se me encienden 4 luces!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Chusko, 20 Jul 2006.
  1. Chusko
    Chusko Forista Senior
    15 Abr 2006
    Castellar del Vallés
    SprintGT1050
    wenas, desde hace una semana o asi que se me enciende la luz de "No llevas pastillas de freno!!".
    bien, hoy el coche emite un pitido en mitad de la marcha y se enciende la de ABS en amarillo, la de pastillas de freno en amarillo, la del freno de mano en rojo y la del medio que es la del dsc ese, esa del triangulo y un circulo.
    de que pué ser? de que ya tengo que frenar con los pies?
  2. gilber
    gilber Forista Legendario
    27 Dic 2003
    X6/335i/cooperS
    ostia a mi me paso me iba a jerez y se me encendio a la vez la del freno de mano en rojo, el dsc y lo de la presion, y pare en una bmw y me lo quitaron, que no era nada!
  3. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    po ami se me encienden esas 4, frenos, dsc abs y freno de mano
  4. Cocreta
    Cocreta Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    Puede ser la batería, que esté muriendo ;-)
  5. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    pero entonces saldria el simbolito de la bateria en rojo no?
  6. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    El simbolito de la batería es para el alternador
  7. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    aaah pos no lo sabia.
  8. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    De todas formas, échale un vistazo también al líquido de frenos por si las flies ;-)
  9. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    no si el coche ya esta en el taller. cambio pastillas y liquido
  10. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    Pues diles que te revisen también la batería, que igual está baja de carga o a punto de morir :)
  11. vitorinox
    vitorinox Guest
    a mi me lo cambiaron hace pokito es el sensor del ABS y a mi me costo puesto y todo 1s 80 eurillos es facil de poner por lo k vi pero se necesita elevador por k esta 1 poco escondido
  12. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    80 euros un sensor???? dios!
  13. Santy 320d
    Santy 320d Guest
    A Mi Me Paso Algo Parecido Y Era El Boton Del Dsc,luego Programaron Y Listo
  14. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    pero vamos a ver vamos a ver. como puede ser que se desprograme el boton del dsc por ejemplo o que se fastidie el sensor del abs? no me entra en la cabeza que se desprograme asi facilmente todo a la vez
  15. vitorinox
    vitorinox Guest
    es 1 cable k va desde la pinza de freno a la altura de la terminacion del maletero(pero por debajo) esta el izkierdo y el derecho y a mi se me fue el izkierdo pero no se exactamente si es 1 sensor per eso si se me kedaban encendidas las de abs,freno de mano,el dsc y la otra k no me acuerdo por aki hay 1 post k escribi ahh y la bateria estaba perfect
  16. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    pos igual sera eso
  17. vitorinox
    vitorinox Guest
    a mi me metieron la makinita y me dio fallo el boton del dsc y lo del cable me borro todo y me dijo k cuando se me enciendiera k me pasase y era el cablecito
  18. Santy 320d
    Santy 320d Guest
    noe dicho que se desprograme el boton del dsc.comento que se rompio el boton y luego programaron para quitar el fallo.
    tambien puede ser el sensor de velocidad de una rueda. te hacen un test en parado y si algun sensor esta mal marca por ejemplo que va la rueda a 0.6km/h. en ese momento el coche desactiva los sistemas de seguridad para tener control manual sobre el mismo.
    el fallo lo vas a saber metiendo el coche en la maquina pero seguro que es uno de esos dos
  19. Chusko
    15 Abr 2006
    SprintGT1050
    weno una de las 4 luces ya esta apagada, era logicamente la luz de pastillas de freno. pero se quedan la de abs, dsc y freno de mano.
    tendre que llevarlo a la bmw pa ver que tal. imagino que sera el sensor ese del abs, espero que no sea nada mas grave.
