una consulta para los smgeros
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por patxipatricio, 10 Sep 2007.
  1. hola.tengo una pequeña curiosidad sobre el smg.si vas en modo secuencial por ejemplo en si vas en quinta y derrepente metes un frenazo y no reduces el coche se cala? se baja el automaticamente a la marcha adecuada?.un saludo y espero que me podrais ayudar.
  2. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm Staff BMW FAQ Coordinador Miembro del Club
    10 Jun 2002
    Galicia
    el SMG NUNCA se cala, pero tampoco te va a bajar a la marcha adecuada. En modo secuencial NUNCA cambia tampoco
    Lo que pasaría es que embragaría
  3. M-LOCO2
    M-LOCO2 Forista
    28 Feb 2007
    Arroyomolinos
    Sí que te baja a la marcha adecuada, ya que si vas en quinta y frenas a parado no podría iniciar la marcha. Te bajaría a segunda si no llegas a parar del todo, y si llevas el volumen del cambio a la posición más rápida incluso mete primera él solito. Lo que no hace es el kick-domw, es decir no reduce cuando le aprietas al máximo el acelerador.
    Conclusión, los del cambio manual en //M´s no se pueden sacar un moco en las glorietas.:biglaugh:
  4. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    me imagino que en ese caso sera como el stertronic, que baja asta la marcha apropiada segun la velocidad y las rpm del motor.
  5. ROYDAC1
    ROYDAC1 Forista Senior
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    Correcto,aunque vallas en secuencial si frenas o reduces la velocidad te baja solito de marchas hasta llegar a la adecuada.
  6. ReZn0r
    10 Jun 2002
    Galicia
    Coñe, pues estaba convencido que no, mira..... :mad:
  7. gizo
    gizo Guest
    Efectivamente,
    baja de marcha hasta la adecuada.
    De la misma manera que si desaceleras y el coche baja de velocidad.
    En rotondas por ejemplo, cuando vas a entrar y te limitas a frenar, el coche baja automaticamente de marchas.
    O al pararte en un STOP, el coche se pasa a 1ª si paras completamente.
  8. amgbcn
    amgbcn Guest
    no se queda en segunda?
  9. pa salir no
  10. gizo
    gizo Guest
    Si detienes el coche completamente en un stop por ejemplo, el cambio baja automaticamente a 1ª :yes:
  11. OU6799V
    OU6799V Forista
    13 Jul 2005
    Ourense
    M3 y Saxo 16v
    No baja a la marcha adecuada, eso lo tienes q hacer tu con las levas, lo unico q hace es cuando esta muy bajo de vueltas y vas muy despacio baja a segunda (no pasa por las relaciones anteriores...si vas en 6ª,5ª,4ª o 3ª baja a segunda cuando cae por debajo de las 1500-2000 rpm) y si te detienes mas de unas fracciones de segundo mete primera para reiniciar la marcha.
  12. Juan330
    Juan330 Forista
    16 May 2006
    A mi se me caló una vez lo juro!!! Haciendo un 360º :LOL:
    cuando acabé de hacerlo se paró solo!!
    Tengo una pregunta.....Cuando cambio con el SMG yendo despacio, suelto un poco el acelerador y siempre que acelero de nuevo acelera un poco sin coger la marcha y luego la coge ya... tarda mucho en dejar de parpadear la marcha en la que vaya
  13. ReZn0r
    10 Jun 2002
    Galicia
    Esto ya cuadra con lo que tenía yo entendido. Es decir, que es como si metiera punto muerto porque cree que va a parar y luego, dependiendo de las condiciones "rearranca" en 1ª o 2ª....
  14. correcto
    enga
  15. JRT
    JRT Forista
    17 Ene 2007
    ciudad de la muralla
    OK con esto último que decís...
    Luego mete 2ª ó 1ª dependiendo de la rapidez del cambio...si vas con el cambio más lento siempre arranca en segunda, nunca en primera, es como el modo "nieve"...si vas en cualquier otro programa y detenienes el coche completamente durante unos segundos sí mete primera...en cambio si te detienes simplemente un momento y ya vuelves a pisar el acelerador, casi siempre saldrá en segunda...
    Saludetes
