tienen que cambiarme la "sonda lambda"... (centralita??)
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por HELIO, 25 Abr 2006.
  1. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    pues llevo la centralita y notaba que me tiraba demasiado humo, y lo he llevado al taller.
    me han dicho que tienen que cambiarme la sonda landa, ya que está defectuosa...
    alguien que me explique que es eso, que funcion tiene y si afecta al comportamiento del coche, ya que notaba que ultimamente me corria un poco menos???
    muchas gracias
  2. cambio-de-apoyo
    cambio-de-apoyo Forista
    30 Mar 2006
    Barcelona
    La sonda Lambda es un sensor, creo que de temperatura que llevan los vehículos.
    Algunos llevan 1 (antes o después del catalizador) y otros llevan dos (antes y después).
    Suele regular algunos parámetros de la centralita, sobretodo referentes a la inyección de combustible, de ahí que pudieras notar un mayor consumo y con peores prestaciones.
    Esto es lo que te puedo yo decir, seguramente hay gente por aquí que sabe mucho más de esto y te lo explicarán mejor.
  3. Lucas M
    Lucas M Clan Leader
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    En el 318ti hay 4 y yo he tenido que cambiar 2. Y no llevo repro...
  4. BMW4036
    BMW4036 En Practicas
    12 Dic 2005
    Esos sensores calculan el factor lambda (la relación entre combustible y aire). Se utilizan para analizar los gases de escape antes y después del catalizador para controlar las emisiones, realimentando a la unidad de mando de la gestión de motor que modifica la inyección para obtener unos valores de gases de escape adecuados.
  5. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    320 td E46 & Z3
    ¿Los diesel tambien la llevan?:-k
  6. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    y esa sonda puede hacer que corra algo menos?
  7. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Tambien liado con la sonda???? Puedo intentar ayudarte con ese tema tambien, creo que tienes mi numero de tlf no?.. cuando quieras me puedes dar una llamada y si esta en mi mano...
  8. Beiky
    5 Ago 2005
    Claro antes del catalizador, y los hay que llevan una antes y otra despues.
  9. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    pero me corre menos por ese motivo??
  10. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    al final lo que hace es un circuito cerrado, la primera sonda lee un valor, yla segunda otro, esntre ellos tiene que haber una relacion, si esta relacion cambia xq una de ellas se estropea, o el calatizador se rompe, el coche puede consumir mas, xq la mezcla no es la correcta.
    creo q estoy en lo cierto, si algien lo confirma....
  11. javier
    javier Forista Legendario Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    y de cuantos € hablamos?
  12. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    a mi me lo cambian en garantia...
  13. arlekin1980
    5 Nov 2005
    credo q le precio ronda los 100 leurus
  14. BMW4036
    12 Dic 2005
    Las sondas lambda andan cerca de los 200€.
  15. arlekin1980
    5 Nov 2005
    un colega la ha cambiado hace 2 semanas en un e36 318is y rondaba las 100, y tambien le habian dicho que rondaria los 200
  16. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
    Pero eso cada una? y cuantas llevan los 320d? 2? 4?
  17. arlekin1980
    5 Nov 2005
    ni idea, el colega era un 318is (gasofa) y era la de despues del catalizador
  18. rikimadrid
    rikimadrid Guest
    alguien me puede ayudar a cambiar la sonda que no se ni donde esta si alguien me lo dice me haria un gran fabor.............................
  19. fer316
    Bienvenido al foro Rikimadrid,;-).
    En cuanto a tu consulta,¿a que sonda te refieres?
  20. mark33
    mark33 Guest
    una pregunta ? te ocurre que a veces al estar en un semaforo te baja el relenti y se para el coxe?
  21. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    Pues yo mi problema es que quiero suprimir el catalizador. Llevo una antes y otra después.
    ¿No hay forma humana de poder quitarlo sin problemas?
  22. JoNa_THaN
    JoNa_THaN Forista
    19 Jul 2005
    Marbella
    Normalmente hay una despues de los colectores y otra despues del catalizador, y como ya han dicho enriquece o empobrece la mezcla según la relación de aire del escape y el exterior. Si están chungas pues imaginate...
  23. mark33
    mark33 Guest
    segun mucha gente dicen que puede ser la bomba de alta, inyectores o bomga gasolio.
    pero un mecanico de bmw le a comentado a mi mecanico que hay unas juntas toticas que al cambiarla te puede solucionar el problema de perdida de presion, por eso se para sy si fueran los inyectores o bomba fallaria en la autopista como a muchos les pasa, a mi solo me tiembla el coche y se para en relenti , por eso te pregunto si tambien se te para.
    podria ser la sonda lambda?
  24. jfernper
    jfernper En Practicas
    11 Jul 2007
    Alcala de Henares
    Hola a todos,
    al hilo de todo esto, cuando tiene que cambiar el catalizador, tb es necesario cambiar la sonda lamda? Sabéis sobre cuanto vale cambiar el catalizador?
    Gracias.
    Salud!
