Sensor Temperatura Exterior
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por MAHEFA, 4 Abr 2006.
  1. MAHEFA
    MAHEFA En Practicas
    4 Jul 2005
    VALLADOLID
    Hola chicos, me gustaría saber donde va colocado el sensor de temperatura exterior del 530 d con el kit M, ya que esta mañana se me ha quedado en -40ºC. y no se mueve.
  2. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Hola en el 525 va en el lado derecho, esto te habra pasado porque si ha pillao algun golpe se ha soltado el conector o se ha desencajado, vuelves a encajar y listo. Si has roto el plastico del paso de rueda te recomendaria que lo cambiaras, no vale muy caro y se pone en 5 minutos.
  3. Diedro
    Diedro Guest
    hola, en muchos serie 5, va en la parte trasera del paragolpes delantero, por la parte derecha
    un saludo
  4. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    El mio va por debajo del coche a la altura del antiniebla derecho. Con los bordillos altos se rompen.
  5. MAHEFA
    MAHEFA En Practicas
    4 Jul 2005
    VALLADOLID
    Muchas gracias chicos, el el mio va en la parte derecha del paragolpes delantero escondido bajo una carcasa de plástico, que por cierto, la tengo destrozada y he visto que los cables se han soltado.
  6. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Exactamente como tu bien dices la carcasa de plastico que tu dices es el paso de rueda que yo te comentaba, fallo mio el no haberme explicado mejor de su ubicacion, sorry.
    Conecta los cables hazle un nudo que se pueda soltar luego para que la sonda no valla muy cerca del suelo, te recomiendo que cambies ese plastico ya que tambien protege de chinazos etc el radiador que va justo delante de la rueda.
  7. alvaronet3533
    alvaronet3533 Forista
    20 Nov 2005
    mallorca
    f21 125i
    del lado del acompañante
    si va del lado del acompañante detras del faro caminero y se ve por debajo si te echas al piso ami me paso que lo tuve que sacar para cambiar el plastico que proteje el radiador de refrigeracion del turbo luego cuando lo puse me marcaba - 40 pero al ir andando se compuso solo de apoco prueba y se te compondra solo si lo tienes bien y conectados los dos pines saludos
  8. Maury
    Maury Guest
    hola donde va colocado el sensor de teperatura exterior en un 320i 2001
  9. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    Existe un Kit de reparacion, con su conector y todo... acabo de pedirselo para mi hermanito que es un poco torpe....:):):)
    61138365340......caja de enchufe..............1.70,-- -12% +IVA
    61130005199......terminal (x2)................1.05,-- -12% +IVA c/u.
    aparte de la sonda claro...
  10. COTA123
    COTA123 Guest
    Perdonar la ignorancia, y para que´vale el sensor de la temperatura exterior? es decir, qué incidencia tiene en el coche que funione o no ese sensor??
    sds
  11. zaxer
    zaxer Guest
    Va ser para que te diga la temperatura exterior en el ordenador de abordo... ;-)
  12. COTA123
    COTA123 Guest
    :rock: gracias, entonces no es "prioritario"....
  13. Maury
    Maury Guest
    Enfermo gracias por el tip ya quedo mi temperatura exterior al 100%
  14. Andrei
    Andrei En Practicas
    16 Abr 2006
    Lucillos
    Hola. Yo queria preguntar si los modelos que no tienen ordenador indican la temperatura exterior? Por que me parece que el sensor si le llevan instalado. Gracias.
  15. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    si no funciona ese sensor, el clima no funciona correctamente
  16. jomayos
    jomayos Forista
    7 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Hola, si no llevas OBC , no te lo marca aunque lleves la sonda, sin ordenador, lo unico que te da el coche es la hora, y los kilometros, nada de temperatura, consumos etc. De todas formas, lo puedes reequipar.
