Ventilador A/C
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por M502.5, 12 Jul 2005.
  1. M502.5
    M502.5 En Practicas
    29 Jun 2005
    Hola a todos,acabo de cambiar el ventilador electrico del condensador del aire acondicionado y parece que va bien,se conecta al encender el aire,pero me gustaria comprobar si se enciende al sobrepasar la temperatura del motor los 91 grados y la segunda velocidad a los 101 y de paso comprobar si el termocontacto funciona bien.¿Como puedo hacerlo?
  2. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pues no se, tal vez poniendo una resistencia variable en serie con el captador de temp motor, pero de todos modos si funciona con el a/c seguro que va bien con el motor tambien. Creo que es el calculador motor el que lo gobierna en los 3 casos. Además los 525 llevan ventilador viscoso tambien, no?. Upss! creo que mas que ayudar te estoy liando, bueno alguno nos contará, un saludo.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Suelta el cocnector del radiador (lado derecho al lado de los faros) y puentea los pines,tienes tres,el de abajo del triangulo que forman es el de llegada,puentea los dos restantes desde este.
  4. M502.5
    M502.5 En Practicas
    29 Jun 2005
    Ok,he hecho la prueba de fer316 y ha funcionado el ventilador en las dos velocidades,pero creo que eso solo significa que el ventilador va bien,¿hay algun metodo para comprobar que el termocontacto funcione?
  5. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    O dejas calentar el coche o lo desmontas del radiador (el termocontacto) y lo sumerges en un cacharro con agua y un termómetro. Cmienzas a calentar el agua en la vitrocerámica, pones un tester en los contactos y cuando llegue la temperatura a los grados indicados, se tendrían que cruzar los contactos.
