se entalan cristales
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Sira, 8 Ene 2007.
  1. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    por que se me entalan siempre los cristales?tengo que ir muerta de frio en el coche por que si no no veo nada se me entalan mucho los cristales tengo que ir con ventana poco abierta o aire acondicionado puesto...saludos
  2. meji
    meji Guest
    lo primero limpiarlos bien por dentro, a ser posible con limpiacristales, despues hay algunos productos para darle por dentro y conseguir que no se empañen, pero yo con manternerlos bien limpios por dentro, con aire caliente se desempañan bien.
  3. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Limpia el cristal con un antibao, al mio tambien le pasa mucho y algo se nota (no es un remedio milagroso de todas formas...)
  4. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    pero es que se pone que no veo nada de nada voy helada en el coche con la ventanilla abierta o el aire puesto...si pongo la calefacion se entalan igual..
  5. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    en primer lugar limpialos por dentro a fondo
    Yo los limpie con disolvente y no se me empañan casi nunca.
    Si lo dejo aparcado y hiela alguna vez, con aire caliente y el ventilador a tope se desempañan en pocos segundos
  6. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Además de limpiarlos bien le puedes dar con unos productos que hay antibaho. Yo suelo poner la calefacción pero a la vez activo el reciclaje con lo que además seca un poco el aire y se le quita muy bien el baho.
  7. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    are lo que me decis aver si soluciono el problema,probare con disolvente ya os contare gracias
  8. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Si pones la calefacción a tope por la salida del parabrisas, al principio se empañaran al no salir el aire como debe de caliente, pero una vez este lo suficientemente caliente, se mantienen desempañados...
    Igualmente, se podria mirar de limpiar el ventilador de la calefacción (hay un brico en el archivo y se accede desde el vano motor)
    Como truco, te diré, si no puedes con él unete a él.... me explico... en mi Alfa 33 me ocurria lo mismo, cuando el coche era nuevo, de maravilla, pero con el paso de los años.... ni con el aire a tope se desempañaba... y venga a pasarle trapito... y a los 5 segundos otra vez... pero se me ocurrió un día.. si coges el trapo y lo mojas, y le pasas el trapo mojado (se me ocurrió un día de lluvia, claro) no es que lo vayas a ver nitido nitido, pero veras perfectamente y no se volveran a empañar...
    un saludo!
  9. BoReK
    BoReK En Practicas
    14 Sep 2006
    A Coruña
    A mi me pasaba lo mismo y los limpie bien y le heche el antivao y ahora no se empañan ahora dan asco se quedo todo a pegotes como si le untaras el bokadillo de chorizo y se kedara todo grasiento pero NO SE EMPAÑA aunke sigo diciendo que la mejor manera es limpia cristales y tenerlos siempre bien limpios y un pokito de aire caliente y listo
  10. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Una buena limpieza por el interior del cristal hace milagros,te parecera que estan limpios,pero cuando pases bien el trapo,ya veras lo que sale.
  11. Marsupilami
    Marsupilami Forista
    16 Feb 2005
    Vinaròs (CS)
    Es lo que tiene el frio y la humedad...
  12. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    cada uno saca sus conclusiones, yo cuento mi experiencia. yo antes tambien los limpiaba con cristasol " sucedaneos " y se me empañaban mucho me dijeron que los limpiase con la misma gamuza de cuero que tengo para secar el coche y ahora no se empañan apenas.
  13. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Con el cristal limpio y la calefacción y AA a la vez a tope a la luna se debería quitar volando. Si no yo díría que tienes humedad acumulada en los conductos y por eso cuesta tanto. Es lo que le pasaba al astra de mi hermana, tenía la zona por la que tomaba aire llena de porquería que absorvía humedad. En el momento que quitabas el AA se empañaba. Después de limpiarlo se acabó el problema.
    Un saludo ;-)
  14. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    consejillos varios :
    limpia bien por dentro ( el amoniaco funciona muy bien tambien )
    pon el clima ( deseca el aire antes de expulsarlo) y no solo la calefa
    mira bien no tener ninguna entrada de agua en el interior ( mira bien el suelo y debajo de las alfombrillas )
    puedes poner dentro del habitaculo algun absobe humedades...
  15. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    por donde coje el bmw el aire para la calefacion?mirare aver si el problema es el que comenta delauer,me pasa lo mismo qua a comentado el.saludos
  16. meji
    meji Guest
    el compact por al lado de donde se esta agarrado el limpiaparabrisas, hay unas rejillas, ¿has cambiado alguna vez el filtro de habitaculo?
  17. motard755
    motard755 Forista
    24 May 2005
    Ibdes (Zaragoza)
    523 i Touring
    Un truquillo casero, es que los limpies con jabon del que se usa para labarse las manos, a ser posible, del liquido. osea, un paño humedecido en agua jabonosa.
  18. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    el filtro de habitaculo se lo cambie este verano.saludos
  19. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    En la parte trasera del motor, debajo de las rejillas del capó delantero :wink:
  20. LOCUM
    LOCUM Forista
    14 Sep 2006
    Uruguay / Galicia
    Ojo no te lo tomes a mal, no se hace cuanto tienes el coche, pero yo descubri a la fuerza como desempaña el mio ya que no tengo manual y era el primer bmw , al grano
    ventilador en el 2, la rueda en de la derecha arriba y lo importante el clima tiene 2 botones el de la derecha encendido en 30 seg deberia desempañar
  21. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    en abril ara 5a que lo tengo,si voy sola abro la venta o pongo el aire acondicionado me pelo de frio pero cuando voy con gente se kejan,al final mirare aver cual es el problema...
    delauer las rejillas te refieres esas donde van cojidos los parabisas.saludos
  22. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    Solo añadir y aunque pueda parecer una tonteria que te asegures de que no tienes activado la recirculacion de aire.
  23. 318ti
    318ti Guest
    Fumas dentro del coche, si es asi el cristal estara mas sucio de lo normal y puede ser una de las causas de qeu se te empañen facilmente.
  24. SNOWJOS
    SNOWJOS
    11 Nov 2005
    BILBAO
    bueno veo que nadie te da una solucion eficaz, bueno esto es un remedio casero que me dio un compañero de trabajo , toda su vida detras de un volante , bueno el caso es que yo desde entonces lo uso y es infalible.
    un baso de agua . 1/3 jabon . ( fairi , mistol) y 1/3 de vinagre, se humedece un paño con esta mezcla y se pasa por el cristal y mano de santo, no se empaña, a eso si ante de todo esto hay que limpiar bien el cristal.
    salu2
    ya me contareis
  25. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    no que va yo no fumo,tengo los ceniceros,nadie a fumado mi coche,provare de limpiar cristales con disolvente aver que tal me va.saludos
  26. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    me referia que tengo los ceniceros nuevos
  27. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Eso es, sueltas los limpiaparabrisas y quitas el plástico para limpiar bien esa zona. No sé si será eso, pero a ver si lo solucionas así :rolleyes: .
  28. Sira
    Sira Forista
    1 Nov 2006
    cunit
    ya lo eco esta tarde e kitado esa rejilla la e limpiado bien que por cierto no estava sucia,te queria comentar tambien los plasticos esos donde van cojidos parabrisas la goma que queda donde acava cristal ya lo e cambiado varias veces siempre se rompe teneis mismo problema? saludos
