Tirones (vibraciones no respuesta al acelerar) en 320d 150cv automático
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Gavira, 2 Dic 2005.
  1. Nukano
    Nukano Forista
    13 Feb 2004
    Bizkaia
    No te preocupes. Es normal. E mi me lo solucionaron (haciendo un apaño) pero ha vuelto a aparecer. Me han puesto hace una semana la última revisión de la programación del coche y parece que se ha solucionado de nuevo. Si lo tienes en garantía que te reprogramen y se debería solucionar. Y sino no sufras, que no tiene importancia. :wink:
  2. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    que va si no sufro....aprieto un poco mas el acelerador y andando, pero que lo dire cuando le toque revision, eso esta claro...pero que no me preocupa lo mas minimo. Estoy bastante tranquilo al respecto....lo que no quiero es que se me amaricone con la reprogramacion...
  3. jmorales
    jmorales Forista
    30 Mar 2004
    Al final al tuyo como lo solucionasteis, que tenia, cuanto costo arreglarlo??
    Es que me hace eso exactamente....
  4. zookie
    zookie Guest
    A mi también me lo hace. El mío es steptronic.
    Es más el coche frio por la mañana, lo arranco y me da un traqueteo fuerte. ¿?¿?¿?. Y luego es cierto que al acelerar suavemente yendo a 60 +ó- se nota un temblor bastante ostensible que desaparece si pisas el acelerador con contundencia. En ese momento es como si redujera.
    Hablando llanamente, parece ser que el coche yendo a 60 enseguida mete 5ª, y cuando vas acelerando suavemente necesita que le pises para que reduzca a 4ª. Vamos es lo que opino yo.
    De todas formas, si nos pasa a muchos imagino que será algo normal, a mi me lo hace desde q lo tengo (2 años), lo he llevado varias veces al taller para cambios de aceite y demás, lo han chekeado y no han encontrado ninguna avería registrada.
    No estaría mal que alguien más corroborase que es algo normal.
    A la espera quedamos todos.
  5. zookie
    zookie Guest
  6. cannibal
    cannibal En Practicas
    25 Jul 2006
    320d e46
    Hay eata a mi me pasa lo mismo, y no encuentro el fallo....
  7. cannibal
    25 Jul 2006
    320d e46
    Es como si pisaras las bandas sonoras que hay al borde da la carretera
  8. zookie
    zookie Guest
    Eso es, imagino que al ir a poca velocidad el coche engrana una marcha superior para la velocidad que llevamos y te pide reducir pisando el acelerador. Algo así debe ser.
  9. cannibal
    25 Jul 2006
    320d e46
    Si como cuando en un manual te equivocas y pasas de segunda a quinta
  10. jfusters
    jfusters Guest
    Lo ultimo que me hicieron a mi fue una reprogramacion, y durante un par de meses parecia funcionar bien, auque la aceleracion no era la misma que antes de reprogramarlo (un poquito mas perezoso diria yo). Ahora estoy exactamente igual que al principio.
    Ademas no se si sera casualidad pero tambien me tubieron que cambiar la polea del cigueñal (damper o algo parecido) porque se agrieto la goma de que tiene la polea en su parte central, tambien me dijeron que posiblemente en cambiarla las vibraciones desaparecerian, pero no fue asi el problema persiste.
    Ah para cambiarle la polea tube el coche un mes en el conce, por falta de stock.
  11. jfusters
    jfusters Guest
    No es nada normal, ademas prueba el modo manual del cambio streptronic y comprobaras que continua haciendolo si aceleras progresivamente.
  12. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Efectivamente;-)
    Sensor del árbol de levas, y arreglado (al menos, en nuestro caso, aquella vez)
  13. jnavoz
    jnavoz Guest
    El mio lo recojo hoy, ya os contare, por cierto la polea del cigueñal son 400€ y tres semanas sin coche, menos mal que estaba en garantia del compraventa.....
    Parece que cambiando sensor del arbol de levas y reprogramando se han solucionado bastantes.... se lo comentare al mecanico....
    Felices fiestas, si alguien sabe algo que lo ponga.
  14. jfusters
    jfusters Guest
    ¿Que es el sensor de arbol de levas?
    Gracias
  15. jnavoz
    jnavoz Guest
    ni idea (para eso los mecanicos) pero a gavira se le soluciono el problema con ésto
  16. jfusters
    jfusters Guest
    Teneis algun codigo o referencia de esta pieza para saber lo que vale
  17. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    El sensor del árbol de levas, si está mal lee mal la posición del árbol (=tirones)
    Cuando el motor alcanza una tempetura determinada, los componentes del sensor suelen fallar. Por eso normalmente no da fallo cuando el coche está "frío" ;-)
    Se conoce por el nombre de "generador de impulsos arbol de levas" y para un 330d -por ejemplo- y haciendo uso de la herramienta "buscar" :butthead: sale en unos 83eurodátiles ;-)
  18. jfusters
    jfusters Guest
    Machas gracias Gavira por tu rapida y util respuesta, incluyes foto, ¿cual es el detector)
  19. JORDIRED
    JORDIRED Forista
    25 Ene 2006
    Sarrià de Ter
    a mí me pasa EXACTAMENTE lo mismo....a ver si un día de éstos lo llevo al conce (aún está en garantía) y os cuento...
    Y...por otra parte...no lo encuentro NADA normal, sino BASTANTE MOLESTO :mad:
    saludos :wink:
  20. DEVITO
    DEVITO
    26 Abr 2006
    VALENCIA
    A mi me pasa algo parecido pero solo cuando el coche esta muy frio, me hace un zumbido detras y solo cuando esta muy bajo de vueltas e intentas acelerar, una vez coje algo de temperatura desaparece. Como no me gusta el zumbido lo que hago es que cuando esta muy frio lo llevo en modo secuencial y cambio a las vueltas que yo quiera, en el modo S tampoco me lo hace ya que aguanta mas las revoluciones antes de cambiar.
  21. Neftis
    Neftis En Practicas
    12 Feb 2008
    iLLESCAS
    Hola, por fin encuentro mas coches con la misma aberia que el mio,"mal de muchos me quedo mas tranquilo". Os cuento me compro mi super bmw 150cv automatico de segunda mano 10-2002, de importacion begica 42000 k, un maquinon si no fuera por las dichosas vibraciones comentadas,sigo garantia 100 por 100 mafre, que se portaron estupendamente porque pagaron todo. Nada mas cojer mi maquinon vribraciones, al taller que para eso esta en garantia, bmw pineda toledo ni p--a idea, me cambian los bujes y le cobran 600€ a seguro. El coche sige con las vibraciones lo llevo y me dicen que esta desprogramado 100€ al seguro. EL coche sige vibrando. Los pongo a parir y me llevo mi coche a otra bmw. Beinter getafe, Ni p--a idea, me cambian el grupo o diferencias 1800€ que paga los pobres del seguro me llevo mi coche y imaginaros por que llore, el coche estava igual que el primer dia, Me di la vuelta monte el super pollo y nada que era imposible decian los tecnicos. SOLUCION reprogramar el cambio otra vez con un super programa muevo que tenian ellos, otros 100 € que paga mafre. RESUMEN: El coche fue bien un dia al dia siguiente todo igual, asi que dije este coche muere con migo con las vibraciones. LO SIENTO POR EL COÑAZA PERO NECESITAVA DESAOGARME. a lo mejor es la trocola:descojon:
  22. alvarito madrid
    alvarito madrid Forista Senior
    13 Nov 2006
    BMWPARTS ¨La BMW Cueva´´
    ONLY BMW
    Yo siempre he pensado que seria el cambio automatico no imagine que fuese el sensor del arbol de levas.. lo buscare por lo que he visto necesita reprogramacion.. que precio mas o menos sale gracias
  23. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    que raro se me ha hecho ver un post de pepe sobre el ex-coche de Reyes....
  24. QTPTN
    QTPTN Forista Legendario
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Si, a mi tambien, pero claro es del 2005 biggrin
  25. Jfuster, stoy igual igual que tu,a mi me empezo a pasar a partir de que se rompiera el maravilloso
    Turbo. A mi la verdad me parece algo de elevctronica
    Lo que falla.no se pero haber si salimos de dudas ya, que somos muchos.
  26. Jfuster, stoy igual igual que tu,a mi me empezo a pasar a partir de que se rompiera el maravilloso
  27. QTPTN
    30 Abr 2005
    L'Eliana (Valencia)
    320D - 318is
    Oder, que susto cada vez que veo re-aparecer este post por aquí.
    Un saludo para Pepe y Reyes desde la costa de Valencia biggrin
  28. jfusters
    jfusters Guest
    Yo tambien creo que es algo de electronica pero ¿el que?. Hasta ahora lo unico que mejora es hacer un borrado del modulo de aprendizaje, se lo hizieron al mio y durante un par de meses me olvide de las vibraciones tras estos escasos meses volvieron a reaparecer. Suerte a todos
