Tornillo roto del colector de admisión, ¿ Como poner uno nuevo?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por chilote42, 15 Mar 2017.
  1. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Ayer estuve quitado el colector para llevarlo a limpiar junto con la egr por ultrasonidos, y como tenía un tornillo partido, el cual ha salido sin problemas , no estaba a ras, tenía comprado dos tornillos nuevos por si las moscas , pero cuando he ido a poner el nuevo ,he sido incapaz de quitar del colector ese cilindro o funda que hace que el tornillo no se salga, que en un extremo es una arandela con cuatro pequeños picos y en el otro extremo está un poco ensanchado y no he podido sacarlo y como tenía prisa , he llevado el colector y egr a limpiar .
    Los tornillos nuevos llevan ese cilindro o funda anteriormente citado, a ver si alguien me dice cómo se sustituye el tornillo , que hay que hacer.
    La lógica me dice que debe de salir por el lado de la tuerca ,dandole con un punzón o algo, pero es que según veo es un poco más ancho y no sé...
    He llegado a ir a un taller de confianza y solo con la explicación ,no me han sabido o querido decir cómo sale.
    Coche 320d , 150cv, 6v
    Muchas gracias.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si te refieres a este casquillo, mete un destornillador fino en el borde y haces palanca, tiene que entrar a presión.
    A 2000ACME le gusta esto.
  3. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    No, aunque de esas juntas me faltan dos, a lo que me refiero es , a los tornillos de cabeza hexagonal de 10 mm , que aprietan el colector , que lleva 8 y que cuando lo sacas se quedan en el colector , porque llevan una especie de funda cilíndrica negra metálica , la funda es lo que está en el colector y pregunto como se saca. El tornillo de esa funda se partió y ya los saque ,como digo más arriba.
    Gracias
    Última edición: 13 Jun 2023
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Supongo que saldrán por la parte que lleva la pestaña pequeña.
  5. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Ese no es , de esos hay sólo 5 y salen sin problemas , el tornillo en cuestión es el numero 5 y va embutido en el número 6 del esquema , la referencia es 11612246948, dije más arriba, que llevaba 10 , me equivoqué lleva 8. Lo he corregido.
    Esta mañana, lo he, llevado al taller y por la parte contraria a la tuerca le ha dado con un martillo y un punzón y ha salido ipsofacto, me he alegrado un montón , le he puesto el comprado y me ido a montarlo. Y montado ha quedado , los he apretado con un poco de miedo y me venía a la cabeza el romper otro , no estoy seguro del par de apriete ,leí por ahí que la métrica 6 lleva 10Nm, métrica 7 , lleva 15Nm y métrica 8 , lleva 22Nm, estos tornillos creo que son de 8 y bueno los he apretado con destornillador de puntas intercambiables, un adaptador pequeño y un vaso de 10 y 11 respectivamente y cuando se ha puesto duro he hecho un pelin más de fuerza y así se ha quedado .
    Lo que si digo es que cuando quite el colector estaban apretados con ganas menos mal que en su momento sólo rompí uno.
    Saludos y gracias
    Última edición: 30 Mar 2023
  6. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
  7. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
