un par de consultillas
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por jandritoabella, 5 Ene 2005.
  1. Buenas,
    después de leer un montón de posts de foreros diciendo que el motor les suena a taqués, me come la curiosidad: ¿como es el ruido a taqués? ¿Son ajustables en el 325i post?
    La otra duda que tengo, es que me ha aparecido un reloj pequeño encendido en el panel; está justo encima de los cuadraditos verdes,entre el oil service y el inspection....Se me ha encendido hace un par de dias, y hace muy poco (3000kms)que le he cambiado el aceite y reseteado las lucecillas verdes para que aparecieran las 5 otra vez.Ahora se me ha apagado una, ya.....
    Saludos y gracias fenomenos!!!!
    JANDER
  2. Head
    Head Forista
    29 Jul 2002
    En la p#t@ miseria
    El sonido es un clack, clack, clack metalico.
    En el m20 si son reglables.
    Lo del reloj pequeño ni idea, no sabia que habia uno de esos, :|
  3. paconer
    paconer Guest
    creo ke es el avisador de la inspeccion anual donde se cambian likidos....
  4. Josse
    Josse Guest
    Sastamente lo del relojito. Lo del ruido de taqués es un golpeteo metálico, como una máquina de coser, o como si pones un palito en un ventilador, y aumenta de velocidad con las revoluciones.
  5. JokoStudios
    JokoStudios Forista
    2 Ene 2005
    Valencia city
    Mira... subete a una bici, y en las rueda, con una pinza, le pones un papel de carton duro... y lo enganchas atravesado con la rueda... y vete a dar una vuelta... Oirás el CLAC CLAC CLAC que nos hace el motor....
  6. ok, pues entonces creo que no tengo ese problema ...(a mi me suena un poquillo a diesel pero de ahí al clacketeo este pos como que no, afortunadamente...)
    lo del relojito creo que tendré que ir a que me lo reseteen...
    gracias a todos....
  7. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    El el foro utilidades tienes explicado el procedimiento de reseteo sin necesidad de ir al mecánico
  8. tw-rais
    tw-rais Guest
    si los taques estos son unas piezecitas exentricas que se desgastan por la parte donde trabajan(esto me lo han contado esta semana antes ni pum)astonces se ha de hacer un poco de reglaje o cambiarlas(lo primero lo hare yo ahora)
    saludos.marc.
  9. EBB
    EBB
    10 Feb 2004
    Jaén
    Muy bien explicao, pero no aumenta conforme las revoluciones, a mi en caliente me suenan más claramente entre 2500 y 3500 rmp. A partir de 4000 parece que no suenan (sonarán pero menos).
    El sonido a diesel consecuencia de los taqués sí que lo hace el mio en frio. En tu caso, mira a ver primero si es la cadena de distribución (su tensor, si es que los M20 llevan cadena, que no lo sé :upss: )
  10. Josse
    Josse Guest
    No, si me refería a la velocidad, no al volumen, como si al aceleraras el hipotético ventilador del palito.
    Aunque sólo los he escuchado 3 o 4 veces, despues de estar una semana sin arrancar en invierno, y durante un par de minutos se notan.
  11. VICTORis
    VICTORis Guest
    El M20 lleva correa, no cadena.
    no confundais, tú te refieres a que entre 2500 y 3500 tiene mayor potencia de sonido (dB) y Josse se refiere a que el sonido aumenta proporcionalmente de frecuencia (a 4000rpm escucharas el doble de golpes que a 2000rpm)
  12. EBB
    EBB
    10 Feb 2004
    Jaén
    Pues no confundas tu :mus- :D A mi, cuando pasa de determinadas revoluciones parece que se mitiga del todo, bruscamente desaparece el sonido. Y eso de que a 4000 rpm escuchas el doble de golpes que a 2000 [-X no tiene nada que ver, no es tan sencillo.
  13. ¿Es muy complicado mirar si están correctamente? Me refiero a si es necesario desmontar mucha cosa para acceder a ellos y si visualmente se puede determinar si están bien o no; es que me habeis hecho dudar de si el sonido que tengo es por los taqués u otra cosa con los últimos posts...así que me quiero asegurar:)
    gracias a todos por las respuestas....
  14. EBB
    EBB
    10 Feb 2004
    Jaén
    Lo más facil es que vayas al mecánico y que te diga si es de los taqués. Que lo regulen y yasta, no es demasiado complicado ;-)
  15. VICTORis
    VICTORis Guest
    yo no lo he hecho nunca pero tienes que abrir y para ver si estan bien o no medir exactamente una distancia de estos para comprobar si estan bien, no debe ser un procedimiento nada complicao :drinkers
  16. Zeo´s
    Zeo´s En Practicas
    27 Jun 2004
    Sevilla
    530d E60
    No es complicado pero si un poko lioso, para efectuar un correcto ajuste de los takes, yo al mio, se los ajuste hace unos dias (el coxe tiene 230.000km y no se habian ajustado nunca...)
    Bueno al lio, tienes ke kitar el biscoso para hacer girar el tornillo del Damper y levar al cruce las valvulas, o empujas el coxe con la 4 velocidad metida, lo ke mas rabia te de.
    Lo del cruce de cilindros por si alguno no lo sabe, se refiere a poner las valvulas a final del tiempo de escape y principio de admision. La disposicion del ajuste es poner al cruce las valvulas del cilindro 6 y ajustar el 1, cruce el 2 y ajustar el 5, cruce el 4 y ajustar el 3, cruce el 1 y ajustar el 6, cruce el 5 y ajustar el 2 y por ultimo cruce el 3 y ajustar el 4
    No se si se ven bien, pero estos son los utiles, una llave fija del 10, una allen para ajustar la altura del take en cuestion y la galga para verificar la altura, ke tiene ke ser 0.25mm en FRIO esto ultimo es importante.
  17. Latiguillo
    Latiguillo Guest
    Pero los del is (M42) no son regulables, ¿verdad?
    Al mío con 208.000 kms le suena un poco la cadena si está muy frío, luego nada. Pero bueno, nunca se sabe.
  18. VICTORis
    VICTORis Guest
    son autorregulables, lo que qié disí que se regulan ellos solos hasta que se joden del to y los tienes que cambiar, resultado, menos mano de obra sencilla y más pasta a apoquinar al mecánico...
  19. EBB
    EBB
    10 Feb 2004
    Jaén
    Pues si le suena la cadena será en tensor de esta.
