Buenos dias...para el que los tenga :realmad: esta mañana el M no ha querido salir del garaje, ha abierto bien, abro las puertas, se encienden las luces de cortesia, doy el contacto todo OK, espero que se apeguen las luces del cuadro (manía) y cuando doy el ultimo toque para arrancar....PLOF!!! Se queda sin corriente, no enciende ni las luces de cortesia ni cierra ni nada, he tenido que cerrar cada puerta a mano y venirme al curro de mala ostia....:realmad: Preguntas: -Bateria???? -Algun fusible que sea general para todo y se halla fundido?? Gracias.
A mi me ocurrió LO MISMO exactamente en ocasiones esporádicas durante unos días... resulto ser que el **** incompetente del taller donde me vendieron el coche no había apretado uno de los bornes de la batería y sólo estaba apoyado, por lo que hacía mal contacto. Revísalos no valla a ser... Si no es eso tiene pinta de batería "tocada". SUERTE!
Y no tienes inmovilizador? Porque en la busqueda de M3 que estuve.... habia algunos que tenian codigo de arranque en el OBC de 18 botones, si no los metias el coche hacia lo que tu dices.... se encienden las luces de cortesia, las del cuadro y cuando das, "plof", todo K.O. y metiendo el codigo arranque, vuelve todo a la normalidad.... No se si el tuyo estara provisto de este mecanismo, pero si es asi, mete los codigos bien y te funcionara! SUERTE!!
joer, no tengo ni idea, a mi me paso algo asi con la bateria, pero no llego a ponerse en marcha. Eso si luego no respondian ni las luces del cuadro...
Eso me pasa, es que no ha llegado a arrancar, justo ese toque de llave plof!! y ya no enciende nada de nada, no creo que sea del OBC ya que no puedo meter ningun codgio ahora mismo, no enciende NADA, vamos, que esta como si tubiera la bateria enterrada a 200 mts de profundidad en una isla desierta del caribe...:realmad:
Mira si podes chequear el voltaje de la bateria o que alguien lo haga por voz, si te da 12 V o menos es hora de cambiarla. Si la bateria esta bien podria ser la alarma, chequea el relay que controla la alrma, a mi me fallo una vez ( Dicen que es raro que falle )
tiene pinta de batería, se pueden encender las luces, los limpias y todo pero si no da suficiente corriente al girar la llave ploffff, muerto. comprueba la batería
A mi me hizo lo mismo y fue de la bateria mira si tienes algun borne mal apretado o muy sucio probando luego las luces si ves que estan bajas de intensidad es la bateria si no tienes alarma claro.Si la tienes pueba a desconectarla a ver si asi arranca
Ya está solucionado, en cuanto he movido un borne se ha encendido la luz del maletero y demas....:notworthy::notworthy: Eso si, el que puso la bateria menudo artista, de dao como 4 vueltas mas a cada tuerca de ambos bornes. Esta tarde cogeré pintura en spray de casa y le hechare un poco :wink: Que todos los problemas sean como este!!!
