Hola tengo un amigo con un 530 d del 2004, sin control de crucero, se le puede poner?, sabeis si trae las conexiones, escondidas Graicas
Pues no lo se seguro, pero supongo que si. Al igual que en los e46 vale con ponerle el volante multifuncion.
No es tan facil Ander,en los e60 y en varios casos con solo montar el mando es suficiente,pero en otros no hay màs remedio que cambiar tambien el cuadro demas de codificar.
Vaya, con lo simple que lo dejan en alguno casos, ya lo complican en otros. Bueno jorgepil, ay tienes la respuesta ;-).
Vale, pero necesito saber algo mas ya que en bmw lo he preguntado y me han dichio que si no viene de serie no se puede montar. ¿ es cierto?
que hariamos sin fer gracias fer, el sabado vamos a quitar la carcasa y haber si vemos algun conector
Ostía..pero es posible que todo un bmw serie5 E60 no lleve el crucero de velocidad como extra?? pero si los corsa lo está montando ya de serie....
Hola. Yo creo que la diferencia entre poder o no instalarlo simplemente (aunque haya que reprogramar), igual que otras muchas funciones, estará en la fecha de fabricación, en Septiembre de 2005, y por tanto en los módulos y la gestión del coche. Anteriormente a esa fecha todo iba más o menos normal, pero a partir de esa fecha, se han suprimido varios módulos intermedios por uno más general que agrupa todo el vehículo..... por lo menos así lo indica en el WDS, hay una clara distinción entre muchas funciones.... Ya digo que no tengo ni idea, pero pudiera ser la diferencia... Un saludín.
Pues en el conce revisaron la documentación con mi número de bastidor, y en mi caso me comentaron que no se puede montar como opción porque el cableado de origen no está instalado...Evidentemente me dijeron que desmontando medio coche podían hacerlo pero que me costaría la broma los dos h**vos y un ojo. Asi que...sigo sin control de crucero :frown:
me has matado con el corsa, se lo voy a decir a albert, mi amigo y le va dar un infarto, todo un 530 d sin control de crucero y un simple corsa con el, mira que jode no tener lo que uno quiere aunque tenga casi todo.
Buenas un 530d de julio del 2003, ke no lo lleva incorporado, alguno sabe si se le podia incorporar ? Un saludo y gracias.
gracias por el piropo "amigo" jorgepil y por tu ayuda prestada. PD: si pregunto es porke no lo se, pero para tu contestacion mas vale no decir nada.
vale no te enfades, que tampoco es para tanto, no sabemos si se puede montar, yo he mirado y he quitado la carcada y he encontrado un puerto o un conector USB libre, ¿sera para eso?
