Haber si alguien tiene el esquema electrico completo del MF hasta la caja de fusibles o reles para poder utilizar la tecla de contestacion del tfno(no utilizada) a traves de un rele para conectar y descon el copi.Tengo todo destripado y no consigo dar con los cables en ninguno de los dos sitios, no se ni siquiera si pasan por ahi.Muchas gracias a todos.
Sigo pensando en ello, lo he vuelto a montar todo a la espera de alguna ayuda por vuestra parte.Tengo entenddido que si que se puede hacer confirmadmelo por favor.Animo y gracias de nuevo.
Tengo el copi conectado directamente al contacto y en serie un interruptor para desconexion cuando yo quiera, lo que quiero es quitar ese interruptor y desde una de las teclas libres del MF poder conectarlo y desconectarlo a mi antojo ya que son mas accesibles y faciles de accionar para casos de emergencia.
No es tan facil,lleva una placa de circuito impreso y los pulsadores son como los de los moviles y ordenadores portatiles y cada pulsador presiona sobre dos posiciones del circuito, es mas teniendo en cuenta que en el MF tengo unos 10 pulsadores del circuito impreso completo ossea ambos lados solo salen 4 cables. Aunque nadie lo haya hecho necesitaria unos esquemas electricosdel MF e instalacion completa de este. Ayudaaaaaaaaa¡¡¡¡¡:embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: Gracias a todos.: :
"COPI"(dicese de elemento de ayuda a la coduccion, u sea detector de radar):wink: Si no encuentro solucion ha esto cambiare el panel donde tengo el interruptor de conexion y desconexion del dsc y control de descenso ampliandolo a 5 interruptores o pulsadores y hare el gobierno del copi y de la centralita desde ahi.
No me importa,utilizaria rele o reles y a traves de los contactos de estos realizaria todas las funciones deseadas.
Creo que todo eso es mandado por un microprocesador, el cual manda una señal digital, la cual la procesa una centralita, y esa centralita manda la orden. Lo que quieres hacer es algo bastante complicado, por no decir imposible, siempre y cuando no modificases todo el circuito impreso que viene dentro de la botonera. Sds
si pones una buena foto del circuito impreso...lo mismo solo lo tienes que rascar por un sitio y soldar un cable por otro...
