sonda lamba
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por mutua, 23 Feb 2007.
  1. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    como sé si esta cascada?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Principalemtne por un mayor consumo y ralentì inestable.
  3. dan325td
    dan325td Guest
    eso y que no da la fuerza de antes ( muy poco pero se nota) ya que la mezcla no es precisa y si tiene mucha gasolina no es lo mismo y si tiene mucho aire tambien ( tiene que ser muy exacto ) y esta es donde el ordenador ve los valores para coordinar eso ( esto lo se por un reloj autometer que es espacial de carreras que indica la mezcla y va conectado a la sonda ) saludos.
  4. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    sk a veces noto lo del ralenti inestable,y kizás un poco mas de consumo,y kizás en frio algo mas perezoso, pero hay alguna forma de mirar y ver k efectivamente hay algo mal?
  5. dan325td
    dan325td Guest
    pienes que ir al mecanico y que verifique los valores con un tester para sabes que esta midiendo bien.
    saludos y suerte.
  6. dan325td
    dan325td Guest
    es mas si la sacas y la llevas directamente a la bosh ellos te lo diran y es mucho mas barata en la bosh.un saludo
  7. thelook
    thelook En Practicas
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    hola, yo tengo el mismo coche y tb a veces tiene el ralenti un pelin inestable, pero bueno, oscilara 50 revoluciones o asi(en caliente solo), y no siempre, el consumo, creo q tb un pelin subido, sobre un 10 algo pasao. Tengo pensado cambiarsela, si se la cambias tu antes dime si se te soluciona el tema, y sino ya te digo yo, Salu2
  8. dan325td
    dan325td Guest
    llevenla primero a la bosh que se las compruebem y alli sale mas barata ya que mi hermano se le dio el caso de cambiarla y pregunto por todos lados y le salio mas barata en la bosh y aparte le comprobaron la de el.
  9. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    ok gracias
  10. Carlos316
    Carlos316 En Practicas
    17 Dic 2006
    Zaragoza
    cuanto te ha durado la sonda? cuanto duran de media?
  11. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    yo tenia el ralenti estable y las sondas hehcas polvo,aun asi no contaminaba ni un apice.....asi que....guiate mas que todo por el consumo, ....
    la duracion de las sondas e smuy relativo..
  12. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    cual es la referencia?
