Como se puede averiguar la version del navegador q tienes? no se si es v27... v28... el mio es un e-46 mkiv. eso sí, la copilota es una mujer. jejeje
Cuando entras en la config del navegador (opcion abajo a izquirda del menu) debería indicar una referencia en la parte superior derecha de la pantalla SW 4-1/XX <-- las xx te indicaran la version! :
entra en configuracion y en la parte derecha arriba, te pondra algo asi: 4-1/70 el 4 indika el MK que llevas. el 1 indika si es color o monocromo y en este caso el 70 la version.
He mirado tal y como me decis, aparece : 4-1-50. Que version llevo? una 50? se puede actualizar? de q forma? q ventajas tiene?
correcto.. puedes actualizar hasta la 80. mira la direccion que te han puesto de poi.ravestation.net y veras cual descargar para actualizar.
Gracias x el enlace. Supongo q lo suyo es instalar la ultima version, es decir la 4-1/80. Pero...... q ventajas tiene esta version sobre la q llevo instalada? es q no entiendo ni papa de la explicacion q viene en el pdf adjunto Gra
cada version de software tiene un documento en formato .pdf donde explica el proceso de como actualizar el software y las mejoras respecto a la version anterior. mira los pdf e iras viendo las mejoras. las mas significativas es que podras habilitar la vista 3d en tu pantalla
Teneis el archivo pdf en español? es q no tengo ni pajolera idea. como se actualiza la version una vez descargado el archivo?
cuando bajas el archivo esta comprimido,debes descomprimirlo. apareceran archivos que son imagenes. dependiendo de la extension del archivo lo grabas a cd con el programa correspondiente , ej: v28.nrg con nero; v28.mdf y mds con alcohol 120%. Seleccionas grabar desde archivo imagen, seleccionas grabar a la menor velocidad posible e introduces un cd de la marca verbatim (te digo esta marca porque los componentes de fabricacion que utilizan facilitan la lectura a la mayoria de las lentes de los reproductores) Cuando tengas el cd, introduces la llave en posicion 1 introduces el cd,la pantalla pegara un pantallazo,no te asustes,espera a que cargue la pantalla donde the dira "the software will be loaded" y despues te aparece la informacion de los idiomas que va a cargar,la version a actualizar y la barra del progeso de la actualizacion.cuando termine te dira que quites el cd del navegador y que aprietes el boton giratorio de la derecha del navegador parqa reiniciar el sistema. Despues vete al menu de configuracion y comprueba que la version que muestra es la que has cargado y ha disfrutarlo!!!! :wink:
Ok, ya lo he hecho. Ahora me pone : "cd en el ordenador de navegacion, cargando software"asi lleva unos 10 minutos. aun no me aparece nada de la barra q me comentas. es normal?
si no pasa a la pantalla de la barra de progreso,no tiene buena pinta,pero no quiero alarmarte,espera un poco mas.
muy normal no es.... yo quitaria el contacto del coche y sacaria el CD, me grabaria otra version intermedia entre la que llevas y la que has puesto y lo haria de nuevo. Si se queda la pantalla en negro no pasa nada, lo recuperaras y aun mas siendo un MK4. Saludos.
Te ha cargado el software????? Prueba a dejar pulsado el boton de eject sin soltarlo, cuando deje de dar vueltas el cd,te daras cuenta por el ruido que hace, sueltas el boton del eject y despues le aprietas intermitentemente hasta que salga si no cuando para el cd,le desconectasd el conector azul de atras y con el boton del eject pulñsado le vuelves a conectar
esta mal grabado el CD seguro...... saca el CD probando los diversos metodos que hay publicados y reinicia el proceso.
te digo lo mismo,siendo mk4 con que tengas un cd con software que cargue no tienes problema. vuelve a intentar grabarlo
Ya lo tengo. es la caña lo de la vista panorama. no he tenido noi q volverlo a cargar. al poner el contacto me aparece no se q de lupito. gracias a todos. sois la ostia. q otras cositas tiene esta nueva version???
ya que estamos si yo tengo la version SW 4-1/80 pero un señor el que ladra por los altavoces... con el ultimo se pondria la señora sensual? :
En tu caso deberias bajarte a la version 27 y luego actualizar a la 28 mod mujer.. en algunos casos solo poniendo al mod mujer se te puede actualizar solo los paquetes de lenguaje. es cuestion de probarlo.
