Sus Majestades Y Pedal De Embrague
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por disakia, 6 Ene 2007.
  1. disakia
    disakia Guest
    Buenos Y Magicos Dias Para Todos,
    Me He Despertado Con La Sorpresa Del Dia, No Solo Por Sus Magestades Sino Que Me Subo A Mi Regalito Desde Hace Ya Un Par De Meses , Kisas Alguno Lo Recuerde (316/88, Carburito), Y El Pedal Del Embrague, Puufffffffffffff, Al Fondo , Nada De Resistencia, La Primera Entra Raspando ,y La Marcha Atras Es Un Carnaval El Ruidete Que Mete,, Si Tuviese Un Coche Comun( No Bmw) Diria Cable Del Embrague,) Pero Como Nuestras Piezas Son Un Poco "diferentes " O Al Menos Para Mi , Aqui Viene La Pregunta, Puede Ser Al Cable, La Tension, Se Rompio , O Los E30 No Llevan Cable Y Llevan Alguna Historia Magica Que Me Arruine El Dia ,?
    Si Es El Cable , Desde Donde Se Tensa , O Cambia ?
    Saludos Desde Menorca Y Feliz 2007 Para Todos
  2. disakia
    disakia Guest
    leyendo otros post, he hecho un par de pruebas , a ver si alguien me da el veredicto.
    coche apagado, pongo primera, pedal embrague presionado a fondo, arranco el motor, con el pedal presionado del freno tambien, al soltar el freno y dejar el pedal del embrague presionado el coche tira como queriendo arrancar??????
    no me suena bueno, pero se los dejo a ustedes ,,
    saludos.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Comprueba el nivel del liquido de frenos,seguramente tengas alguna fuga,bien por el bombin de embrague o por alguno de lso tambores de freno traseros.
    Rellena de liquido de frenos DOT4 y bombea o pisa el pedal de embrague varias veces hasta que tenga el mismo recorrido que antes.
  4. disakia
    disakia Guest
    no entiendo la relacion embrague con los frenos , me puedes aclarar un pokito ?
    gracias desde ya fer
  5. disakia
    disakia Guest
    fui hasta el coche fer, y el deposito de liquido de frenos esta en el minimo, en las ruedas traseras no veo ningun tipo de mancha de fuga aparente, el bombin de embrague no tengo ni idea por donde buscarlo (tengo los manuales de reparacion Haynes 3 & 5 series, y el capitulo 8 que el que habla de embrague no esta, p*ta.). el lunes pondre rellenare de liquido y bombeare el pedal del embrague como me lo has dicho, el freno y el embrague estan conectados de alguna forma?, no entiendo porque falta liquido de freno y se casca el embrague, y no tengo ningun problema con los frenos, me podes dar una idea como chequear el bombin de embrague, algun post?
    saludos y gracias nuevamente...
  6. germanolo
    germanolo En Practicas
    2 Ene 2007
    VIGO
    hola, la relacion que hay entre el pedal de freno y el de embrague, es que el embrague es hidraulico como el freno y comparten el mismo deposito
    rellena el liquido de frenos como te han dicho y purga un poco supongo que te ira mejor
    ciao
  7. Añep
    Añep Guest
    Es el mismo deposito frenos - embrague, el nivel tiene que estar por encima de la marca del MAXIMO. Si rellenas tendras que purgar.
  8. disakia
    disakia Guest
    perfecto gracias
    :wink:
  9. disakia
    disakia Guest
    fuga.
    buenas tardes , he rellenado el deposito del liqido de frenos y bombeado el pedal del embrague tal y como me lo han dicho, he recuperado la tension dque tenia en el pedadl ,gracias.
    al poner el liquido, cerrar y purgar veoq ue entran dentro del depositio del liquido ya cerrado, burbujas de aire, una pequeña cada unos 10 segundos, miro debajo del coche y veo pequeña mancha, se observa que cae desde la caja de cambiuos calculo que cera el bombin de embrague que me decia fer antes. adjunto fotito
    hay que bajar la caja de cambios del coche? o se rrepara desde orto lugar, kisas sea la tuerca quer se ve en la foto , uds diran saludos y gracias.
    <a
    href="http://img81.imageshack.us/my.php?image=imagen005redimensionarmj3.jpg" target="_blank"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/4994/imagen005redimensionarmj3.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
    <a href="http://img81.imageshack.us/my.php?image=imagen006redimensionarsb8.jpg" target="_blank"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/7127/imagen006redimensionarsb8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
  10. fer316
    En esa foto no se vè la perdida de liquido de frenos,ese aceite que se vè es por que la caja pierde aceite del suyo.
    Seguramnete tengas la bomba de embrague,(colocada en el mismo pedal) la que pierde.
  11. disakia
    disakia Guest
  12. fer316
    Ahora si se vè al fuga de liquido de frneos del bombin de embrague.
    Para cambiarlo no hay que descolgar nada,levantando el coche puedes cambiarlo soltando las dos tuercas de 13 m/m entre caras y separandolo del tubo de llegada del liquido de frenos.
  13. disakia
    disakia Guest
    dices que la bomba debe de estar puesta en el mismo pedal que el embrague?
    que la caja pierda aceite es sintoma de ??, alguna junta rota , hay que ajustar el por donde se quita, o,,,,,
  14. disakia
    disakia Guest
    ok tomare nota , el bombin lo puedo pedir a donde? a la bmw de palma por ejemplo, directo , o en alguna casa de recambios,.
    tienes algun esquema o foto, o post de dicho trabajo ?
    gracias nuevamente
  15. fer316
    Principalmente lo que pierde es liquido de frenos,ya que se vè como èste discurre por la parte de abajo de la caja de cambios para caer al suelo por esa zona màs trasera.
  16. disakia
    disakia Guest
    tienes algun esquema o foto, o post de dicho trabajo ??????
    gracias nuevamente
  17. fer316
    El bombin lo puedes copmprar en el conce o en alguan tienda recambios.
    En cuanto al esquema,no tengo nada,pero te pongo una foto de RealOEM.
    La pieza marcada con el numero 14 es el bombin de embrague:
  18. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Hola lo que te dice fer es esto ,
    eso es el bombin de embrage de mi e36 ya fuera del cambio pero con el tubo del hidraulico todavia puesto, lo quitas se lo pones al nuevo y lo montas , luego lo sangras por el purgador que es el del tapon negro y listo.
    El bombin lo casi seguro que en autorecambios olympia en el poligono en Mahon lo tienen , si no prueba en Recambio Scirroco tambien en el poligono de Mahon:wink:
  19. disakia
    disakia Guest
    hola chusM, que tal gusto escuchar nombres y lugares de la menor de las islas,
    fui a olympiaen la tarde , y me dieron un precio de 82.08 € + iva + portes menos un descuento por el curro.
    es el que te adjunto abajo .
    http://www.oscaro.es/r620-Cilindro+...%2890+Cv%29del+a%F1o1988-6145-16-1988-290.htm
    pero buscando en la red escontre este tambien,
    http://www.recambialo.com/index.html?s=1012,113,00290,6145,5,17
    porque tanta diferencia en precio?, seran de diferente calidad?
    valdra la pena ahorrarse esos 30 €?, que harian?
    gracias salu2
  20. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Pues yo iria a por el mas barato, ademas lo que cobran por transporte me ha parecido barato , seguro que en Olympia es mas caro.
    Y la diferencia de precio ,al menos en Menorca ,ya sabes aqui todoooo es mas caro:rolleyes:
  21. disakia
    disakia Guest
    buenos dias .
    ya esta el bombin encargadao me llega el jueves , calculo que el viernes ya estara listo.
    la pregunta que me surge es , c necesita poner alguna marcha antes de hacer al cambio, o da igual , punto muerto , etc..
    gracias salu2
  22. fer316
    Punto muerto y freno de mano echado.
  23. disakia
    disakia Guest
    gracias fer
  24. disakia
    disakia Guest
    fotitos del cambio
    bueno con el recambio en mis manos me fui para el taller de mi ex curro, y con el meca que siempre me hecha una mano, lo cambiamos,nada complicado por cierto, nervioso porque era la primera ves que le hechaba mano al carbu, pero todo ok , quedo de maravilla, se ve que cuando lo compre estaba ya cascado, porque la diferencia ahora es tremenda , una preciosura,
    van unas fotitos kisas ale sirvan a alguien , ademas el post lo vale , muy conversado desde el comienzo,
    saludos
    [URL=http://img242.imageshack.us/my.php?image=imagen019redimensionarbb8.jpg][IMG]
    [IMG]http://img201.imageshack.us/img201/9167/imagen007redimensionarmy0.jpg
  25. fer316
    Buen trabajo Disakia,;-).
  26. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    Buen trabajo has hecho. Convendría guardar las fotos para posteriores necesitados
