Hola a todos, Me gustaria poder pasar datos de un sobremesa a un portatil, la idea es hacerlo mediante un cable ethernet, ya que he estado mirando por internet y parece una manera sencilla de hacerlo. Pero me surgen unas dudas, quizás tontas, jejjeje 1- Supongo que ambos equipos tienen que tener el mismo sistema operativo, ¿verdad?, lo pregunto porque en el de sobremesa tengo XP Profesional, pero en le portatil tengo el Media Center que me venia preinstalado. 2- En el caso de tener que tener el mismo sistema operativo, puedo cambiar el Portatil a XP Profesional sin perder los datos, ..., y que pasaria con los drivers ??? Saludos y a ver si consigo algo.
No necesitas que tengan el mismo Sistema Operativo para conectarlos entre sí y transferir los datos de uno a otro.
Muchas gracias Astur320, Menuda sorpresa, jejejeje, haber si esta tarde tengo un rato y lo pruebo. Lo que tiene saber solo lo gusto de informatica, jejjeje
No tienen que tener el mismo SO, pero si conectas el cable "directamente" de un ordenador a otro, el cable tiene que ser "cruzado", no te vale un cable de red normal. Si lo haces mediante un hub (muchos routers ADSL lo tienen), entonces sí puedes usar un cable normal...
Para ahorarte dolores de cabeza comprate un cable de trasferencia usb que vale 20 30 duros, lo conectas y listo.
por que el orden de colores esta cambiado... (hay mucha info sobre ello en google), pero seguramente no tengas uno cruzado ya que solo se usan para conectar directamente pc (y no se si para algo más). lo mejor un usb baratito y marchando y te quitas de lios... y luego está la opción "seguridad", copias un DVD-DL con los datos y los pasas al portátil... y de paso el DVD te sirve de copia de seguridad (o más de un DVD si son muchos gigas) saludos.
Si el portatil o el equipo es modeno no ahce falta que sea cruzado. De todas maneras cuantos datos debes de pasar sin no somuchos te saldira mejor comprar una llave USB i pasarlo asi o en DVD
Los conectas a un switch, los pones en un mismo grupo de trabajo y compartes las carpetas que quieras y... voilá, ya puedes pasar los datos de uno al otro. Los cables que necesitas son 2 cables de red rj45 estandares (no cruzados![-X)
A mi también me parece la mejor solución , no es nada cara y con funcionamiento óptimo. Un saludo Vicente
Sí, seguramente el mediacenter viene en WORKGROUP como grupo de trabajo y el otro como GRUPO_TRABAJO. Los pones los dos igual y vale, aunque no necesariamente deben estar en el mismo grupo para poder acceder. Luego en la conexion de área local (de red) en cada uno de los pcs les metes una ip dentro del mismo rango, por ejemplo 192.168.0.1 uno y 192.168.0.2 el otro, de máscara 255.255.255.0 a los dos y listo, lo demás no hace falta rellenarlo. Se comparten las carpetas y si no has tocado nada, por defecto ya funcionará en mis sitios de red. Sino, habrá que toquitear por ahí lo que haga falta.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, solo comentaros que ya tengo instalado el cable ethernet y funciona perfectamente. Sobre la sugernecia del DVD o el pendrive era lo que hacia hasta ahora, pero prefiero la comodidad del cable ethernet y no por la cantidad de datos a transferir, sino porque veo que es mas comodo, y a parte aprendo algo nuevo, que desde que tengo los 2 ordenadores siempre he tenido curiosidad, lo proximo que quiero aprender ha hacer es una pequeña red domestica, con la impresora, los ordenadores,... conectado todo, y si puede serr inlambrico mejor que mejor.
