RUIDO DE VENTILACIÓN a partir de 120km/h
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por nicoletto, 16 Sep 2006.
  1. nicoletto
    nicoletto Guest
    Apreciado todos
    Observo en mi 730da que a patir de 120 km/h un silbido continuo que va incrementandose con la velocidad. surge de las ventanas de aireación y es bastante molesto ya que este coche es muy silencioso por lo que se nota enseguida. me ha dicho el mecanico que se habrá descompuesto algunos cierres de espuma o goma de las trampillas perio me extraña en un coche con 6 años. el rueido es el mismo con a/a, recirculación, calefaccion....
    SE OS OCURRE ALGO?
    saludos
  2. Sechs
    ¿No será el ruido de los retrovisores? En mi coche es el ruido que predomina a velocidad constante. No obstante la intensidad es muy baja. Si se oyese más el motor seguro que ni te fijabas.
  3. nicoletto
    nicoletto Guest
    no son los retrovisores. es ruido viene de dentro.es de aireacion interior
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser de la resistencia dle vetilador,en alguno casos se ha correguido cambiandola.
  5. Sechs
    En ese caso me inclino por algo como lo que dice Fer316 ya que si fuese problema de estanqueidad por alguna junta del coche al poner la recirculación desaparecería.
  6. Manguan
    Manguan Forista
    24 Jun 2006
    Pues yo yambién tengo un pequeño silbido que estoy convencido que viene de mi retrovisor izquierdo, no es nada molesto pero ahí está :nose:
  7. GroovyDrifter
    GroovyDrifter Atento oyente Miembro del Club
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    El mio no lo hace. Lo que si tiene es un ruido como de motorcitos o mecanismos, desde que apagas el motor hasta que quitas el contacto, dura un ratito, como si hubiera algun engranaje moviendose por el sapicadero. Me imagino que sera algun motor de las compuertas del aire, que tendra las escobillas o el rotor gastados.
  8. Sechs
    Eso son los miniventiladores del frontal que chupan aire para los sensores, bajo los mandos de temperatura y caudal. Se quedan aspirando aire desde que abres el coche hasta que pasan unos minutos sin tocar nada.
  9. pfernan
    pfernan En Practicas
    14 Abr 2005
    Oviedo
    Aunque es muy probable que las respuestas que has obtenido sean más acertadas que la mía, te cuento un par de experiencias.
    En cierta ocasión monté el techo algo más alto de lo debido en la parte delantera y se producían silbidos, aunque no en la parte interior.
    El embellecedor vierteaguas que está sobre la puerta trasera izquierda tenía la goma deteriorada y también emitía silbidos.
  10. fer316
    Comprueba tambien si te falta uno de los tacos de apoyo del gato.
  11. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Cualquier elemento de la carroceria mal colocado o ausente puede hacer ruido, es cierto, a mi me pasa en el ZX con la junta del parabrisas. Entre el ruido del motor y el rugido del aire (en mi caso no es silbido) partir de 120 el coche es una pesadilla sonora. Como me gusta mi 730d... pero...
    En mi citroen ZX me pasa lo mismo. En su caso es la edad (11 años). Voto por una junta de goma (espuma) de cierre de las trampillas en los conductos.
    ¿Con el coche parado, subiendo la velocidad, pero de los ventiladores, tambien se oye?
    ¿Poniendo el reciclado forzado de aire del interior tambien se oye?
    Mas cosas... jeje, no es broma ¿Cerrando las trampillas de entrada de aire tambien se oye?
  12. nicoletto
    nicoletto Guest
    del gato?
    Fer no se a lo que te refieres. puedes indicarme mas ampliamente?
  13. fer316
    En la parte de abajo de la carroceria tienes cuatro tagos de plastico para el apoye del gato en caso de pinchazo,si falta alguna se producen corrientes de aire dentro de la armadura d ela carroceria y sonidos extraños,(y no es broma aunque lo parezca) ;-).
  14. vinchi328
    vinchi328 Forista
    2 Ago 2004
    En Medio
    Ahora que habláis de los famosos tacos, a mí se me cayó uno este verano (pero tuve mucha suerte y lo encontré, quedó en el suelo donde estaba aparcado el coche).
    El otro día de viaje tenía algo más ruido aerodinámico del habitual, voy a ver no sea que se me haya vuelto a caer.
  15. nicoletto
    nicoletto Guest
    ¿que es la resitencia del ventilador?
    Fer, no sé lo que es esto. la puedo cambiar yo mismo?
    gracias
    maestro
  16. fer316
    Puedes cambiarla sin problemas,es algo complicado por la posicion que hay que adoptar,pero por lo demas solo es quitar tres tornillos.
    Pasate por el archico del foro de e39,hay un post sobre como cambiarla en esos modleos,y es practicamente igual en tu modelo.
  17. nicoletto
    nicoletto Guest
    Fer. el caso es que el ruiedo se produce a partir de 120 km/h es decir cuando entra en aire forzao. si feura de la resistencia del ventilador silbaría al poner con el coche parado elventilador a tope no?
  18. fer316
    Podria ser lo que comentas,pero se han dado casos com el tuyo y la resistencia.
  19. nicoletto
    nicoletto Guest
    Garcias Fer De Nuevo
    ERES EL MEJOR TIO
  20. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    ¿Ya lo has arreglado? , cuenta, cuenta :grouphug:
  21. nicoletto
    nicoletto Guest
    todavia no
    groov. toy en ello. hoy he descubierto que alrededor del parabris se me han caído unas chapitas de plastico y voy a comprarlas por si feura por ahí pòr donde entra el aire. ya os cuento
