[:>pray parta hacer la ñapa de la esterilla de lo del airbag me gustaria saber dnd se encuentra situada en el coche la dicha esterilla
Tienes que mirar por debajo del asiento, veras que va a un cable que se mete en el suelo. Tira de el (de la parte del asiento) y lo cortas luego le haces la ñapa. Asiento del copiloto.
Arturo, y se puede acceder a la rejilla como tal del asiento???...para ver si es una malla de verdad y si se ha roto
Hay que quitar la tapiceria y sustituir la dichosa esterilla. No merece la pena, ten en cuenta que si haces la ñapa lo unico que te ocurrirá es que salte también el airbag del acompañante en caso de accidente pero te aseguro que después del leñazo lo que menos te va a importar es el jodido airbag si tienes que poner otro o no. saludos.
Perdonad mi ignorancia, he oído hablar de la famosa ñapa de la esterilla del asiento del conductor.´ ¿En qué consiste exactamente la ñapa y por qué surge la necesidad de hacerla? Tengo intención de cambiar la tapicería (itorfeo sabe de lo que hablo) porque la que tengo tiene un roto y quisiera saber con lo que me voya a encontrar. ¿Se puede cambiar la tapicería sin necesidad de tocar la famosa esterilla?
La ñapa consiste en cortar el cable plano que va a la esterilla y colocarle una resistencia y un diodo para engañar al check. Si no lo hacemos, al romperse la susodicha, el sistema lo marca como averia y por consiguiente desactiva el SRS (todos los airbag, vamos). La unica pega es que el sistema interpreta que siempre esta ocupado el asiento del copi y activará el airbag en caso de accidente, cosa que da igual como he explicado mas arriba. Puedes quitar la tapiceria y colocar otra sin problemas, eso si, mira que no te rompan la jodia esterilla. saludos
La ñapa está aquí: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=54107 A mi me ocurrió y en mi infinita ignorancia lo lleve al conce. Alli les pregunté y me dijeron que podia circular sin problemas con el piloto del airbag encendido, que los airbag en caso de colision saltarían. ¿Esto es así? 8-[
gracias arturo por tu recordatorio... sobre las versiones..yo he oido las dos cosas..q saltan todos y q no lo hace ninguno...se admiten mas opiniones jeje... yo creo q no saltan..pero bueno..en el mio esta encendido..asi q pasaremos a la OPERACION ÑAPA
Eso es lo que me parece a mi.....menudos mangarranes los del conce que le dijeron eso :box: :box: :axe: :axe: :axe:
¿y qué pasa, que se rompe con facilidad? Es que no tengo claro si meterme yo mismo a cambiar la tapicería, no se si es fácil o no. La cuestión es que si se lo dejo a un tapicero no quiero que me la monte y me joda la famosa esterilla.
Pues viendo que se rompen cuando se sienta un tio gordo o te pones a bombear en el asiento del copi......seguramente cuando meta las manazas el del mono acabe por cascarla.[:>pray
si señor...ante todo claridad..en mi caso...pudo ser un gordo...maldita la hora en la q lo invite a subir..jeje...sobre el bombeo...mejor las instalaciones de indoor...para eso inverti..jejeje.... yo creo q voy a hacer la operacion Ñapa..pq lo de solucionarlo en plan original es pan para hoy y hambre para mañana...
