Sobre junta de culata.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por siro.a, 28 Jun 2006.
  1. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Hola compañeros!!!
    Bueno mi pregunta es:
    En un BMW 318 is coupe del 93 (motor M40 si no me equivoco)por donde es comun que pierda agua al exterior por la junta de la culata?
    Por la parte trasera del motor, por la parte delantera del motor, por las esquinas de la junta o cada junta es un mundo?
    Lo pregunto porque se que algunas veces suelen coincidir las fugas, es decir problemas comunes.
    SALUDOS Y GRACIAS DE ANTEMANO!!!!!!!;-)
  2. Sechs
    Creo que en las unidades del 93 ya no debería haber ese problema. Si no me falla la memoria perdían por la parte delantera.
    Seguramente encuentras información en inglés poniendo :"M42 gasket"
  3. dedosoa
    dedosoa Forista
    13 May 2005
    Pero te pierde agua? estas seguro que es por el motor?? No puedes tener a lo mejor un poro o algun agujero en los manguitos o el radiaror? Suele pasar por algunas piedras. calentones.
  4. Nandorock
    Nandorock Guest
    tu motor debe de ser un M42 y también creo en la versión que apunta Dedosoa, suele pasar de tener algún chispero en un manguito que salte al motor y da la impresión de pérdida en culata
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En esos modelos se solia romper la junta de goma de la distribucion,(entre la culata y el bloque) cayendo el agua encima del compresor del aire acondicionado.;-)
  6. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Comprueba primero que no sea ningún manguito ni tapón de bloque que esté picado antes de hacer nada más.
  7. ruru
    ruru Forista
    6 Sep 2005
    madrid
    Pero se ve fisicamente el agua fugar?
  8. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Según dónde se raje la junta si es donde dice fer si se vé caer pero si se rompe por otros sitios puede ser que entre agua a las camisas de los pistones.
  9. fer316
    Se vè perfectamente.
  10. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    gracias a todos compañeros!!!
    Es que me pierde agua y esta cae a la barra estabilizadora y por ahi gotea, me meti debajo y vi que por la esquina derecha de la junta estaba manchada de verde que es el color del agua.
    En caso de ser un manguito con un poro, como llego hasta el?? tengo la culata por medio!!
    Esta claro que es desde la junta hacia arriba en caso de que este la fuga `por arriba, he de hacer fotos y colgarlas a ver que os parece!!
    Gracias a todos soys unos monstruos!!!;-)
  11. fer316
    Si puedes hacer unas fotos mejor.;-)
