salida de aire delantera
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por JA Cobos, 20 Feb 2006.
  1. JA Cobos
    JA Cobos Guest
    Alguien me puede decir como se desmonta las regillas de salida de aire delanteras de mi E-34, es que desde hace un tiempo la rueda central que regula frio o caliente esta que no funciona, le das vueltas y y cuando la sueltas vuelta a la misma posición de antes, no se como si algo estuviese suelto. Alguien mi dice algo
  2. Gasofas
    Gasofas En Practicas
    14 Sep 2005
    Galicia
    Yo te puedo decir que ami me pasa algo parecido en la parte superior de su recorrido, asi que estare atento a tu post, asi seremos 2 (o más) los ayudados.
  3. bajas las tobas hasta hacer un clack y las lacas no sin dificultad
    luego los torniloos que te encuentres los quitas y fuerraaaaa
  4. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Venga, alejandoE36, aprovecha éste post y:
    1) Te desenredas los dedos, que no se te entiende
    2) Cumples los 3000 ;-)
  5. gota
    gota En Practicas
    30 Jun 2004
    ZARAGOZA
    Yo tengo un problema similar. Por lo que comenta alejandro sería cuestión de bajar las rejillas de salida hasta el tope y luego tirar de ellas ¿no?. A ver si nos puede aclarar un poco mas. ¿Van a presión? ¿hay que tirar a lo bestia o existe alguna forma suave de extraerlos?.
    Es que, por la poca experiencia que tengo en estos menesteres, con las piezas plásticas, pocas coñas, que tienen mucha facilidad para romperse:cry:
  6. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    Teneis que desmontar la central superior, luego desde ahi accedeis al la parte trasera de la central que esta sujeta con una pestaña, que cuesta un poco soltarla.
