hola amigos mi pregunta es si se puede arreglar el viscoso del ventilador o por el contrario hay que cambiar el ventilador entero me parece que es este el problema de la temperatura si alguien lo ha arreglado me puede dar los pasos a seguir??? por ultimo cuanto viene a costar un ventilador nuevo?:fs: :fs: :fs: :fs:
Un viscoso cuesta alrededor de los 180 euros. No me gusta lo que voy a poner,pero aqui tienes la informacion,es un e30 pero es valido para tu coche,;-). http://www.marplatenses.org/phpBB2/viewtopic.php?t=753
tengo una preguntilla sobre el viscoso: estando el motor en ralenti el viscoso gira siempre, es posible pararlo con la mano??(yo si puedo en el mio) se supone que cuando va mas alta la tenperatura del motoor este deberia de ir mas rapido ,verdad?
Siempre oi que pararlo con la mano era malo para el viscoso, cuando se acelera, tiene que girar casi a la par del motor (en vueltas).
muchas gracias fer la grasa de silicona donde se puede conseguir ? cuales son sus propiedades si veo que no la encuentro le meto masilla o pegamento para que se quede fijo
El mecanico me lo paro un par de veces pa mirar no se que y yo el otro dia tambien para ahcer la prueba , no se me jodera por pararlo 2 o 3 veces no? pero si se acelera mas se nota que el viscoso va mas rapido? gracias
pues mi ventilador cuando lo paro aunque sea en caliente se queda loco va incluso para atras sin problemas no hace ni fuerza y el coche reme refrigera con el electrico el otro va loco con la inercia
A mi me fallaba el viscoso a veces en mi 535 E34. Se calentaba solo en ciudad, ya que en carretera con la ventilacion natural sobraba, ademas el mio no lleva electrico. El viscoso entra en funcionamiento cuando el motor supera la temperatura normal de funcionamiento (no se muy bien como funciona, creo que va por presion de aceite). Si funciona bien podrias pararlo con la mano antes de conectarse, pero después no la pongas ](*,) , mi mecanico lo paraba con un trapo, para que no se le llevara la mano. Cuando funciona y aceleras oiras el bufido del viscoso, que acelera al mismo regimen que el motor. Si lo paras y va incluso en sentido contrario esta claro que no funciona. Ahora las buenas noticias: A mi me costo unos 70 eur nuevo en Impormovil: 902 120 457, (tiene tiendas por toda españa), era de marca Behr, creo que la misma que montan en la BMW, y si esta montado igual que el mio, no era mas que quitarle la correa, cambiarlo y montar le correa: 15 minutos. A mi me toco cambiar junta de culata por darme cuenta tarde... Saludos.
bueno amigos buenas noticias ya lo he arreglado he seguido las fotos y todo bien lo unico es que despues de quitar todas las tapas ves el pequeño bulon el cual hay que sacarlo y por ahi echar el aceite con una jeringuilla a presion el mio se ha chupado el botecito entero pero me parece que me he pasado y ahora funciona siempre pero da igual con estos calores lo prefiero ahora si que le oigo soplar y ya apenas se enciende el electro ventilador =D= =D= =D= :dan: :dan: bueno pues un problema menos ahora a seguir con el bricolage que entretenidos que son estos coches
