ruleta aire caliente-frio en el salpicadero
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por jotac, 1 Jun 2006.
  1. jotac
    jotac En Practicas
    6 Oct 2005
    La Rioja
    F 36
    No recuerdo ( eso que creo que el tema ya se trato) para que sirve la ruleta que tenemos en el salpicadero , entrelas dos salidas de aire, que marca a la izda. calor(rojo) y a la derecha frio (azul). Alguien me lo puede recordar?[:>pray
  2. gabijgg
    gabijgg En Practicas
    17 Ene 2005
    Estepona
    pos como tu bien dices, para echar aire mas frio o con mas calooooor
  3. jotac
    jotac En Practicas
    6 Oct 2005
    La Rioja
    F 36
    Pero si pones el climatizador a 21 grados influye el que muevas la ruleta?
  4. jotac
    jotac En Practicas
    6 Oct 2005
    La Rioja
    F 36
    en la temperatura del aire que sale, me refiero
  5. onep
    onep Forista
    1 Abr 2002
    BCN
    En invierno sobre todo, si conectas el aire acondicionado para evitar vaho en los cristales, utiliza la posición calor (rojo) para que no te de el aire frio en la cara.
    Lo mismo cuando tienes la calefaccion en invierno y no quieres aire caliente en la cara, lo posicionas hacia el frio(azul)
    Un saludo.;-)
  6. jotac
    jotac En Practicas
    6 Oct 2005
    La Rioja
    F 36
    gracias onep, no lo sabia, fijate que detalles.
  7. maholinn
    maholinn Guest
    Si pero un detallito que a todos se nos pasa, (a mi no porque no soporto el p*t* calor), si en invierno la ponemos enmedio o hacia el lado azul por los aireadores obtenemos aire mas fresco, pero por los pies nos enchufa el caliente cañón... Debe ser para compensar, al enfriarse el ambiente el clima compensa enchufando un calor de órdago por los pies... O eso creo, porque el mio quema a 20º en invierno como lo ponga el superior en frío...
    De todas formas el tema es muy interesante, a ver si así me entero de como funcionan los climas bi-zona o tri-zona como estos...
    Saludos,
  8. PLANEOS
    PLANEOS En Practicas
    16 Nov 2005
    Granada
    Eso lo hace por el principio natural de ºC , siempre el calor tiende a subir ( entonces seria una estupidez enviarlo desde arriba puesto que no iria a otro sitio mas que al techo y tendriamos los pies helados) y el frio pues tiende a bajar por lo que cuando la orden es enfriar el coche habre escotillas por la parte superior preferentemente ( en modo automatico claro ).
  9. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    esa rueda sirve para regular la temperatura que sale por los aireadores centrales delanteros, con esto puedes seleccionar que la temperatura del aire que sale por ahí sea fria (azul) o caliente (rojo) independientemente de la temperatura que tengas en el clima.
    con esto consigues que por ejemplo en invierno salga aire calentito por todo el coche, menos por las toberas centrales, que si pones la rueda en azul (frio), sale aire fresco a la cara para evitar que te amodorres y te duermas con el aire calentito... (en verano pues al revés, si sacas aire fresquito por todos lados y te apetece aire más caliente en la cara pues lo pones en rojo (o cercano al rojo o en medio) y el caudal de aire que te llega a la cara no es tan frio como el que te puede salir por el resto de las toberas.
    saludos.
  10. divotuty
    divotuty Forista
    19 Oct 2005
    Cantabria
    Buena aclaracion papipapito
  11. scolomo
    scolomo Guest
    Estupenda, diria yo, justo ayer me estaba preguntando para que servia exactamente. Entiendo que la rueda que hay en las plazas traseras sirve para lo mismo, lo cual me provoca otra pregunta. La salida para las plazas traseras toma la temperatura de la zona del conductor o del acompañante?
  12. LEONE
    LEONE Guest
    Tal como dice papipapito y alguno mas, la ruedecita en cuestión sirve para regular la temperatura que sale por las rejillas donde está ubicada. Independientemente, si el clima lo tenemos a 20ºC, esa será la temperatura media del interior del habitáculo. Lo mismo ocurre con la ruedecita de las plazas traseras. Pero habría que añadir, que esta última, regula además, la temperatura del interior del reposabrazos. Y por último decir que ambas ruedecillas son más sensibles de lo que parecen. Moviéndolas un par de "muescas" ya se nota la diferencia.
    No se si lo he aclarado o lo he liado más. He hecho lo que he podido.;-)
  13. jotac
    jotac En Practicas
    6 Oct 2005
    La Rioja
    F 36
    Me vais a hacer colgar un termometro de las salidas para comprobar la temperatura des climatizador con la que sale por esta zona con la ruleta en rojo y en azul. La receta de la abuela, jeje. Haber si lo hago y os comento resultados.
  14. scolomo
    scolomo Guest
    Bueno, algo mas claro lo tengo. Pero mi pregunta es:
    Supongamos que pongo el climatizador configurado de la siguiente manera:
    Conductor: 17º Acompañante:24º
    Que temperatura es la que sale por las toberas de la parte trasera?
    a) 17
    b) 24
    c) 20,5
    d) n/c
    Yo me apunto al no sabe no contesta (d)
  15. divotuty
    divotuty Forista
    19 Oct 2005
    Cantabria
    Pues scolomo creo que la temperatura que coje para la plaza de detras del conductor es la de este y la del copiloto es la que coje la otra plaza trasera.
    Es decir que las de atras echan por su difusor la temp q tiene cada asiento delantero creo q me he explicado.
    Si no es asi rectificarlo
  16. onep
    onep Forista
    1 Abr 2002
    BCN
    No hay compensación ninguna, es mecánica y cinemática pura.;-)
    Al girar la rueda hacia la posición azul (frio), cierra el caudal de aire caliente y el generado por el motor se se ve abocado a salir con más presión y fuerza por los demas aireadores, sean los de la luna delantera, laterales o los inferiores.
    Onep
  17. malandar
    malandar Forista Senior
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    yo me apunto lo mismo y es un tema interesante por esoterico
  18. scolomo
    scolomo Guest
    Tiene su lógica, pero por esta regla de 3entonces la temperatura de la salida que hay debajo de reposabrazos estaria condicionada a la temp en el lado del conductor...
    A ver si alguien que haya desmontado esa parte nos puede confirmar si los conductos son independientes.
  19. maholinn
    maholinn Guest
    onep, pues si la pongo mas hacia el azul (en invierno claro) por los pies sale el aire demasiado caliente para mí, se me calienta la suela de los zapatos y es insoportable, no se si compensará o no el clima, pero si sale aire mas frío por los aireadores centrales, ¿No debería seguir saliendo mas caliente por otros sitios para mantener la temp. por ejemplo a 20º que la llevo yo?
    En verano con el AC funciona de coj*nes y en invierno siempre que no queramos que salga aire fresco por el centro... - Lo tengo mas que comprobado -
    Un Saludo,
  20. onep
    onep Forista
    1 Abr 2002
    BCN
    Lo que puede ocurrir es que los sensores (termostato), esten cerca del aireador central, que al echar flujo de aire frio, el termostato trabaja y procede a echar mas aire caliente por que detecta que hay frio en la zona alrededor del mismo y claro, el aire caliente, muy caliente, sale por los pies.;-)
    Además, recien arrancado el vehículo, suele echar más aire caliente por los pies, mas que por ningun sitio. El E46 lo hace exactamente igual.
  21. Emor
    Emor Forista
    10 Dic 2005
    A Coruña
    320D E90 Z4 2.5
    a mi tambien me pasa, con dias de calor enfria cojonudamente, pero en invierno empieza a largar calor hacia los pies, y frio por arriba, lo de la salida trasera realmente no se como trabajará, si pones calor a las dos plazas delanteras, y frio en la trasera, tendrá que largar aire frio hacia atras o no??, entonces no trabaja con la temperatura del acompañante.
  22. bad-land
    bad-land Guest
    Gracias a todos. Este foro es impresionante. Si no fuera por él jamás hubiera sabido para que servía la dichosa ruleta esa. A partir de ahora exploraré sus posibilidades. Desde que tengo el coche ni siquiera me había fijado en ella
