ruido molesto ventanilla trasera cabrio
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por christiano, 8 Ago 2006.
  1. christiano
    christiano Guest
    eso señores,que me hace un ruido como si fuera que este floja la ventanilla trasera,desmonte la tapiceria y no encuentro el motivo,la ventanilla esta bien,oseda que no esta floja al mover,alguien tiene conocimientos?? tampoco hay mucho lugar para meter la mano,saludos y gracias. mañana a la playitaaaa, con los pelos al viento:dan:
  2. Fear316i
    Fear316i Forista
    13 Ene 2005
    Por lo que tengo entendido, los ruidos aerodinámicos son un verdadero problema de los cabrios. A ver si te cuentan algo los que tienen uno, pero me da que no hay mas narices que aguantarlo.
  3. christiano
    christiano Guest
    es que es un ruido de alguna pieza suelta o floja,y de un solo lado,el izquierdo,y solo en asfaltos feos,saludos
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tendras que probar el coche sin el tapizado,seguramente sea del mecanismo del elevalunas.
  5. Klobuznik
    Klobuznik Forista
    18 Mar 2002
    Tu capota es electrica o manual?...Te cierra bien el sistema de anclajes de la tapa de la capota?. Si uno de los dos anclajes no cierra bien, puede hacer ruidos sobre firme irregular. Describe un poco mejor ese ruido corcho !!!!!!!!!!!!
    Es con la ventanilla subida o bajada. con la capota puesa o bajada?....
    Para ayuda se precisa una mejor descripción please !!!!!
    [​IMG]Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo al contrario. John Kenneth Galbraith
    Lo que me faltaba...MI BLOG:http://klobuznik.blogspot.com/[​IMG]
  6. parrochin
    parrochin En Practicas
    1 Oct 2003
    ¿Es algo así como que cuando coges un bache con los cristales subidos suena un golpeteo?
  7. christiano
    christiano Guest
    eso mismo,como cuando cojo un bache,pero no hace falta que sean baches,con el camino y en la carretera mismo de repente vibra algo,el ruido es como si el mecanismo de la ventanilla estuviera flojo,ocurre con o sin capota,es electrica mi capota,pero sin funcionar,ya revise si era por no trancar ya que cuando es electrica no se cierra hermeticamente si no funciona el motor,con la ventanilla bajada, subida, y a media bajar tambien hace ruido,ya desmonte el tapizado,conduje asi y el ruido esta ahi,pero no se cual tornillo (si fuera un tornillo) esta flojo,miro, toco ,muevo la ventanilla y no hace ruido,ni encuentro nada flojo,es que esta muy tapado por la chapa,poco lugar para introdicir la mano,no se,tendria que desmontar todo otra vez,pero lo desmonte hace como una semana y me fije bastante bien,tb estuve `pensando que a el anterior propietario se le cayo alguna herramienta o algo y eso produce ese ruido,pero suena mas a las guias de la ventanilla
