo creo que es lo que dice Fer , el mio tambien hace ese ruido tal y como lo describes y en las mismas circunstancias, lo hace creo recordar desde que lo tengo y cada vez que cambio el atf de la caja casi desaparece pero con el tiempo vuelve segun se acerca el nuevo cambio cada dos años.
    Yo no le daria mas importancia , mas teniendo en cuenta que la caja de los 321 no tiene despiece:)
  22. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    eso estaba pensando yo, como el aceite cuando se calienta es mas liquido todos los ruiditos y rozamientos salen a relucir más claramente
    gracias de nuevo;-) ;-)
  23. CHISME
    CHISME Forista Legendario
    15 Mar 2005
    ASTURIAS
    y si le pones una valvulina tipo OMEGA? es la que llevan muchos coches de correr y ademas el proveedor de esa valvulina nos hizo una demostracion de como es y quedamos alucinados, solo tiene un problema que es cara, pero abeces compensa
  24. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    bueno pues despues de llevar el coche al taller parece ser que el nivel de valvulina estaba bajo, la he pedido y en cuanto la cambie os digo
  25. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Cual es la mejor valvulina para el M?
  26. fer316
    De serie trae ATF Fotxo,;-).
  27. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    según le dicen al del taller donde lo he llevado para cambiar la valvulina tiene que ser del tipo ATF pero ademas seguida de un número, es cierto? en el manual solo pone tipo ATF!! yo creo que los de la bmw les están puteando y no quieren decirles nada para que no me cambien la valvulina y les tenga que llevar el coche....
  28. fer316
    El aceite antesllamado ATF ahora se denomina DEXRON II ò DEXROM III,-.
  29. jc
    jc Forista
    9 Ene 2004
    una vez más GRACIAS!!!, pero cual debo poner en el M-3 3-36?
  30. fer316
    Cualquiera de los dos,;-).
