Una de fusibles
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por racastellano, 5 Sep 2006.
  1. racastellano
    racastellano Guest
    Hola, estoy un poco arto de los asientos electricos, el tema es que cada vez que quiero mover el asiento del conductor tiene el fusible fundido. ¿pruebo a poner uno un poco mayor? ¿como puedeo averiguar porque se funde?
    Es un rollo porque normalmente se funde cuando lo coje mi mujer y despues no soy capaz de meterme en el coche....:roll:
  2. vidalera
    vidalera Guest
    Yo no pondría uno mayor...no es un capricho q lleve ese determinado amperaje...
    Prueba a engrasar las partes moviles del asiento.
  3. negro530
    negro530 Guest
    ni se te ocurra, podrias quemar la instalacion:ANAL:
  4. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Ponle el asiento a tu mujer a tu medida y que intente conducir desde allí...... veras como deja de coger el coche...
  5. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Lo mismo hay algún cable pelado :-k que cada vez que moveis el asiento, hace masa :roll: ;-)
  6. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Repasa la instalación a ver puedes tener algún cable un poco quemado y por eso salta el fusible. Lo de poner uno de mayor amperaje ni se te ocurra pues puedes quemar la instalación o el motor del asiento.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Revisa lo que comentan,el cableado de debajo de los asientos.
  8. racastellano
    racastellano Guest
    Creo que es la mejor solución :)
    Miraré lo de los cables, pero no se funde cuando lo estoy moviendo, se funde luego, osea que puedo moverlo todo lo que quiera pero la siguiente vez (al rato) ya no funciona, por eso no creia que fuera un cable pelao, pero lo revisaré. ¿es jodido quitar el asiento para revisarlo?.:roll:
  9. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    No creo que sea demasiado dificil, lo normal es que vaya con 4 tornillos uno en cada esquina y tendrás que quitar algún conector de corriente.
