Se apaga la radio cada 20 minutos
Tema en 'Audio BMW' iniciado por EDU, 27 Jul 2005.
  1. EDU
    EDU Guest
    Pues eso, cada 20 min se apaga la radio y al quitar el contacto se queda encendida.
    Al contrario de lo que serñia normal. En el conce dicen simplemente que la radio está jodida:roll:.
    ¿Habeis oido de algo igual?.
    Es la business en un E-39.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede ser problema de la radio o por temperatura,si se calienta mucho tambien se apaga.
  3. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Desmontala y prueba en otro BMW si es posible, por lo menos para comprobar que es relamente de la radio.
    saludos
  4. gogue33
    gogue33 En Practicas
    17 Nov 2007
    madrid
    Yo tengo el mismo problema y no se que hacer,los viajes son puff cada 20 minutos a encender la p..a radio,si me podeis ayudar
  5. ironman1
    ironman1 Guest
    Únete al club. ](*,) Se pasa lo mismo con el mio, ahora estay of.
  6. eKo
    eKo
    24 Oct 2003
    BCN
    Hola
    Le está fallando el positivo de encendido con el contacto (violeta/blanco), revísalo (posiblemente el fusible 7).
  7. gogue33
    17 Nov 2007
    madrid
    en la serie e39 el color del cable es el mismo? y el fusible tambien?
    estoy un poco pez en electricidad.tambien tengo la iluminación de la radio que no se enciende cuando doy la luz del coche,solo se ilumina la pantalla,
    gracias.
  8. eKo
    eKo
    24 Oct 2003
    BCN
    No se te encenderán solo los botones y no la pantalla? lo digo por que la iluminacion en teoria va con el reostato que sube o baja la intensidad de la luz.
    En el E39 no conozco el esquema de colores ni los fusibles, solo te puedo asegurar que en la bussines del E46 cuando puse el manos libres y antes de tenerlo todo empalmado se me rompió ese cable y se me encendian los botones pero no la pantalla.
    A ver si alguien de por aquí con un E39 te puede echar una mano ....
  9. gogue33
    17 Nov 2007
    madrid
    se ilumina la pantalla,pero los botones no se iluminan,y tambien se apaga tras 20 minutos,he mirado fusibles y desmontado radio y parace todo ok,y esto sigue igual.
  10. gogue33
    17 Nov 2007
    madrid
  11. gogue33
    17 Nov 2007
    madrid
  12. gogue33
    17 Nov 2007
    madrid
