Estoy inmerso en la epoca negra .... me acabo de dar cuenta de q las luces de mi faro izquierdo estan un poco caidas...he sacado el foco...lo he desmontado..la parte de la pieza de plastico (la de fuera) y la parte donde se alojan las bombilas y demas (la de dentro)... Mirando en detalle...el problema esta en que las piezas pequeñas de plastico blanco q tiene q fijan todo lo q es el sistema reflectante se han partido (creo q es lo que permiten graduar las luces)..por eso estan caidas...yo creo q ha sido al poner alguna luz y apretar... Ahora se me plantea como solucionarlo...sabeis si se vende de forma separada la parte de atras por donde se meten las luces y esta el sistema reflectante ??? Se os ocurre alguna forma de parchearlo??... el problema es la dificultad de manipulacion... Sabeis si se puede comprar por separado la parte de fuera de la de dentro?? Se admiten todo tipo de sugerencias...
Javi, justamente me pasó lo mismo el mes pasado, y la verdad es que era una faena porque hacía que me temblara la luz de cruce. Me armé de valor y lo desmonté y ví que era exactamente 2 de las piezas blancas de dentro que sujetan la parabola reflectante las que se habían partido :icon_hang . Prové con pegamento de cianocrilato sin ningún resultado porque el plástico es termorresistente y parece que le resbala :cry: , aparte de la dificultad de "operar" en tan reducido espacio. La única solución factible es utilizar un pegamento de 2 componentes, especial para materiales sometidos a calor. Que mala suerte que sea el izquierdo porque tambien me pasó lo mismo (si no te hubiera dado el faro). Gracias a un "gran amigo" conseguí cambiar el faro por uno nuevo, pregunta tambien en la BMW igual venden sólo lo de dentro Animo y no te desesperes que seguro que lo arreglas Un saludo :ang:
Tengo el mizmo problema.He mirado en ebay i la piezita esta sola la venden por mas de 40€ mas los gastos de envio.Por este precio me compro los faros completos.Si lo solucionas de otra manera-avisa
Desde la ignorancia sugiero... cola de esa térmica, que se aplica con pistola. Para hacer una ñapa en un sitio oculto puede ir bien, y aguantan mucho.
Darkryan..cuanto te salio el nuevo ??..como lo conseguiste??..estoy abierto a todo tipo de opciones...pero lo q tengo claro es q lo tengo q solucionar....
El faro nuevo cuesta en torno a los 110 euros, pero si tienes oportunidad llama al concesionario y pregunta si venden sólo las parábolas de dentro con el plástico que seguro que es mas barato Pregunta todo lo que quieras que para eso estamos compañero Un saludo :ang:
ya..lo q pasa es q queria ver cuanta diferencia hay...si no lo compro entero y asi el desgaste externo del plastico se quita al poner uno nuevo..pero claro..el de la drcha ahora no estaria asi... Por cierto..eso enganches es solo para sujetarlo no?.. y si acaso para ajustarlo con las ruletas que trae el propio faro no??
Por cierto, el precio q me han dado en movilnorte es: las referncias, precios y dtos son 63128378008...alojamiento faro der.................135,64,-- -14% +iva 63128378007...alojamiento farop izda..............135,64,-- -14% +iva
Uy, pero eso que es, el faro entero? a que se refiere con alojamieto? Lo digo porque me parece muy barato, no? sds
estoy pensando una ñapa... intentar taladrar las dos partes del plastico que estan separadas con un agujerito cada uno..ponerle una tapita de plastico ya tb agujereada q haga de union y luego unir la tapa con las dos partes con dos tornillos minusculos..como un empalme... alguna sugerencia?¿?
una foto para que te podamos ayudar, y entre todos buscaremos una solucion optima para ese faro. SAludos amigo.
Javi, yo te he puesto el precio de lo que me vendían por los foros, a mí no me costó nada, ya puse que lo conseguí gracias a un "gran amigo". Yo provaría con el pegamento de 2 componentes que puede ser bastante util Un saludete :ang:
En movilnorte la parte delantera del faro: --------------------------------------------- Hasta septiembre de 2000 sí que es posible cambiar solo la cubierta de vidrio del faro de Xenon: 63122496331..........cubierta izq. int. blanco.......149.80,-- -14% +IVA 63122496332..........cubierta der. int. blanco.......149.80,-- -14% +IVA 63128370885..........cubierta izq........................139.86,-- -14% +IVA 63128370886..........cubierta der.......................139.86,-- -14% +IVA Darkryan, hablas de xenon? nuevo donde? Saludos
queridos compañeros..creo q me voy a liar la manta a la cabeza...al final..acabare sin faros..ya lo vereis...jeje... intentare hacer eso q os he comentado..de todas maneras..luego hago una foto y os la pongo para q la veais mejor...
Hoy he cambiado dos faros con la misma pieza rota Javi,tendras que pegarlo o por lo menos intentarlo.
no son xenon nuevos, son los normales con intermitentes blancos y se de lo que hablo :-({|= :-({|= . SAludos
Javi amigo, porque no pones antes la foto y te asesoramos antes de "acabar sin faros":razz: , siempre verán más decenas de ojos que dos. No te parece?. SAludos
para pegarlo puedes usar unas barras de resina eposi que son de pattex creo que da la casa nural te aguantan perfectamente 120 grados y quedan más duras que el plástico. saludos
Joan, el problema de hacer la foto es que tengo q volver a desmontar el faro para ello, a vere cuando tengo un hueco para hacerlo, es mi intencion poneros la foto antes de hacer nada..... EL pegamiento ese que me comenta Jars.... donde se puede comprar, sabes mas o menos cuanto cuesta??....crees q por mucho q pega..se quedara fijo y duro... sigo pensando q a lo mejor..si el espacio para manipular lo permite,mejor poner un empalme como os comente antes.. De todas maneras, primero intentare hacer la foto..q ya se q es lo primero...:argue: ](*,) :bash: :axe:
